ᐅ Zentrale Be- und Entlüftung statt zentr. Abluftanlage
Erstellt am: 17.01.20 20:34
bvb09
bvb0917.01.20 20:34
wir werden jetzt nach ca. 4 Jahren unser Haus ein zweites Mal bauen (Holzständer gleicher Typ, gleicher BU), die Gründe möchte ich nicht weiter ausführen. Wir bauen das gleiche Haus noch einmal (und nicht ein anderes), weil wir rundherum zufrieden waren. Jedoch werden wir Kleinigkeiten verändern. Und bei einer großen Sache hätte ich noch gerne Input von euch:
Wir haben 2016 unser Haus mit einer zentralen Abluftanlage gebaut. Die Anlage war im Spitzboden installiert und hat von dort in allen Feuchträumen (2x Bad, Hauswirtschaft und Küche) abgesaugt. Das Klima im Haus war einwandfrei und weitestgehend auch ohne Zug. Es gab lediglich im Wohnzimmer bei kalten Tagen abends einen leichten Zug. Da habe ich dann die Lüftungsöffnung geschlossen und den Zug eliminiert. Preislich war die Anlage im Gesamtpreis inkludiert.
Wir könnten nun statt der zentralen Abluftanlage eine Anlage mit zentraler Be- und Entlüftung einbauen für einen Aufpreis von 4800 Eur. Es handelt sich um eine Zehnder ComfoAir Q 350. Was ich an Vorteilen sehe:
-Einsparung wegen Wärmerückgewinnung (wenn auch gering, wir haben für unsere 130 qm mit 3 Pers. rund 50 Euro Gas verbraucht im Monat)
-Mehr Komfort, da kein Zug mehr
-bessere Optik und Schallisolierung, da keine Lüftungsöffnungen mehr nach draußen
Mein ehemaliger Bauleiter ist gerade im Urlaub von daher kann ich ihn nicht fragen: Wisst ihr, ob die Anlage von Haus aus auch eine Feuchterückgewinnung hat oder ist das ein zusätzliches Gerät? Mit was für einen Aufpreis uss ich rechnen?
Weiterhin stelle ich mir vor, dass man in 10-20 Jahren eine Wärmepumpe statt der Gastherme einbauen kann, von daher soll die Anlage auch in den Technikraum gebaut werden. Ist das überhaupt ein durchführbarer Plan oder ist die Lüftungsanlage dann völlig anders aufgebaut?
Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Gerade weil wir bisher mit der Abluftanlage rundherum zufrieden waren, bin ich mir unsicher, ob wir das Upgrade nehmen sollen.
Grüße,
Robin
nordbayer
17.01.20 21:14
Kauf dir doch gleich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl größer 4,5 und nimm die neue BAFA Förderung mit.
Und denk auch an die KfW Förderung, das lohnt sich neuerdings wieder.
Bei der Zehnder gibt es einen Enthalpie-Wärmetauscher gegen Aufpreis, entweder gleich verbaut (wenn du Glück hast) oder zum nachträglich kaufen selbst reinschieben. Alternativ CO2 basierte Regelung, ist aber eher speziell.
So, und jetzt ist ausnahmslos jeder neugierig auf die Gründe für den Neubau War beim ersten Bau die Farbe der Badfliesen falsch gewählt? :-p
Snowy36
17.01.20 21:33
Wir haben die selbe Anlage und sie war die beste Entscheidung am ganzen Bau . Immer frische Luft , leise ... einfach top .
hanse987
17.01.20 21:36
Die Lüftung hat ja mit der Heizung keine direkte Verbindung und somit bist du da frei.
Auch wenn du jetzt Gas willst, musst du die Fußbodenheizung direkt auf eine Wärmepumpe auslegen. Da die Heizis damit meist überfordert sind, kann man dir nur raten selbst mit in die Planung einzusteigen. Raumweise Heizlastberechnung, Raumtemperaturen festlegen, geringe Vorlauftemperatur wählen, aufs Bad das Hauptaugenmerk legen, ...
bvb0915.04.20 23:24
Was jetzt feststeht: es könnte für 8990 Aufpreis (Gasanschluss und Solarthermie entfällt sowie Bafa) eine Tecalor THZ 5.5 eco mit 5,16 kW eingebaut werden. Ob der Preis einen Enthalpie-Wärmetauscher enthält oder nicht, weiß ich leider nicht. Ansonsten ist im Hauspreis wie oben beschrieben eine zentralen Abluftanlage mit Gastherme und Solarthermie enthalten. Da fällt dann lediglich der Anschluss für das Gas mit 3451 noch zusätzlich an.
Die Zehnder ist jetzt erst mal kein Thema mehr (wenn ich das richtig verstanden habe, hängt das auch vom Heizungsfachmänner ab). Sollte ich da nachbohren, ist die Zehnder besser? Was ist allgemein von der Tecalor zu halten? Bin leider total unbewandert in den verschiedenen Anlagen und auch der Technik, daher fällt es mir schwer mir eine Meinung zu bilden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mycraft15.04.20 23:42
Die Tecalor ist eigentlich eine Stiebel. Kombigerät halt. M. E. gibt es für die keinen Enthalpietauscher.
tecalorzehnderbafagasthermeabluftanlagewärmepumpeförderungenthalpiewärmetauschersolarthermie
