ᐅ WLAN auf 3 Etagen, FB lieber als Mesh Repeater oder AP einrichten?
Erstellt am: 14.06.22 10:54
bortel
Guten Morgen zusammen,
folgendes Szenario.
Ich habe ein Haus am Hang mit 3 Etagen, UG ist Wohnraum, EG Kids, OG Eltern.
Der Glasfaseranschluss ist im UG wo auch der Hauptrouter (7490) ist. Im EG (7490) und OG (7362 SL) ist jeweils eine weitere Fritz Box per LAN (EG) bzw. WLAN (OG) als Mesh Repater eingerichtet.
Nun ist es aber so, dass viel Stahl und Beton am Haus verarbeitet wurde (EG brüstungshoch aus Beton geschalt/EG kragt 90 cm über das UG)
Wenn ich Face Time wechselt mein Iphone oft zwischen WLAN und LTE, die Verbindung hakt und es nervt mich sehr. tendenziell klappt aber das WLAN im ganzen Haus über die Mesh Verbindung ganz gut (ich habe 1 WLAN im ganzen Haus namentlich beannnt und das Gerät verbindet sich über die verschiedenen Etagen auch gut damit)
Nun wäre meine Frage.
Was macht den Unterschied aus, wenn ich die beiden Mesh FB als Access Point einrichten würde?
Verbessert sich die Reichweite dann?
Oder macht es Sinn mal einen anderen Router zu testen und im UG als Master einzurichten? zB die neue FB 5590
So richtig schlau bin ich noch nicht geworden was den Unterschied zwischen Mesh/Access Point ausmacht.
Vielleicht kann mir das ein Netzwerkfachmann etwas unter die Arme greifen.
Besten Dank.
Freundliche Grüße
Micha
Patricck15.06.22 18:44
Ich hab ne 7590 als Haupt, ne 7490 als Mesh und 2 Repeater, alle aber per Lan angefahren.
Das funktioniert, und die 7490 kann auch Telefondaten der 7590 übernehmen, leider aber nicht als DECT Repeater.
AC macht nur dann Sinn wenn auch AC fähige Geräte im Netzwerk sind.
Möglich wäre das Ganze evtl über Powerline Geräten von AVM die sind da auch sehr gut.
Araknis16.06.22 14:11
Powerline ist die absolut letzte Notlösung, wenn garnichts anderes mehr geht.
Patricck16.06.22 14:51
Es
Es ging um die anbindung untereinander, die dann über Powerlan läuft und nicht über Mesh. Wenn es keine Lan Verkabelung gibt
bortel
20.06.22 06:35
Hab jetzt den 2400 Repeater im Ug noch im Einsatz und nun funzt das WLAN bei FT top.
Echt unglaublich das es auf der Strecke ohne Wände schon so nachgelassen hat.
powerline
