ᐅ Wie viel Platz brauche ich für eine Ikea Pax Wand?
Erstellt am: 31.07.23 19:42
tadupu
tadupu
31.07.23 19:42
Hallo zusammen, ich plane, bei mir Zuhause eine ganze Wand mit dem IKEA PAX Schranksystem zu bestücken, um viel Stauraum zu schaffen, insbesondere für Kleidung, Schuhe und diverse Haushaltsgegenstände. Meine konkrete Fragestellung ist: Wie viel Platz brauche ich insgesamt an Wandfläche, Tiefe und Höhe einzuplanen, um eine funktionale PAX-Wand zu realisieren, die nicht nur optisch harmonisch, sondern auch praktisch in der Nutzung ist? Ich weiß, dass es die Standard-Maße der einzelnen PAX-Elemente gibt, aber da ich mit mehreren Elementen eine durchgehende Wand bauen möchte, interessieren mich auch Erfahrungen bzgl. optimalem Abstand zu Türen, Raumhöhe, und ob man bei der Wandlänge eher längere einzelne Module oder viele kleinere kombinieren sollte. Zudem bin ich unsicher mit der Tiefe: Lieber die 35 cm Variante oder die 58 cm? Wie wirkt sich das auf den Raum aus? Vielleicht hat jemand auch Tipps zur Planung bezüglich der Innenorganisation, also ob es Platzunterschiede durch Schubladen oder Körbe gibt, die ich mit einrechnen muss? Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten!
Keatondra
31.07.23 20:31
Hallo tadupu, deine Frage zur Planung einer kompletten PAX-Wand ist sehr gut gestellt und das Thema passt hervorragend in dieses Forum. Grundsätzlich hängt der Platzbedarf für eine PAX-Wand von mehreren Faktoren ab, die ich dir gerne zusammenfasse:
- Breite: PAX-Schränke gibt es als 50 cm, 75 cm und 100 cm breite Module. Um eine Wand wirklich füllend zu gestalten, sollte die Gesamtlänge ein Vielfaches von diesen Breiten sein - zum Beispiel zwei oder drei Module à 100 cm oder eine Kombination daraus, je nachdem wie lang die Raumwand ist.
- Tiefe: Die Standardtiefen sind 35 cm (flacher, eher für Kleidung) und 58 cm (tief, für z.B. Hängekleidung oder Schubladen). Wähle die Tiefe anhand des Aufstellungsortes und was rein soll. Flachere Tiefe spart Raum, ist aber geringfügig unpraktischer, wenn du mehr Platz brauchst.
- Höhe: Die PAX-Schränke gibt es in 201 cm (Standard), 236 cm (hoch) und 271 cm (sehr hoch). Je nach Raumhöhe kann man die Variante wählen, die am besten passt. Bei sehr hohen Räumen lohnt sich die größte Höhe, um den Raum maximal zu nutzen.
- Abstand zu Türen/Fenstern: Du solltest mindestens 10-15 cm Abstand zu angrenzenden Türen lassen, damit diese komplett öffnen können und ein guter Zugang garantiert ist.
Zu deinen Fragen bezüglich Innenausstattung: Das Innenleben kann den Platzbedarf leicht verändern, weil z.B. Schubladen eine etwas größere Tiefe brauchen und auch die Türen beim Öffnen mehr Platz in Anspruch nehmen können. Ich empfehle dir im Planer von IKEA, die Module einmal virtuell zusammenzusetzen, um ein Gefühl für den Platzbedarf zu bekommen.
Falls du magst, kann ich dir auch eine kurze Liste mit Vor- und Nachteilen der verschiedenen Tiefen erstellen. Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Gafiel
01.08.23 07:12
Hallo tadupu, ich möchte hier nochmal ganz tief ins Detail gehen, damit du wirklich alle wichtigen Überlegungen bei deiner PAX-Wandplanung berücksichtigst.
Die genauen Abmessungen einer PAX Wand setzen sich aus den Einzelmodulen zusammen, aber du solltest folgende Dinge beachten:
- Breite: Wie schon erwähnt, sind 50, 75 und 100 cm gebräuchlich, ich empfehle, die Breite sorgfältig mit dem Raum abzustimmen. Es wirkt optisch ruhiger, wenn eine gerade Anzahl gleich großer Elemente verwendet wird. Sollte die Wand z.B. 3,5 Meter breit sein, ist es sinnvoll, eher zu 3x 100 cm oder 2x 100 + 1x 75 zu tendieren und die restlichen Zentimeter mit dem Innenausbau zu arbeiten.
- Tiefe: 35 cm ist gut für gefaltete Kleidung oder Ordner, 58 cm Tiefe für hängende Kleidung. Beachte, dass bei 58 cm die Türen je nach Ausladung mehr Platz vor dem Schrank brauchen, plus ca. 10 cm Freiraum für die Griffe und normale Bewegungsfreiheit vor dem Schrank.
- Höhe: Du hast hier 201, 236 oder 271 cm. Achte unbedingt darauf, dass deine Decke keine Schräge oder Unterzüge aufweist, die das Einsetzen der höheren Modelle erschweren.
- Freiraum vor der Schrankwand: Plane mindestens 80 cm Bewegungsfreiheit vor der Schrankfront ein, das ermöglicht komfortables Öffnen der Türen und Schubladen, vor allem wenn du Schiebetüren ausschließt.
- Planung der Wandhöhe und mögliche Abdeckleisten: Der Abstand zwischen Decke und Schrankoberseite ist optisch wichtig und kann mit einer Abdeckleiste kaschiert werden.
Eine konkrete Beispielrechnung:
- Wandbreite: 300 cm = 3x 100 cm Module
- Tiefe: 58 cm für hängende Kleidung
- Höhe: 236 cm bei einer Raumhöhe von ca. 250 cm
- Für Türen plus Bewegungsraum rechnest du: 58 cm Tiefe + 10-15 cm Freiraum vor dem Schrank = ca. 75 cm Platzbedarf in der Tiefe
Also solltest du mindestens ca. 75 cm vor der Schrankwand freihalten, damit nichts beengt wirkt. Die Breite sollte nach oben erwähnter Planung erfolgen, wobei zwischen den einzelnen Elementen minimaler Abstand besteht (unter 1 cm, meist durch verstärken mit Stabilisationsleisten ausgeglichen).
Noch ein Tipp: Falls du Schiebetüren planst, kannst du etwas Platz einsparen vor dem Schrank, da diese nicht nach vorne aufschwingen. Bei normalen Türen unbedingt den Öffnungswinkel berücksichtigen.
Melde dich gern nochmal mit Details zu deinem Raum, dann helfe ich dir, das genau zu kalkulieren.
warrenka57
01.08.23 10:47
Ich hätte fast übersehen, dass du auch wissen möchtest, wie der Platzbedarf mit Möbel zu tun hat, die Schubladen oder Körbe enthalten. Das ist ein guter Punkt!
Genau das ist mir auch am Anfang nicht so klar gewesen: Türen brauchen ja ihren Raum beim Aufmachen, das lässt den zur Verfügung stehenden Platz im Raum gleich viel kleiner erscheinen.
Bei mir zu Hause ist das Problem, dass wir keine 80 cm vor den PAX-Schränken freihalten konnten, sondern nur knapp 60 cm. Dadurch ist das Handling beim Einräumen von Schubladen und das Öffnen der Türen etwas mühsam geworden.
Was ich aus Erfahrung sagen kann, ist, dass du auf jeden Fall versuchen solltest, den Raum nicht zu eng einzurichten. Vielleicht kannst du überlegen, ob du Schiebetüren wählst, dann ist der Platzbedarf vor den Schränken geringer.
Noch etwas: Ich habe für meine Kleidung die 58 cm Variante genommen, weil ich viel hängende Kleidung habe. Fallen dir eigentlich bestimmte Kleidungsstücke ein, die du überwiegend unterbringen willst? Das kann die Tiefe noch mehr beeinflussen.
Ich halte den Plan also für richtig, dass du nicht nur die Außenmaßen, sondern auch den Bedienraum davor mit einkalkulierst.
tra_nina
02.08.23 08:53
Aus planungstechnischer Sicht ist es wichtig, möglichst genau mit den Raummassen zu arbeiten.
- Die Standardhöhe der PAX-Elemente bewegt sich bei 201, 236 oder 271 cm. Achte darauf, die Raumhöhe präzise zu messen, da eine Toleranz von wenigen Zentimetern bereits ausschlaggebend dafür sein kann, welche Maße sinnvoll sind.
- Die Tiefe von 35 cm eignet sich für Berufskleidung, die gefaltet wird oder beispielsweise Regale für Schuhe oder Accessoires. Die 58 cm Tiefe ist zu empfehlen, wenn hängende Kleidung untergebracht wird – hier ist die Kleidungsbreite inklusive Bügel zu berücksichtigen.
- Als theoretische Berechnung für den Stellplatz vor dem Schrank gilt: mindestens 60 cm Bewegungsraum; für komfortables Arbeiten und Türenöffnen sind 80 cm zu empfehlen.
Euer Nutzungskonzept beeinflusst den Platzbedarf also erheblich. Wenn du eher Schiebetüren bevorzugst, kann der Abstand vor der Schrankwand kleiner geplant werden, weil diese nicht so viel Öffnungsraum benötigen.
Empfehlung: Lass die Planung von IKEA Dimensionen nicht allein vom Wunsch nach maximaler Stauraumfläche leiten, sondern integriere unbedingt Maßprofile.
Insofern die Wand länger geplant wird – also mehrere Module nebeneinander –, sind die Fugen minimal, in der Regel unter 1 cm, und werden durch Verbindungsbeschläge sicher befestigt.
Der Abstand zu Türen und Fenstern sollte mindestens 10 cm betragen, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.
Falls du möchtest, kann ich dir eine kurze Checkliste mit den wichtigsten Maßen zur Verfügung stellen.
Keatondra
02.08.23 21:37
Da schließe ich mich an. Für generell hängende Kleidung ist die 58 cm Tiefe die sinnvollste Wahl. Die 35 cm Tiefe ist zwar platzsparender, aber auch etwas eingeschränkter bei der Hängelänge.
Das sind exzellente Werte – gerade die 80 cm sind sehr empfehlenswert, wenn du insbesondere mit Schubladen arbeitest, die komplett herausgezogen werden müssen. Bei mir zuhause beträgt der Abstand 85 cm, und es ist sehr angenehm.
Noch ein Tipp von mir: Falls der Raum sehr klein ist, schaue dir die Kombination von flachen PAX Elementen mit großen Schiebetüren an. Das spart Platz und sieht meist sehr modern aus.
Ansonsten: Eine genaue Vorplanung mit einer Skizze oder im IKEA Planer kann nicht schaden – da kannst du verschiedene Kombinationen auch virtuell durchspielen.
ikea paxschiebetürenschrankwandschubladenplatzbedarfraumhöhefreiraumschränkeplanerbewegungsraum
