正确的露台地面结构
  • Erstellt am 2025-08-09 21:22:21
tj060693
2025-08-09 21:22:21
  • #1
大家好,
我是通过一位同事在建筑专家论坛的推荐来到这里的:
主题:露台的正确结构?
我想用90x90x2厘米的陶瓷板铺设(让人铺设)我的露台(部分覆盖,大约2/3)。
目前是一个混凝土地板,上面有沥青防水卷材(作为防止从下方上升的湿气的保护),几乎没有坡度。
现状:
露台的最大高度约为15厘米,包括铺板,直到推拉门的上缘。
从房墙到花园的长度约为5米。(考虑坡度)
露台没有围边,也就是说两侧的末端是“开放”的,应与花园齐平。
接下来的结构应该如何进行?
我读到,可以或者应该:
- 先铺设有坡度的水泥砂浆层,然后铺设排水垫,再铺设露台板
或者
- 湿作湿浇筑排水混凝土,同时铺设瓷砖。
但这样可能会有问题,水会在混凝土地面上积聚,是否会通过瓷砖和排水混凝土渗透?
关于防冻保护需要注意什么?
露台开放末端与花园的连接应如何处理?
防水、排水等要点是什么?
因为如果末端密封了,可能导致水无法排出?
非常感谢大家。
希望能收到一些专业的回复。
类似主题
27.04.2020猫咪安全花园16
17.12.2013单户住宅带双车库和露台的平面图19
25.02.2015转角铺板露台(L形)。坡度实现12
20.07.2015建造露台11
22.02.2016平屋顶露台 - 结构 - 覆盖层12
20.02.2018基础/基底 WPC 露台36
26.06.2016露台和车道55
09.08.2017建造露台 - 坡度问题18
24.03.2022坡地高跷平台 - 木材还是钢材更好?38
29.11.2018户外设施、花园、园林景观设计的想法——建议、技巧?51
18.01.2019购买一栋带北向花园的联排别墅——哪一边?10
18.08.2020自然庭院,用树篱代替围栏98
08.08.2025花园图片 聊天角落2693
18.05.2025在新建房屋中寻找带孩子的易于打理的露台43
02.05.2022朝西的露台应有多大的坡度?14
07.12.2022带有环绕路径和轻微坡度的露台规划18
08.08.2023平地露台,有规划坡度的经验吗?35
26.07.2024尽可能最好地实施无排水的露台11
24.10.2024正确建立露台的坡度12
