Richtiges Lüften im Treppenhaus Mehrfamilienhaus? Elektrisches Fenster im OG
4,00 Stern(e) 5 Votes
rudiherbert
Guten Tag.
Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum.
Wie lüftet man in einem neuen Mehrfamilienhaus das Treppenhaus richtig?
Im DG (von EG,OG) ist ein elektrisch zu öffnendes Fenster verbaut.
Dieses läßt sich also nur durch einen speziellen Schlüssel öffnen.
Wenn dieses dann geschlossen ist (ja eigentlich immer), dann steht die Luft im Treppenhaus.
Um Schimmel zu vermeiden und eine bessere Luft im Treppenhaus zu haben, müßte man das obere
Fenster öffnen, damit ein Luftzug zwischen Eigangstür und OG entsteht.
Doch dieses Fenster (Brandschutzfenster) läßt sich ja nicht so einfach öffnen.
Frage:
Angenommen, man öffnet das obere Brandschutzfenster, um einen Luftzug zu erzeugen, verstößt dies gegen eine Vorschrift?
Oder warum stattet man ein solches Fenster elektrisch aus?
Würde es Probleme mit der Brandschutzversicherung geben, sollte man das Fenster geöffnet halten?
Der Luftzug würde das Treppenhaus gut durchlüften.
Besten Dank!
Bieber0815
Im Brandfall sollte (muss? Landesbauordnung?) sich dieses Fenster automatisch öffnen. Dann können Rauch und Wärme entweichen und der Fluchtweg Treppenhaus ist (hoffentlich) nutzbar. Es gibt Mindestanforderungen an den freien Querschnitt des Fensters.
Lüften ist davon unabhängig, es sollte nur nicht reinregnen.
rudiherbert
Super! Vielen lieben Dank! Hat mir sehr geholfen!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtiges Lüften im Treppenhaus Mehrfamilienhaus? Elektrisches Fenster im OG
1Licht in Treppenhaus bringen? 10
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
3Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
4Probleme mit ungewolltem Luftzug 15
