Wir wohnen in einer Reihenhaussiedlung und der Nachbar würde gerne einen Zaun errichten. Ist für mich grundsätzlich ok und mit Bezug auf Privatsphäre auch für mich passend.
Nun ist es so, dass das Nachbargrundstück ca. 70 cm höher liegt, d.h. wenn er da einen Zaun bei sich macht, ist dieser zu mir hin schonmal automatisch 70 cm höher. Ausserdem muss der Zaun auf die Grundstücksgrenze, da es sonst nicht wirklich geht dort einen Zaun zu errichten.
Mein größtes Thema ist eigentlich das Licht. Der Zaun würde bei mir auf der Westseite stehen. Je nach Bauart des Zauns kommt da wenig bis kaum Licht durch.
Welche Regeln gibt es hier in Bezug auf Höhe - ich kenne die 2 m max, wie ist das aber wenn das Nachbargrundstück höher liegt? Welches Mitspracherecht habe ich, wenn der Zaun auf die Grundstücksgrenze kommt? Mir geht es v.a. um das Sonnenlicht. Danke im Voraus.
chand198607.04.24 21:4511ant schrieb:
Dein Mitspracherecht ist in dem Fall ohne Relevanz, wo Ihr beide der Ansicht seid gemeinsam entscheiden zu wollen. Die Gemeinde als sonstige Regelgeberin sehe ich speziell für diesen Fall dieses Nurzwischeneuchzaunes gar nicht am Entscheidungstisch sitzen. Rechtsfrage geklärt, nun kann man die Sachfrage lösen. Und die ist auch nicht wirklich kompliziert: baut einen in der Höhe zweigeteilten Zaun; im für Dich nicht lichtkritischen unteren Teil beispielsweise aus Holz. Im oberen Teil dann aus Plexiglas. Das foliert Euch ein Autobeschrifter so, daß es eine hohe Transluzenz bei gleichzeitiger Blickdichtigkeit hat (kennste bestimmt von bis über beide Ohren beklebten Linienbussen), mit dem Dekormotiv "Holzzaun". Problem gelöst, nun kann ich Sportschau gucken.Also auf Jagd nach Ästhetikpunkten gehst du nie, oder?Deine ansonsten von mir geschätzte Meinung rät hier zu einer Augenkrebserregung des Sonderrangs - danach hilft mir die Sportschau nicht mal dann, wenn mein Lieblingsverein gerade die große Plexiglasvase am Band gewänne.
( habe ich den 11antastischen Schreibstil einigermaßen kopiert gekriegt? )
chand1986 schrieb:
Also auf Jagd nach Ästhetikpunkten gehst du nie, oder?Doch, deswegen riet ich ja genau dazu, den Look des transluzenten oberen Teils dem des wegen Massivität blickdichten unteren Teils anzugleichen - Holz war dabei nur ein Beispiel. Es geht um "Jacke wie Hose, nur eben gleichzeitig mit Transluzenz im oberen Teil". Aber der Fragesteller hat die Antwort wohl auch nicht verstanden. Da muß ich durch. Übrigens war das Ergebnis der Sportschau: der Verein meiner Liebsten hat verloren.https://www.instagram.com/11antgmxde/
