ᐅ Wie vermeide ich, dass die Rückwand vom PAX Schrank herausrutscht?
Erstellt am: 01.01.23 09:13
sibu4
sibu4
01.01.23 09:13
Hallo zusammen, ich habe beim Aufbau meines Pax Schranks das Problem, dass die Rückwand immer wieder herausrutscht oder sich verschiebt, sobald ich den Schrank bewege oder belastet wird. Die Rückwand ist eigentlich nur eine dünne Hartfaserplatte, die man auf der Rückseite einkerbt und einsteckt.
Mich interessiert daher, wie ich verhindern kann, dass die Rückwand beim PAX herausrutscht. Welche Methoden oder Tricks habt ihr, damit die Rückwand fest sitzt und nicht wackelt oder verrutscht? Ich habe bisher die Schrauben am Rahmen nicht komplett zugedreht, da ich da Zweifel habe, ob das die Stabilität der Rückwand verstärkt.
Mich würde auch interessieren, ob es modifizierte Lösungen gibt, also z.B. zusätzliche Klammern, Kleber oder andere Hilfsmittel, um die Rückwand dauerhaft sicher zu fixieren. Danke schon mal für eure Tipps!
I
Ixfu2
01.01.23 10:06
Am besten die Rückwand vor dem Schrauben leicht anfeuchten, dann sitzt sie besser in den Nutprofilen. Außerdem alle Seiten der Rückwand ganz rein schieben und erst dann verschrauben. Die Schrauben immer komplett festziehen, sonst kann die Rückwand herausrutschen.
Domau0
01.01.23 13:27
Das Problem mit der herausrutschenden Rückwand beim PAX-Schrank ist tatsächlich häufiger anzutreffen und hängt sehr stark von der exakten Montage und einigen Details ab.
Zunächst zur Funktionsweise: Die Rückwand besteht in der Regel aus einer dünnen Hartfaserplatte, die in einer Nut seitlich und am Boden sowie oben des Rahmens eingezogen wird. Theoretisch sorgt der Rahmen für eine formschlüssige Fixierung, bei der die Rückwand keinen Spielraum haben sollte.
Schritt 1: Die Rückwand muss absolut plan und gerade gehalten werden. Wenn man sie leicht verbiegt, bevor man sie einsetzt, vergrößert sich später das Risiko, dass sie sich im Laufe der Zeit verformt und herausrutscht.
Schritt 2: Die Nut am Rahmen darf keine Verschmutzungen oder Holzspäne enthalten. Eine glatte, saubere Nut sichert eine optimale Aufnahme der Rückwandkante.
Schritt 3: Die Schrauben des Rahmens (die Eckverbindungen) müssen definitiv bis zum Anschlag angezogen werden. Nur so wird der Rahmen richtig gespannt und die Nut der Rückwand dicht zusammengepresst. Wenn die Schrauben nur lose sitzen, kann sich die Rückwand leicht verschieben oder lösen.
Darüber hinaus gibt es diverse ergänzende Maßnahmen, die oft helfen:
- Dünne Kunststoff- oder Gummistreifen als Unterlage in der Nut verhindern ein Rutschen durch Reibungssteigerung.
- Rückwandschutzprofile oder Klammern, die man zusätzlich mit kleinen Schrauben fixiert, um die Rückwand klemmen.
- Ein paar leichte Klebepunkte (z.B. Montagekleber beim Einsetzen der Rückwand) können hier und da helfen, ohne das Möbelstück später zu beschädigen.
Mich würde übrigens interessieren, wie breit deine Rückwand ist und ob du die Rückseite mit genügend Abstand zur Wand montierst, denn zu geringer Abstand kann Druck auf die Rückwand ausüben und sie klemmt nicht mehr richtig.
Falls du weitere Details geben kannst, etwa den genauen Modus der Montage, kann ich noch gezielter helfen.
Wesley
02.01.23 16:42
Volle Zustimmung – das ist echt wichtig! Ich hab mal den Spaß gehabt, die Rückwand schräg einzusetzen, und das Ding hat sich schon nach ein paar Tagen verabschiedet. 😅
Was mir außerdem geholfen hat: Rückwand immer von unten nach oben einfügen, dann sitzt sie viel besser in der Nut. Und wenn du noch ein paar kleine Klammern an den Ecken anbringst, fühlt sich das Ganze einfach sicherer an – fast wie ein "Rückwand-Sicherheitsgurt".
Nicht super kompliziert, aber das Umsetzen hat bei mir echt geholfen, dass nichts mehr wackelt oder rausfallen kann.
Nabla64
03.01.23 11:08
Gerne gebe ich dir eine strukturierte Anleitung, um zu vermeiden, dass die PAX Rückwand herausrutscht:
1. Vorbereitung:
- Kontrolliere als Erstes die Maße der Rückwand und vergleiche sie mit den Nutgrößen am Rahmen.
- Vermeide jegliche Beschädigungen oder Verbiegungen an der Rückwand.
2. Reinigung:
- Säubere die Nutprofile von Staub, Holzspänen und sonstigen Verunreinigungen. Eine leicht gereinigte Nut bietet besseren Halt.
3. Einsetzen der Rückwand:
- Setze die Rückwand an der unteren Nut der Rückseite zuerst ein und führe sie dann senkrecht nach oben ein.
- Achte darauf, dass sie bündig an allen Seiten abschließt, ohne zu springen oder zu klemmen.
4. Befestigung:
- Ziehe sämtliche Rahmenschrauben komplett an, um den Rahmen zu verspannen. Ein fester Rahmen drückt die Nut der Rückwand zusammen und verhindert Verrutschen.
- Gegebenenfalls hilft es, kleine Leisten oder Klemmen zusätzlich an der Rückwand zu befestigen, falls Bauart und Platz es zulassen.
5. Optionale Maßnahmen:
- Manche Nutzer setzen punktuell Montagekleber ein, wenn der Schrank ohnehin in der Ecke steht, das erschwert ein Herausfallen der Rückwand zusätzlich.
Typische Fehler:
- Rückwand falsch herum einsetzen (auch die raue Seite sollte nach außen zeigen).
- Drehende Schrauben oder lose Rahmenelemente.
- Ungenügend entspannte Rückwand, die Spannung aufbaut und sich danach wieder löst.
Falls Du magst, kann ich dir noch eine Checkliste zusammenstellen, die du abarbeiten kannst. Damit solltest du auf jeden Fall das Herausfallen verhindern können.
paxrückwandnutschraubenschrankklammernklemmenhartfaserplattemontagekleber
