laszlokin425.07.23 17:23Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Schranksystems für mein Schlafzimmer und bin dabei auf die Ikea Pax-Serie gestoßen. Da ich bisher wenig praktische Erfahrung mit der PAX habe, würde mich interessieren: Wie viel Stauraum bietet ein durchschnittlicher Ikea PAX wirklich?
Dabei interessiert mich vor allem der nutzbare Innenraum unter Berücksichtigung der verschiedenen Elemente wie Böden, Kleiderstangen und Schubladen. Hat jemand konkrete Maße, Erfahrungswerte oder auch Tipps zur optimalen Nutzung?
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Super spannende Frage, laszlokin4! 😊 Ich liebe die PAX-Serie und kann nur sagen: Da steckt echt viel Stauraum drin – und die Flexibilität ist riesig!
Ein durchschnittlicher PAX-Schrank hat unten und oben meist jeweils ca. 50 cm Breite und eine Tiefe von rund 58 cm, bei einer Höhe von 236 cm (Standardhöhe). Damit kommst du tatsächlich auf gut über 600 Liter brutto an Stauraum, je nachdem, wie du das Innenleben gestaltest.
Beruflich nutze ich selbst so einen PAX seit Jahren. Kleiderstangen bieten meistens Platz für 20-30 Hemden oder Jacken. Schubladen kannst du ideal für kleinere Teile verwenden, und die Böden nehmen nicht viel Platz weg, sind aber wichtig zum Stabilisieren.
Auf jeden Fall: Lass dich vom Zusammenbau nicht abschrecken, die Planung lohnt sich und du kannst wirklich kreativ werden mit Einsätzen und Regalen. Viel Erfolg!
labar43 schrieb:
Ein durchschnittlicher PAX-Schrank hat unten und oben meist jeweils ca. 50 cm Breite und eine Tiefe von rund 58 cm, bei einer Höhe von 236 cm (Standardhöhe). Damit kommst du tatsächlich auf gut über 600 Liter brutto an Stauraum, je nachdem, wie du das Innenleben gestaltest.Zur Ergänzung: Ikea bietet die PAX-Elemente in mehreren Breiten an, meistens 50 cm, 75 cm und 100 cm. Der Stauraum variiert also stark je nach Breite und Konfiguration. Als Orientierung würde ich empfehlen, die Kubikmeter anhand der Innenmaße zu berechnen, die sich aus der Tiefe (ca. 58 cm), Höhe (ca. 201 cm oder 236 cm) und Breite (50-100 cm) ergeben.
Praktisch ist es, den verfügbaren Innenraum durch Einlegeböden, Kleiderstangen und Schubladen so zu strukturieren, dass du deine Bedürfnisse optimal abdeckst. Die Module bieten Flexibilität, jedoch muss man bei der Planung immer die Wandbreite und Deckenhöhe beachten.
Ich rate dir, bei der Berechnung auch das Volumen abzuziehen, das der Einbauelemente beansprucht, damit du eine realistische Vorstellung des nutzbaren Stauraums erhältst.
laszlokin4 schrieb:
Wie viel Stauraum bietet ein durchschnittlicher Ikea PAX wirklich?Ich verstehe das Bedürfnis nach einer konkreten Zahl, aber ich finde, es kommt auch sehr darauf an, wie man den Schrank nutzt und einteilt.
Ich habe selbst einen PAX in 100 cm Breite und ca. 236 cm Höhe. Das Gefühl von Stauraum ist riesig, aber gerade bei Kleidung merkt man, dass man nicht nur die bloßen Kubikmeter zählen sollte. Die Organisation – ob mit Körben, Regalen oder Kleiderstangen – macht den Unterschied. Bei mir hat sich gezeigt, dass ein paar gut platzierte Schubladen den Platz viel effizienter nutzen können als bloße Regalböden.
Wenn ich mal Zweifel hatte, wieviel reinpasst, half es immer, das zu sortieren, was rein soll, und das gegenüberzustellen mit den Innenmaßen. So konnte ich zuverlässiger abschätzen, ob alles wirklich in den PAX passt und ob ich nicht vielleicht noch einen zweiten kleinen Schrank brauche.
Ich kann auch verstehen, wenn die Maße für manche einschüchternd sind – der Zusammenbau ist nicht immer ohne. Aber bei richtiger Planung hat man hier wirklich langlebigen Stauraum.
SONLIS schrieb:
Zur Ergänzung: Ikea bietet die PAX-Elemente in mehreren Breiten an, meistens 50 cm, 75 cm und 100 cm. Der Stauraum variiert also stark je nach Breite und Konfiguration.Ergänzend noch eine sachliche Einschätzung: Der durchschnittliche PAX-Korpus ist 58 cm tief, typischerweise 201 cm oder 236 cm hoch, mit variablen Breiten.
Das Volumen eines 50 cm breiten PAX-Schrankes bei 236 cm Höhe und 58 cm Tiefe beträgt ca. 0,68 m³ (68 Liter Rauminhalt pro 0,1 m³). Die Nutzfläche hängt maßgeblich von den Einteilungen ab.
Standardmäßig nimmt ein Einlegeboden etwa 1,8 cm in der Höhe ein. Kleiderstangen belegen ebenfalls nutzbaren Raum, bieten jedoch effizienteren Zugriff auf Kleiderstücke.
Für die praktische Planung empfehle ich folgende Formel für das Volumen: Breite x Tiefe x Höhe (in Metern) = Brutto-Stauraum. Beim Einbau von Zubehör sind Abzüge zu berücksichtigen.
Eine durchschnittliche Konfiguration mit 2-3 Einlegeböden und einer Kleiderstange bietet im 50 cm-Modell ca. 40-50 % nutzbaren und gut zugänglichen Stauraum.
