Siphon läuft zu langsam ab, Armatur für alten Durchlauferhitzer
5,00 Stern(e) 4 Votes
Peyta
Hallo miteinander,
im Zuge meiner Badrenovierung sind zwei Probleme aufgetaucht:
1. Ich habe einen Designersiphon montiert, die Winkel sind ziemlich perfekt rechtwinklig (falls das relevant ist). Nun ja, jedenfalls läuft das Wasser nicht ordentlich ab. Das Rohr nach oben läuft in kürzester Zeit voll und das Wasser kommt zur Ablaufgarnitur nach oben raus bzw. steht dann im Becken.
Hat hier jemand eine Erklärung bzw. einen typischen Anfängerfehler?
2. Wir haben einen relativ alten Durchlauferhitzer mit direkt angeschlossener Armatur, siehe Bilder.
Das Wasser wird mit den beiden Flügeln geregelt. Besteht bei dieser Konstellation irgendwie die Möglichkeit, eine Aufputz Armatur zu installieren, mit welche mit einem Schlauch an den Durchlauferhitzer angeschlossen wird und mit dieser Warm und Kaltwasser gesteuert wird? Also nicht mehr mit der "Flügel-Steuerung"
Besten Dank und Grüße
Peter
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1312 Themen mit insgesamt 13994 Beiträgen
