Abluft im Hauswirtschaftsraum - Was ist erlaubt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Payday
Nichts.
Eine moderne Brennwert-Therme wird mit LAS betrieben (Luft-Abgas-Schornstein).
genau so ist es
also prüfen ob deine Brennwert-Therme wirklich die Luft von draußen holt (steht sicher in der Anleitung), ggf. den schorni einfach anrufen und nachfragen ob dein gerät das hat. er fragt ggf. nach den Baujahr und wird dann höchstwahrscheinlich sofort "ja hat er" sagen, da das ganz sicher seit einigen Jahren bei Neubauten Pflicht ist.
wenn du eine zentrale Lüftungsanlage hast, welche direkt vom unternehmen eingebaut wurde, dann hat der Hauswirtschaftsraum sehr wahrscheinlich schon einen Abzug.
Nupogodi
Ich frage mal den Installateur. Es muss also mit LAS sein, Baujahr wird ja neu sein. Anfang bis Mitte Mai sollte in Betrieb genommen werden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
