KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken
Bayernbors
Dass allerdings ein KNX die normale Hausinstallation kostenmäßig schlagen kann
Ja, sicher. Es kostet mehr. Es ist nur die Frage, ob es 5 T, 10 T oder 50 T (oder noch mehr) extra kostet.
Du brauchst viele, verhältnismäßig teure Buskabel, du brauchst viele Aktoren und Sensoren, du brauchst direkte Kabel bzw.
Bei den Sensoren und Aktoren kommt es ganz auf die Anforderungen an. Einfache Schaltaktoren sind viel billiger als zum Beispiel Dimmaktoren.
Ein einfacher Taster ist viel billiger als ein Taster mit Touchscreen. Auch ein einfacher Temperatur- (und Luftfeuchtigkeits-) Sensor ist fast kostenlos, während ein VOC-Sensor in jedem Raum viel Geld kosten würde, und die Liste geht weiter.
Wie bereits erwähnt, kann ich den zusätzlichen Aufwand und die damit verbundenen Kosten für eine solche Stern-/Direktverkabelung für jeden Verbraucher (Licht, Steckdose...usw.) noch nicht genau einschätzen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja es ist genau so. 5, 10 oder 50K. Je nachdem was du für eine Grundaussstattung für konventionell vorsiehst und wieviel KNX man eben haben möchte. Konventionell kann eine Installation auch gerne 20, 30, 50K kosten. Je nachdem welche Wünsche vorhanden sind.
Zuletzt aktualisiert 07.05.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2391 Beiträgen
