WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
Barossi
nachdem wir endlich Glasfaser im Haus haben und dank FritzBox nun auch das Internet sehr schnell und stabil läuft, muss nun noch an der Ausleuchtung im Haus und Garten "gearbeitet" werden.
Die Decke ist aus Stahlbeton auch sonst wurde ziemlich viel Metall ins Haus eingebracht (Stürze, Ringanker, etc.)
Ausserdem ist das Haus von den Dimensionen recht groß.
Was machen, um überall zufriedenstellendes WLAN zu haben?
Habe 20 LAN Dosen im Haus und könnte hier abgreifen.
Welches System macht Sinn?
LG Barossi
77.willo
77.willo
Ich empfehle Accesspoints von ubiquiti, am besten die pro Version. Das funktioniert gut mit POE und Roaming funktioniert stressfrei im ganzen Haus
nms_hs
Ich hab zwei zusätzliche "normale" Router für 14,99 € genommen, funktioniert tadellos.
Einer im DG und einer im Wohnzimmer+Garten.
Barossi
dann muss der Switch auch POE unterstützen. Macht meiner leider nicht.
Würde am liebsten einen Access Point an meine Netzwerkdosen anschließen. Hatte gelesen, dass die am besten an der Zimmerdecke angebracht werden müssen.
Welche Accesspoints funktionieren auch in Raummitte oder darunter?
LG Barossi
DNL
Was für WLAN brauchst du denn? Wie schnell etc. Was hast du genau vor damit?
Du kannst Dir wie oben angemerkt jeden Router als Access Point konfigurieren (feste IP, DHCP aus, über LAN Port anschliessen, verschiedene Kanäle wählen). Wenn es nur darum geht, Handies und dergleichen zu versorgen, würde mir das reichen.
Ubiquiti ist da Sahnehäubchen. Die kannst du auch ohne POE betreiben, bzw über ein Zwischennetzteil injecten. Ich glaube, die sind bei denen auch dabei.
Ein Access Point muss nicht an die Decke. Den stellst du hin, wo es gut passt.
Deine Fritze ist doch auch nicht an der Decke und funktioniert.
77.willo
77.willo
Warum nicht einen POE Switch kaufen? Desto höher der Accesspoint angebracht, desto höher ist die Reichweite bzw. die Geschwindigkeit. Das gilt für alle APs.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
5LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
6LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
7Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
8Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 357
9WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
10Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 249
11Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
12Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 1063
13Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
14Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
15Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
16Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
17Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
18Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
19EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
20Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
