Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr?
4,90 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Bei uns kamen mit, bzw. nach dem Estrich direkt Bautrockner um Schimmel zu vermeiden.
Habe die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch dauerhaft überwacht.
Trotz Bautrockner hat es einige Tage gedauert die Feuchtigkeit unter 90% zu bekommen.
Und als die Heizung dann an war ging es nochmal ein paar Tage auf 100%.
Erst eine weitere Woche später waren wir bei 70%.
Da hilft nur mindestens morgens und abends alle Fenster auf, Fenster "absaugen" und alles trocken wischen wo sich Tropfen bilden, ...
Martial.white
Es gibt kein besseres Wetter als „Winter“ zum Rauslüften.
Ihr habt einen 15 kW-Heizstab im Einsatz?
Unser Winter hat gerade hier im Süden 8-10 Grad bei Dauerregen ;).
Heute war aber super. 15 Grad und Sonne.
Jetzt sind die Fenster zumindest nicht mehr klatschnass morgens.
22 kW €-Schnellverbrenner siehe Bild.
Die Luftfeuchtigkeit ist draußen sehr hoch im Moment. Dazu braucht es zum Rauslüften einen Temperaturunterschied. Warme Luft - die mehr Wasser aufnimmt - raus, Kalte Luft - die weniger Wasser aufnimmt rein.
Durch den Temperaturanstieg muss man aufpassen, dass durch das Lüften nicht noch mehr Feuchtigkeit reinkommt.
Ich würde schleunigst einen Bautrockner, Mobiles Heizgerät aufstellen und solange mechanisch alles beschlagenen Oberflächen trocknen. Du brauchst ein Temperaturgefälle
Beispiel
Temperatur absolute Lufttfeuchtigkeit relative Luftfeuchtigkeit
0 Grad 40% 1,94 g/Kubikmeter
10 Grad 40% 3,76 g/Kubikmeter
15 Grad 40% 5,12 g/Kubikmeter
TmMike_2
Zur Überbrückung derZeit zw. estrich Einbringung und Anschluss Heizung bzw.Heizprogramm benötigt es eigentlich nicht viel um sein Gebäude zu schützen.
2 Bautrockner und 2-3 umwälzlüfter dürften für die meisten reichen. Den Abwasserschlauch vom Trockner einfach in den Abfluss stecken.
Durch die 2-3 kw/h Abwärme der Trockner erwärmt sich daß Gebäude zumindest leicht und die Kondensatbildung an Decke und Fenster hält sich in Grenzen.
Ich hab für meinen Bautrockner 2 Wochen n 50er Leihgebühr und ca. 80€ Strom bezahlt.
Würde das Geld echt in die Hand nehmen.
bzw warum wartet ihr bereits seit Mitte Dezember? Ich hätte den bereits 2-3 Tage nach estrich aufgebaut
Der_Hansi1968
Vielen Dank für all die Antworten - diese haben mir echt sehr geholfen! Hatte gestern ein Vor-Ort-Gespräch mit dem Bauunternehmer und einem befreundeten BauIng, der zufällig auf der Durchreise dabei war - Fazit: noch kein Schaden im Sinne Schimmelbefall entstanden, aber seit heute 8:30 Uhr stehen drei Bautrockner im Haus. Nochmals danke Euch allen für den Input!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 982 Themen mit insgesamt 7618 Beiträgen
31.07.2016Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG Beiträge: 12
07.06.2021Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich Beiträge: 16
23.02.2022Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? Beiträge: 16
31.07.2016Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster Beiträge: 23
18.11.2022Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? Beiträge: 77
02.09.2013Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik Beiträge: 18
14.06.2022Lüftungsanlage Keller ohne Fenster Beiträge: 18
27.12.2017Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
03.12.2021Aufheizphase Estrich Fensterstellung Beiträge: 20
19.12.2019Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? Beiträge: 53
24.11.2022Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage Beiträge: 16
16.01.2020Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen Beiträge: 20
21.06.202320% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau Beiträge: 113
25.07.2014Energiesparverordnung ohne Heizung Beiträge: 10
17.10.2022Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? Beiträge: 19
06.11.2023Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen Beiträge: 50
09.10.2019Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung Beiträge: 14
01.04.2023Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze Beiträge: 14
05.01.2020Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung Beiträge: 16
04.10.2022Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? Beiträge: 13
26.02.2022Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? Beiträge: 24
10.07.2022Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster Beiträge: 70
01.11.2019Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? Beiträge: 16
21.11.2019Nur Estrich kaputt oder schlimmer? Beiträge: 24
29.11.2022Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden Beiträge: 90
19.02.2021Holz-Aluminium-Fenster worauf achten Beiträge: 17
19.08.2021Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? Beiträge: 16
24.05.2023Nachträglich Fenster einbauen? Beiträge: 25
09.04.2022Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung Beiträge: 18
