Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau?
4,70 Stern(e) 3 Votes
bestens
Du nicht auf die Idee kommst, mehrere Räume gleichzeitig nicht beheizen zu wollen (das macht man auch nicht), brauchst Du keinen Pufferspeicher. Das spart tausende gleich zum Einbau und nochmal so viel über die Lebenszeit.
naja, manchmal reicht es schon nur das Erdgeschoss zu beheizen und OG nicht. Spart ne Menge und die Temperatur oben reicht dennoch.
Deliverer
Ja... ne... vielleicht. Eher nicht. Etwas kälter ok. Ganz aus sollte man nicht machen. Zum einen zieht dann die Wärme vom EG ins OG (durch die Decke). Das führt zu Unbehagen im EG, die VLT muss erhöht werden, der Einspareffekt ist (ggf. mehr als) weg.
Und wenn man die beiden Stockwerke nicht halbwegs Luftdicht abtrennt, kann es schnell zu Schimmelproblemen führen. (Warme, feuchte Luft zieht hoch und kondensiert an kalten Raumecken)
Macht man oben die Heizkreise halb zu und hält 17° C, dann geht das, dann bekommt die Wärmepumpe aber auch keine Durchflussprobleme und alles ist wieder gut.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1773 Themen mit insgesamt 26303 Beiträgen
