ich habe eine Frage zur Aufbewahrung in einem 4x4 KALLAX von IKEA. Ich plane, meine Sammelkarten bzw. kleine Einsatzboxen darin unterzubringen, und frage mich konkret: Wie viele einzelne Einsätze passen maximal in ein 4x4 KALLAX-Regal?
Ich meine damit die kleinen Einsatzkästen, die man zusätzlich kaufen kann, um die großen Fächer in kleinere Teile zu unterteilen – oft aus Kunststoff oder Holz, ca. 15x15 cm pro Einsatz. Theoretisch gibt es ja verschiedene Größen, aber ich interessiere mich besonders für die maximal mögliche Anzahl, wenn man die Fächer komplett bis zum Rand ausfüllt und so wenig Platz wie möglich verschenkt.
Vielleicht kennt sich hier jemand mit den Maßen und der möglichen Unterteilung aus? Ich freue mich auf eure Inputs!
Hey Ronme!
Das ist ja genial, dass du das KALLAX so effektiv nutzen willst! 🙂
Ich hab das 4x4 KALLAX selbst und kann dir sagen: Jedes der 16 großen Fächer lässt sich super mit Einsätzen bestücken. Wer die kleineren Einsatzboxen nimmt, die etwa 15x15 cm groß sind, kann pro Fach meistens 4 davon unterbringen, also 2x2 Einsätze pro Fach. Das macht bei 16 Fächern insgesamt 64 Einsätze!
Je nachdem, wie genau die Einsätze sind, klappt das mal besser, mal weniger perfekt, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht das locker!
NoValentin20.06.22 08:31Die Maße eines KALLAX-Fachs sind etwa 33x33 cm. Einsätze mit 15x15 cm passen zwei nebeneinander plus ein kleiner Spalt. Pro Fach passen also 2x2 = 4 Einsätze.
Bei 4x4 Fächern sind das insgesamt 16x4 = 64 Einsätze.
Hallo Ronme, ich möchte deine Frage gern ausführlicher beantworten. Das IKEA 4x4 KALLAX-Regal besteht aus 16 quadratischen Fächern, deren Innenmaße sich ungefähr um 33x33 cm bewegen. Wenn du Einsätze mit etwa 15x15 cm einfügst, kannst du pro Fach zwei Einsätze nebeneinander und ebenfalls zwei übereinander einpassen.
Das ergibt 4 Einsätze pro Fach, mal 16 Fächer, also 64 Einsätze insgesamt. Beachte aber, dass durch geringfügige Toleranzen beim Regal oder den Einsätzen (z.B. Stärke der Materialwände) eventuell minimal weniger reinpassen.
Falls du kleinere Einsätze hast oder maßgefertigte Lösungen, könnten es mehr oder weniger sein. Zudem solltest du auch die Höhe berücksichtigen: Das KALLAX-Fach hat eine Höhe von ca. 33 cm, somit ist ausreichend Platz für ausreichend hohe Einsätze vorhanden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
