ᐅ Wie richte ich die Ikea Pax Schiebetüren richtig aus?
Erstellt am: 06.02.24 10:13
nicola
nicola
06.02.24 10:13
ich stehe gerade vor der Herausforderung, meine Ikea Pax Schiebetüren so auszurichten, dass sie perfekt laufen und bündig schließen. Allerdings habe ich bemerkt, dass sich die Türen bei mir nicht ganz sauber einstellen lassen – sie schleifen teilweise oder schließen nicht optimal.
Mich interessiert daher ganz konkret: Wie richte ich die Ikea Pax Schiebetüren richtig aus, sodass sie stabil in der Schiene laufen, weder klemmen noch schief hängen?
Mir ist wichtig, welche Schritte in welcher Reihenfolge durchzuführen sind, ob man bestimmte Werkzeuge braucht und ob es spezielle Tipps gibt, um typische Fehler bei der Ausrichtung zu vermeiden.
Außerdem: Gibt es Unterschiede bei der Ausrichtung je nachdem, ob es eine 2- oder 3-türige Pax-Variante ist?
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps, besonders auch über ausführliche Anleitungen oder Hinweise zu versteckten Stellmöglichkeiten.
Danke schon mal im Voraus!
fredle
06.02.24 11:22
Hallo Nicola,
ich gehe deine Frage gerne strukturiert an und gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Pax Schiebetüren richtig ausrichten kannst:
- Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Schrank selbst stabil und waagrecht steht. Die Schrankrahmen müssen absolut gerade sein, sonst wird die Tür immer klemmen.
- Die Türen auf die obere Schiene einlegen und dann vorsichtig auf die untere Schiene drücken. Achtung: Die untere Schiene stellt sicher, dass die Tür nicht nach vorne kippt.
- Jede Tür hat Stellschrauben an der Oberseite, mit denen man die Höhe justieren kann. Diese Schrauben benutzt du, um die Tür vor allem vertikal korrekt auszurichten.
- Danach nutze die seitlichen Einstellschrauben an den Rollen, um die Tür horizontal zu verschieben und an die angrenzenden Türen beziehungsweise den Schrankrahmen anzupassen.
- Achte darauf, dass die Rollen frei laufen und nicht verschmutzt sind. Manchmal blockiert der Schmutz die Leichtgängigkeit.
- Bei Mehrtürsystemen wie einer 3-türigen Variante ist es wichtig, die mittlere Tür so einzustellen, dass sie beim Schließen nicht mit den nebendran liegenden Türen klemmt. Dafür unbedingt sowohl die seitlichen als auch die Höheneinstellungen nutzen.
Typische Fehler:
- Türen hängen nicht gerade, weil der Schrank schief steht.
- Rollen sind verstaubt oder beschädigt.
- Die Stellschrauben sind falsch oder zu wenig betätigt.
Abschließend empfehle ich, die Türen nach dem Einstellen einige Male vorsichtig hin und her zu schieben, um zu prüfen, ob alles reibungslos läuft.
Solltest du noch ein Problem haben, kannst du gerne nochmal genauer beschreiben, an welcher Stelle es klemmt oder schlecht läuft.
Viele Grüße!
Surela
07.02.24 08:47
Hallo Nicola,
ich finde die Frage spannend, weil eine korrekte Ausrichtung der Pax Schiebetüren oft unterschätzt wird und viele dadurch unnötigen Ärger haben. Ich will hier etwas tiefer ins Detail gehen, damit du genau weißt, was bei der Einstellung alles zu beachten ist.
1. Vorbereitung: Kontrolliere unbedingt den Boden und die Position deines Pax Schranks. Ein unebener Boden bedeutet, dass du später versuchen wirst, Türen auf einer schiefen Ebene auszurichten – das geht fast nicht dauerhaft gut. Nutze eine Wasserwaage und versuche, den Schrank über kleine Ausgleichsleisten oder Kork zu nivellieren.
2. Mechanik der Türen: Jede Schiebetür von Pax hat oben Rollen, die sich in der oberen Führungsschiene bewegen, und eine untere Führungsschiene mit kleinen Führungsrollen oder Führungskrallen.
3. Stellschrauben:
- Oben befinden sich meist zwei verstellbare Schrauben: eine für die vertikale Höhe, eine für die horizontale Position (je nachdem, welches Modell du hast). Drehe sie langsam mit dem mitgelieferten Werkzeug.
- Die untere Schiene ist weniger häufig verstellbar, aber Kontrolle der Führungsrollen ist wichtig, damit sie nicht verbogen sind.
4. Tipps bei 3-türigen Systemen:
- Die mittlere Tür sollte leicht vor den seitlichen Türen laufen, sonst drückt sie zu stark und bleibt hängen.
- Achte darauf, dass die Türen nicht gleichzeitig in die Führungsnut schlagen – das maximiert die Laufruhe.
5. Besonderheiten:
- Wenn die Türen trotz Einstellung nicht sauber schließen, kann das auch an falscher Montage der Führungen liegen.
- Manchmal hilft es, mit etwas Silikonspray (nicht zu viel) die Laufschienen zu schmieren, um Reibung zu verringern.
Mich würde interessieren, mit welchem Werkzeug du bisher die Türen eingestellt hast und ob der Schrank absolut waagrecht steht? Oft passiert es, dass man beim Einstellen keine Referenz hat und das „Gefühl“ für gerade Position fehlt.
Das Vorgehen ist zwar etwas zeitintensiv, lohnt sich aber enorm.
Viel Erfolg dabei!
fredle
07.02.24 14:06
Guter Punkt! Ergänzend dazu gebe ich noch Tipps zu den Werkzeugen:
- In der Regel liegt deinem Pax-Set ein kleiner Innensechskantschlüssel bei, den du zum Justieren der Stellschrauben benötigst.
- Für die Kontrolle unbedingt eine Wasserwaage oder ein Laser-Wasserwaage nutzen. Wenn du keine hast, tut es auch ein Smartphone mit Wasserwaagen-App.
- Ein kleiner Schraubendreher kann helfen, um eventuell vorhandene Abdeckkappen zu entfernen.
Damit kannst du präzise arbeiten. Ich empfehle zudem immer, die Einstellungen an einer Tür erst einmal grob vorzunehmen, dann mit Feinjustierung nach mehreren Testläufen abschließen.
Zusätzlich der Tipp: Stell die Türen nicht mit Gewalt ein, wenn sich etwas nicht bewegen lässt, sonder check lieber nochmal, ob nichts blockiert.
Hoffe, das hilft weiter!
lyndon
08.02.24 09:33
fredle schrieb:
Typische Fehler:
Zusätzlich zu diesen Punkten möchte ich noch folgendes ergänzen:
- Bei der Ausrichtung der Ikea Pax Schiebetüren sollte man unbedingt darauf achten, dass die Türen nicht zu stark aneinander gedrückt werden. Das kann nicht nur zu Klemmen führen, sondern auch die Rollen mechanisch zu stark belasten, was langfristig zu Verschleiß führt.
- Manchmal hilft es, die Türen nach der Einstellung mit einer Wasserwaage einzeln zu prüfen, ob sie wirklich senkrecht stehen. Nur so ist sichergestellt, dass der Schließmechanismus optimal funktioniert.
- Die Schienensysteme sind meist aus Metall und sollten regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert werden. Kleine Unebenheiten oder verbogene Ecken können das Gleiten der Türen stark beeinträchtigen.
Falls die Türen trotz sorgfältiger Einstellung weiterhin nicht optimal laufen, empfiehlt es sich, die Rollen zu tauschen, sofern verfügbar. Ikea bietet Ersatzteile an.
Kurz: Geduld und Sorgfalt sind die Schlüssel, dann funktioniert’s langfristig.
ikea paxschiebetürenstellschraubenschrankklemmenjustierenführungsschienewerkzeug
