Ikea Pax Kombination mit Eckelement und Schiebetüren
4,70 Stern(e) 3 Votes
Cybiene
Ich hab ein 280cm langes Schlafzimmer und am besten könnte ich das mit einem 2m Pax und einem Eckelement ausnützen.
Da nicht wahnsinnig viel Platz ist, will ich unbedingt Schiebetüren auf den 2m breiten Schrank, nur ich will das Eckelement nicht offen lassen, wenn ich auf das Eckelement nun eine scharniertüren gebe, kann das funktionieren in Kombination mit der Schiebetüre? Ich kann mir auch vorstellen das Eckelement minimal (2-3 cm) vorzurücken, wenn es dann klappt.
Pls help. Bei Ikea habe ich natürlich nur die üblich: nein, geht nicht - Antwort bekommen.
Nordkäppchen
Hi
Schau dir hier mal die Montageanleitung für das Eckeelement an.
Machbar ist vieles, ob es anschließend auch gut aussieht, ist eine andre Sache.
Wenn Du einen 58cm tiefen Korpus ansetzen möchtest musst du das Eckelement eh bündig vor ziehen, hast du denn auf der andren Seite genügend Platz ? Schau dir mal die Maßangaben in der Montageanleitung an, da werden für das ansetzen eines 58er Korpus 96 cm Platz genannt, dazu musst du nun noch 8 cm addieren, denn der Korpus mit Schiebetür ist 66 cm tief.
Am besten du schneidest dir mal Maßstabsgerechte Pappemuster zurecht und schaust obs auch platzmäßig passt.
LG
Nordkäppchen
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 393 Themen mit insgesamt 1586 Beiträgen
