Beim gleichen Abstand zu dem Lüftungsgerät und gleicher Größe der Lüftungsgitter, ist die Abluft außen normalerweise lauter zu hören, z.T. verursacht durch Strömungsabriss an den Lüftungsgitterkanten.
Bei sehr kurzen Lüftungskanälen, kann man auch bei der Zuluft außen das Brummen der Lüfter hören, weil die Schalldämpfer nur zum Hausinneren verbaut werden.
Der Schallpegel kann abhängig vom verbauten Rohrmaterial und Befestigungsart der Rohre, u.U. auf die Bausubstanz übertragen und verstärkt werden.
AOLNCM schrieb:
Bei sehr kurzen Lüftungskanälen, kann man auch bei der Zuluft außen das Brummen der Lüfter hören, weil die Schalldämpfer nur zum Hausinneren verbaut werden.gibt es da eine Empfehlung wie lang der Lüftungskanal mind. sein sollte?
LG
Sabine
