ᐅ Wie stabil ist der Pax Schrank bei schwerer Beladung?
Erstellt am: 01.12.22 20:07
naip37
naip37
01.12.22 20:07
ich möchte hier eine gezielte Frage zur Stabilität des Pax Schranks bei starker und schwerer Beladung stellen, da ich gerade vor der Anschaffung stehe und mir diesbezüglich ein genaues Bild machen will. Genauer gesagt geht es mir darum, wie gut der Schrank tatsächlich Lasten von mehreren Kilogramm pro Einlegeboden aushält, insbesondere wenn viele schwere Bücher, Ordner oder auch solche größeren Gegenstände darin untergebracht werden.
Einige Modelle haben ja nur dünne Böden, die vielleicht durchbiegen könnten, oder die Konstruktion lässt bei höherer Belastung nach. Wie sieht es mit der Rahmenstabilität und der gesamten Statik aus? Gibt es Erfahrungen bezüglich langfristiger Nutzung mit schweren Lasten, etwa 20 bis 30 Kilogramm pro Fach?
Eure Meinungen und Erfahrungswerte, gerne auch mit Hinweisen zu möglichen Verstärkungen oder Montagetipps, würden mir sehr weiterhelfen. Danke im Voraus!
RENMA
01.12.22 21:43
Zur Frage der Stabilität des Pax Schranks bei schwerer Beladung lässt sich sagen, dass die Konstruktion grundsätzlich stabil ausgelegt ist, jedoch einige Punkte beachtet werden sollten:
- Die Einlegeböden sind bei maximal 25 kg Belastbarkeit pro Boden angegeben. Das hängt aber auch davon ab, ob diese richtig und vollständig montiert sind.
- Bei einer starken Beladung mit schweren Gegenständen empfiehlt sich die Verwendung von zusätzlichen Mittelstreben oder -stützen, sofern das Modell dies zulässt.
- Die Seitenwände besitzen durch ihre Plattenstärke von etwa 16 mm eine solide Grundstabilität, die sich allerdings durch häufiges Be- und Entladen leicht verändern kann.
Langfristig empfiehlt sich eine gleichmäßige Verteilung der Belastung und kein Überladen einzelner Fächer, da sonst das Durchbiegen der Böden und die Verformung der Rahmen möglich sind.
Falls die gesamte Statik erhalten bleiben soll, rate ich dazu, die Aufbauanleitung genau zu befolgen und bei Bedarf Rückwandverstärkungen zu berücksichtigen. Die Stabilität hängt also stark von der korrekten Montage und dem Beladungsverhalten ab.
warrenka57
02.12.22 08:22
Das sehe ich genauso, besonders wenn man den Schrank wirklich vollpackt, kann man sich schon mal unsicher fühlen. Ich hatte anfangs auch Bedenken, da ich viel Technik und schwere Bücher drin habe, aber nach etwa einem Jahr bei mir zuhause hält er immer noch super. Allerdings achte ich darauf, die schweren Dinge immer eher auf die untersten Fächer zu legen.
Ich finde, der Schrank fühlt sich trotz der doch relativ dünnen Einlegeböden recht robust an, auch wenn man nicht gerade eine Überladung riskieren sollte. Ein Tipp von mir: wenn du leichte Bretter oder Regalböden mit ein paar kleinen Stützen ergänzen kannst, macht das viel aus. Sicherheit geht vor, vor allem, wenn man auch kleinere Kinder zuhause hat oder das Möbelstück häufiger bewegt.
Leote
03.12.22 11:36
Kurz und klar: Pax hält gut, wenn du die Einlegeböden nicht über 25 kg belastest.
- Schweres nach unten
- Böden gut einlegen
- Verstärkungen einbauen, wenn nötig
Dann gibt’s keine Probleme.
paxeinlegebödenschrankkonstruktionstatikverstärkungenstützenfächer
