Hallo in die Runde!
Wir haben am 03.09. 65mm Zementestrich erhalten (ohne chemische Zusätze).
Das Heizprotokoll wurde eingehalten, wir haben täglich 3x für 10-20min gelüftet. Mehrere CM-Messungen wurden bereits gemacht und auch nach dem Heizprotokoll haben wir durchgehend bis 30 Grad geheizt.
Währenddessen waren jedoch auch die Putzer und Maler da. Das ist jedoch auch schon bald 3 Wochen her.
Morgen ist der Estrich 12 Wochen drin und die letzte CM-Messung vom Montag der letzten Woche hat immer noch 2,6% ergeben.
Wir haben daraufhin (auf Empfehlung der Estrichfirma) auf 45-50 Grad bis heute hochgeheizt und zusätzlich einen Bautrockner + einen kleineren Raumentfeuchter aufgestellt. Heute war jemand von der Estrichbaufirma da und er kann sich das alles nicht erklären. Im Haus selbst ist auch keine gefühlte Feuchtigkeit mehr. Es ist nicht muffig. An den Fenstern ist nichts und die Luftfeuchtigkeit auf 3 im Haus verteilten Hygrometern ist zwischen 35-44%.
Trotzdem zeigt die elektronische Messung Werte von 1,7 bis 2,2 an und wenn man das Messgerät in das Loch hält, welches durch frühere CM-Messungen entstanden ist, geht es sogar bis 2,7 hoch. Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Der Estrichbauer hat nochmal einen anderen Bodenleger angerufen. Der hat empfohlen, die Heizung auf 25 Grad runter zu stellen, damit die Lufttemperatur sich bei 20 Grad einpendelt. Die Begründung war, dass bei der Wärme (aktuell ist eine Lufttemperatur von über 35 Grad) die Messgeräte nicht richtig funktionieren. Das elektronische Messgerät hat selbst bei der Betontreppe 3,0% angezeigt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber die CM-Messungen wurden von Fliesenleger und Bodenleger gemacht. Meist sogar zu 2. und beide Geräte wurden abwechselnd benutzt.
Wir haben nur noch einen Messpunkt und am 9.12. kommen die Möbel.
Der Bodenleger hatte nun noch die Idee eine expozidharz Beschichtung zu machen, damit die Feuchtigkeit nicht hochkommt. Er will dafür die sockelleisten vorerst weglassen, um dort Platz für aufkommende Feuchtigkeit zu lassen. In den Bädern geht das natürlich nicht, weil dort Fliesen reinkommen und an den Wänden auch Fliesen sind.
Ich hoffe ganz sehr, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Ich bin am verzweifeln.
Okay. Welche finale Empfehlung habt ihr da nun für mich? Ist der beschriebene Weg: hochheizen bis kommenden Mittwoch + Bautrockner & Entfeuchter der Richtige?
Auf Ärger bzw. einen Rechtsstreit mit der Estrich-Firma habe ich ehrlich gesagt in der derzeitigen Situation keine Lust und vor allem auch keine Kraft... ich denke auch das bei der Formulierung "im Mittel" ja Spielraum eingeplant ist...
Mach den Folientest erstmal richtig. Also auf normale Vorlauftemperatur bei den AT schätzungsweise 26-28°C oder so. Dort wo die Folie ist Fenster auf.
Hattest du geschrieben, dass der Estrich abgeschliffen wurde? Hab's nicht mehr gefunden beim Rückblättern aber habe es im Kopf.
Also wenn nein, das nochmal machen. Es kann sein, dass sich eine Sinterschicht gebildet hat.
Und ja ansonsten weiter Belegreifheizen (Vorlauf-Temp) und Bautrockner. Und dann würde ich nach 14 Wochen einfach belegen. Aber ja evtl. die Fußleisten erstmal weglassen und später selber dranmachen (falls beim Folientest noch eine Feuchtigkeit von leicht über 70% aber unter rauskommt 80%). Wenn zu viel Feuchtigkeit unter der Folie, leider abwarten und nach einer weiteren Woche nochmal wiederholen.
Also wenn nein, das nochmal machen. Es kann sein, dass sich eine Sinterschicht gebildet hat.Sorry, "Tolentino", Du scheinst hier etwas zu verwechseln.Es geht hier um einen Zementestrich, nicht um einen Calciumsulfatestrich.
Die sogenannten "Sinterhäutchen" waren früher bei Calciumsulfat-Fließestrichen (und nur bei diesen) berüchtigt, da sich beim Aushärten der Fließmasse die Additive an der Oberfläche als harte Schalen absetzten.
Aber bei Zementestrichen gab und gibt es derarige Negativ-Erscheinungsformen nicht!
Tolentino schrieb:
Mach den Folientest erstmal richtig. Also auf normale Vorlauftemperatur bei den AT schätzungsweise 26-28°C oder so. Dort wo die Folie ist Fenster auf.Was heißt "AT"? Der Klempner hat gegen 15 Uhr wieder 50 Grad eingestellt. Ich bin heute Abend gegen 22 Uhr nochmal vor Ort. Folie neu draufmachen und über Nacht für ca. 12 Stunden das Fenster in dem Raum gekippt lassen und alle anderen Fenster zu lassen oder kann ich die Folie von gestern einfach bis morgen so lassen?Tolentino schrieb:
Also wenn nein, das nochmal machen. Es kann sein, dass sich eine Sinterschicht gebildet hat.Estrich wurde gestern komplett abgeschliffen. Ich dachte tatsächlich, dass dies der Bodenleger schon letzte Woche gemacht hätte, aber gestern hat er dies zmd. getan.Tolentino schrieb:
Und ja ansonsten weiter Belegreifheizen (Vorlauf-Temp) und Bautrockner. Und dann würde ich nach 14 Wochen einfach belegen. Aber ja evtl. die Fußleisten erstmal weglassen und später selber dranmachen (falls beim Folientest noch eine Feuchtigkeit von leicht über 70% aber unter rauskommt 80%).Wenn der Bodenleger in der kommenden Woche am Sonntag die Ausgleichsmasse gießt, ist das dann nach fast 14 Wochen. Sockelleisten weglassen ist eine Option.Noch eine Frage zur Handhabung des Bautrockners: ich habe den so eingestellt, dass er jegliche Feuchtigkeit aus der Luft zieht (also auch Feuchtigkeit unterhalb von 30%). Ist das eine sinnvolle Einstellung oder wäre ein höherer Wert sinnvoll?
Ich will die nächsten Tage möglichst viel richtig machen, weil uns die Zeit davon rennt und ich natürlich nicht möchte, dass wir irgendwann Feuchtigkeitsprobleme erhalten...
