ᐅ WU-Beton für Garagen(flach)Dach sinnvoll?
Erstellt am: 10.09.19 09:25
netzplan
netzplan
10.09.19 09:25
unser Rohbau für die Doppelgarage (8 x 6m) wird derzeit errichtet. Bald fängt die Schalung der Betondecke an (Flachdach).
Auf den Dach soll später wohl eine Bitumenbeschichtung und Kies aufgebracht werden. Oft habe ich gehört, dass die Beschichtung undicht ist. Würde es hier etwas bringen, wenn man (trotz 18-20cm Dickedicke) WU-Beton einsetzt? Bringt das eine weitere Sicherheit, Bsp. bei stehendem Wasser?
Der Mehrpreis für WU-Beton wäre nur ca. 200 Euro. (Könnte sein, dass man wegen WU noch mehr Eisen nehmen muss).
Viele Grüße
Lumpi_LE
10.09.19 09:56
Wenn dir jemand sagt für 200€ mehr macht er aus einer normalen Decke eine WU Decke dann nimmt er die 200€ und schreibt WU dran. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
Mottenhausen
10.09.19 09:56
Nein, da auch WU Beton nicht wasserdicht ist, sondern Wasserundurchlässig. D.h. die Menge an Wasser, die pro h durchkommen darf ist einfach nur geringer, als bei anderen Betonsorten, aber trotzdem nicht zu 100% abgedichtet. Im erdberührenden Bereich kann das ausreichen als Feuchtigkeitsschutz sein, wenn weniger Feuchtigkeit nachkommt, als der Beton durchlässt, bleibt er innen trocken. Als Dach mit schlimmstenfalls stehendem Wasser wie gesagt funktioniert das nicht. Daher schade ums Geld, investiere die 200€ lieber in eine hochwertigere Dachpappe, Bitumenschicht, Verblechung oder was auch immer der Dachdecker dort oben vor hat.
netzplan
10.09.19 11:15
Die 200 Euro wären nur der Mehrpreis für ca. 10m³ WU-Beton.
Wenn das aber kein Mehrwert bei stehendem Wasser bringt, dann könnte man sich das natürlich sparen.
Fuchur
10.09.19 18:15
Was ist den mit den Musterkellern, die dauerhaft im Pool schwimmen?
Mottenhausen
10.09.19 23:01
äußere Abdichtung "Wanne", wie bei Kellern mit stehendem Wasser üblich, nehme ich an?
betondachmehrpreis
