ich beschäftige mich aktuell mit der Stabilität von Ikea PAX Schränken, speziell mit der Rückwand, wenn diese belastet wird. Meine Frage lautet: Wie stabil sind die Rückwände der Ikea PAX-Systeme bei Belastung, zum Beispiel wenn man Regalböden oder schwere Gegenstände an die Rückwand lehnt oder wenn die Rückwand als zusätzliche Fixierung dient? Ich frage, weil ich plane, an der Rückwand selbst Dinge anzuhängen, die etwas Gewicht mitbringen, und unsicher bin, ob die dünne Rückwandplatte das langfristig aushält oder ob sie sich verziehen oder gar reißen könnte.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Belastbarkeit der PAX-Rückwände? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, die Stabilität zu verbessern oder muss man eher mit Einschränkungen rechnen?
Freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps!
reoleon4704.11.19 19:48Hey Ken38! Super, dass du dich da so genau erkundigst! 😊
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die PAX-Rückwände zwar grundsätzlich dünn sind, aber überraschend stabil, wenn sie fachgerecht montiert sind! Die dünne Rückwand ist ja vor allem dazu da, die Konstruktion zu verstärken und seitliches Ausbrechen zu verhindern, was Ikea total gut gelöst hat.
Allerdings sollte man vermeiden, zu schwere Gegenstände direkt an der Rückwand zu befestigen. Kleine Regale oder Haken gehen, aber richtig große Belastungen oder schwere Lasten würde ich da nicht einfach so dranhängen. Das kann sonst zu Verformungen oder Problemen mit den Schrauben führen.
Was mir immer hilft: Zusätzliche Verstärkungen anbringen oder die Rückwand mit kleinen Winkeln sichern, dann hält das Ganze bombenfest! Also trau dich ruhig, aber ein bisschen Vorsicht ist schon sinnvoll. Viel Erfolg beim Aufbau und Berichte, wie's läuft! 👍
reoleon47 schrieb:
Die dünne Rückwand ist ja vor allem dazu da, die Konstruktion zu verstärken und seitliches Ausbrechen zu verhindern, was Ikea total gut gelöst hat.Das ist eine zutreffende Aussage.
Zur technischen Einordnung: Die Rückwand des PAX-Systems besteht meist aus einer dünnen Span- oder Hartfaserplatte mit etwa 3 mm Dicke. Diese ist primär als Auskreuzung konzipiert, um das Korpusquadrat aufrecht zu halten und seitliche Verformungen zu verhindern.
Bei punktueller Belastung, wie z.B. durch das Hängen leichter Gegenstände, kann die Rückwand dies kurzfristig abfangen, jedoch ist sie nicht dafür ausgelegt, größere Lasten direkt zu tragen.
Ich empfehle, wenn größere Lasten an der Rückwand aufzunehmen sind, zusätzliche Verstärkungen einzubauen, etwa durch das Nachrüsten von Metallwinkeln oder einer verstärkten Rückwandplatte. Auch das Fixieren des gesamten PAX-Korpus an der Wand erhöht die Stabilität deutlich.
Zusammenfassend: Die PAX-Rückwand trägt primär zur Gesamtsteifigkeit bei, weniger zur direkten Traglast einzelner Elemente auf der rückwärtigen Fläche.
Hallo Ken38,
ich möchte gerne ein paar Tipps ergänzen, die vielleicht helfen, die Belastbarkeit der PAX-Rückwände besser einzuschätzen und gegebenenfalls zu optimieren.
1. Materialqualität: Ikea verwendet bei PAX meist 3 mm starke Hartfaserplatten für die Rückwände, die aufgrund ihrer Materialeigenschaften ein gewisses Mass an Steifigkeit liefern, jedoch sehr dünn sind. Dies bedeutet, dass punktuelle Belastungen, z.B. durch Haken oder kleine Regale, die direkt an die Rückwand montiert sind, oft zu einer dauerhaften Deformation führen können.
2. Vermeidung von Punktlasten: Wenn möglich, sollten schwere oder sperrige Gegenstände nicht nur an der Rückwand aufgehängt werden. Stattdessen sollte die Last auf die Seitenwände oder den Korpus verteilt werden, da diese tragfähiger sind.
3. Verstärkungsmethoden:
- Maßnahmen wie das Anbringen von Winkelverbindern zwischen Rückwand und Korpus sind praktisch sinnvoll, besonders wenn die Rückwand nicht schon fest vernagelt oder angeschraubt ist.
- Alternative: Austausch der dünnen Hartfaserplatten gegen eine dickere Multiplexplatte, wenn man handwerklich geschickt ist.
4. Montage: Eine sauber ausgeführte Montage mit allen vorgesehenen Schrauben und Nägeln ist essenziell für die Gesamtstabilität. Das ist oft entscheidender als die Rückwandmaterialstärke allein.
Ich hoffe, diese Hinweise sind hilfreich für deine Planung. Wenn noch Fragen zur praktischen Umsetzung bestehen, helfe ich gerne weiter.
