Ikea Ribba Bilderleiste für Tassimo-Kapseln als Abstellfläche
alsk1
Genau, die Maße sind gleich. Ist nur eine Nut reingefräßt und schon wird ein anderer Name fällig und es ist ein neuer Artikel
Die Nut könnte dann als Wasserablaufrinne dienen, sollte sich mal Kondenswasser bilden
robi_aus_ffm
Muss mich korrigieren was die Masse betrifft. Habe das ebenmal genau nachgemessen. Ribba hatte innen (wo die tassimoschachteln rein kommen) eine tiefe von ca. 7,6 cm . Mosslanda ist innen tiefer, ca. 9,4 cm also 1,8 cm mehr. So stehen die packungen nur locker und es wird mehr innenraum verbraucht.durch die größere tiefe muss natürlich vorher geprüft werden ob beim schliessen der Tür mosslanda nicht den korpus berührt.
LostSoul
Die Idee mit der Bilderleiste ist gut, ich selbst habe es jedoch das Stück anders gelöst... fand es umständlicher jedesmal die Packung rausnehmen zu müssen....
daher habe ich mit das gewürz Regal BEKVÄM genommen für 2,99 das Stück und weiss lackiert, Vorteil ist das man nun einfach seine disc nach belieben ziehen kann. breite von dem Regal ist 40cm.
vielleicht ist das ja etwas für den ein oder anderen.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1067 Themen mit insgesamt 4380 Beiträgen
