ᐅ Wie stabilisieren andere Nutzer ihren Ikea PAX Schrank?
Erstellt am: 24.04.24 09:43
Renase
Renase
24.04.24 09:43
ich habe vor kurzem einen Ikea PAX Schrank aufgebaut und frage mich, welche Methoden andere Nutzer anwenden, um diesen Schrank wirklich stabil zu machen. Mich interessiert insbesondere, welche zusätzlichen Maßnahmen über die in der Aufbauanleitung genannten Schritte hinaus sinnvoll sind, um sowohl die Korpus-Steifigkeit zu erhöhen als auch ein Kippen oder Umfallen zu verhindern. Welche Hilfsmittel (z. B. Wandbefestigungen, Verstärkungen im Innenraum) oder Tricks haben sich bei euch bewährt?
Ich nutze den Schrank hauptsächlich für Kleidungsaufbewahrung, teilweise auch etwas schwerere Gegenstände. Bisher habe ich nur die mitgelieferte Rückwand und die Wandbefestigung verwendet, das wirkt mir aber nicht ausreichend robust, vor allem wenn der Schrank einmal etwas voll beladen ist. Hat jemand Erfahrungen, ob zusätzliche Verstärkungen an den Ecken oder spezielle Schraubverbindungen die Stabilität deutlich verbessern? Bin für detaillierte Hinweise und konkrete Empfehlungen dankbar!
BOMILAN
24.04.24 10:15
Hallo Renase,
ich befestige meinen PAX immer mit den mitgelieferten Winkeln an der Wand, das ist das wichtigste Gegen Kippen. Zusätzlich setze ich noch Metallwinkel in den unteren Ecken innen ein, das erhöht die Steifigkeit merklich. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
kaubi
24.04.24 12:07
Hallo Renase,
dein Anliegen ist sehr nachvollziehbar, gerade bei PAX gibt es tatsächlich einige sinnvolle Stabilisierungsmöglichkeiten, die über die Standardbefestigung hinausgehen. Wichtig ist, zuerst sicherzustellen, dass der Untergrund absolut eben ist, denn eine unebene Bodenfläche fördert Schwankungen und Instabilität.
Zur Vertiefung der Stabilität empfehle ich folgende Schritte:
- Verwendung von Metallwinkeln an den unteren Innenecken, wie BOMILAN bereits erwähnte. Diese fangen seitliche Belastungen besser auf.
- Verstärkung der Rückwand: Die dünne Spanplatte kann durch das Aufbringen einer zusätzlichen, dünneren Multiplexplatte oder eines verleimten Holzbretts verstärkt werden. Das erhöht sowohl die Torsionssteifigkeit als auch die Belastbarkeit.
- Einbau von Querstreben: Verticale oder horizontale Holzleisten im Korpus können das Verdrehen verhindern.
- Nutzung der originalen Wandbefestigung ist Pflicht, aber: Achte auf sehr hochwertige Dübel (je nach Wandmaterial). Manchmal scheitert die Stabilität am mangelhaften Wandanschluss.
Mich würde interessieren, auf welchem Untergrund du stehst und wie genau die Wandbeschaffenheit ist? Das beeinflusst stark, welche Befestigungsmethoden optimal sind.
Josefane
24.04.24 15:28
Hallo, das mag ja so stimmen, allerdings finde ich diese einfache Wandbefestigung kritisch, wenn man bedenkt, dass IKEA bereits einen gewissen Standard vorgibt.
Mich würde konkret interessieren, ob jemand gemessen oder getestet hat, wie stark die Belastbarkeit der originalen Rückwand als Stabilisator wirklich ist. Es gibt ja auch Meinungen, dass das Material mit zunehmender Nutzung (öffnet und schließt man die Türen häufiger, oder lagert schwere Kleidung) relativ schnell an Festigkeit verliert.
Wurde hier schon mal jemand kreativ, was Versteifungen im Korpus betrifft, wie z.B. zusätzliche Querstreben oder eine andere Lösung als die klassische Rückwand?
Das Thema Kippgefahr kann ich nur unterstreichen, weil bei einem instabilen Schrank vor allem kleine Kinder gefährdet sind. Eine Diskussion über Normen oder zusätzliche Sicherungsvorschriften fände ich deswegen sehr angebracht.
Ramon4
25.04.24 08:21
Guten Morgen Renase,
ich kann das Anliegen sehr gut nachvollziehen, denn Stabilität ist gerade bei einem großen PAX entscheidend. Ich möchte deshalb ein paar ganz praktische Tipps geben, die ich aus eigener Erfahrung und von sehr stabilen PAX-Schränken weitergeben kann:
- Wandbefestigung unbedingt, mit starken Dübeln entsprechend der Wandart (Beton, Gipskarton etc.). Wenn die Wand nicht stabil genug ist, kann man auch eine Zwischenplatte anbringen und daran den Schrank fixieren.
- Was oft übersehen wird: die Ausrichtung der Füße genau justieren, damit der Schrank nicht kippelt.
- Einige Nutzer verstärken die Rückwand mit einem zweiten Sperrholz-Rahmen. Das macht die Konstruktion deutlich steifer.
- Als Verstärkung innen bieten sich Metallwinkel an, die man an den älteren, häufig belasteten Ecken anbringt.
- Für den Fall, dass man schwere Lasten verstaut: Einfach mal die Last auf mehrere Fachböden verteilen, das entlastet den Rahmen.
Abschließend empfehle ich immer, bei Unsicherheiten einen Handwerker oder erfahrenen Heimwerker zurate zu ziehen, denn die Statik sollte nicht unterschätzt werden – besonders bei bodenhohen Möbelelementen.
Viel Erfolg bei der Stabilisierung deines PAX!
ikea paxschrankrückwandverstärkungenwandbefestigungkorpussteifigkeitmetallwinkeluntergrundbelastbarkeit
