Regelungstechnik Fußbodenheizung - Gibt es intelligente Varianten?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du stellst einen Antrag und lässt dich von der ERR befreien. Dann sagst du das deinem Heizungsbauer und Elektriker vom BT und auch bei der Bemusterung erzählst du davon.
Entweder bauen die dann gar nichts erst ein, oder bauen es dann ein aber du kannst es dann so anschließen wie du möchtest.
Wenn der Heizungsbauer seine Arbeit gut gemacht hat dann brauchst du nichts mehr im HKV zu regeln.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12132 Beiträgen
