ᐅ Wie repariere ich quietschende Ikea Pax Scharniere?
Erstellt am: 28.12.21 20:37
Feneje
Feneje
28.12.21 20:37
ich habe bei meinem Ikea Pax Kleiderschrank festgestellt, dass die Scharniere immer wieder quietschen, wenn ich die Türen öffne oder schließe. Das nervt nicht nur, sondern wirkt auch irgendwie qualitativ minderwertig, obwohl der Schrank sonst echt robust ist.
Ich habe schon ein bisschen recherchiert und weiß, dass Scharniere von Metallscharnieren bis hin zu solchen mit Kunststofflagern reichen können. Diese Ikea Pax Scharniere sind, soweit ich das sehe, Standard-Klappscharniere mit Dämpfung.
Meine eigentliche Frage: Wie kann ich diese quietschenden Scharniere am besten reparieren oder warten, damit das Quietschen verschwindet? Gibt es empfohlene Schmiermittel, spezielle Techniken oder muss man die Scharniere eventuell ausbauen und reinigen?
Falls wichtig: Das Quietschen tritt besonders bei kaltem Wetter auf und nachdem ich den Schrank länger nicht benutzt habe. Außerdem bewegen sich die Türen noch problemlos, es hakt nichts.
Über hilfreiche Tipps, gern auch mit Links zu passenden Produkten oder Erfahrungen in der Praxis, würde ich mich sehr freuen!
rekijan
28.12.21 21:04
Hey, das hast du schon ziemlich gut eingeordnet! Bei den Pax-Schränken handelt es sich meist tatsächlich um Klappdämpfer-Scharniere, die irgendwann ganz gern mal ein kleines Quietschkonzert veranstalten.
Ich persönlich schwöre hier auf ein ganz simples "Hausmittel": WD-40 oder ein anderes leichtes Kriechöl. Aber Vorsicht – bloß nicht zu viel, sonst läuft’s daneben und dann hast du Fettflecken am Korpus, die man gar nicht möchte. Einfach ein wenig aufs Scharnier sprühen (am besten mit einem kleinen Pinsel oder einer Sprühdose mit feiner Düse) und dann mehrmals die Tür auf- und zu bewegen. Meistens legt sich das Quietschen danach flott hin.
Falls du kein WD-40 oder ähnliches zur Hand hast, tut es auch normales Nähmaschinenöl, das hat eine gute Viskosität für so kleine bewegliche Teile.
Noch ein Tipp: die Scharniere können sich auch durch den Staub oder alte Ölrückstände verkleben, also wenn du Zeit und Lust hast, die Scharniere ausbauen, kurz abwischen und dann neu schmieren. Aber oft reicht das Einsprühen.
Viel Erfolg beim Ruhe ins Quietschkonzert bringen!
taudi
29.12.21 09:18
Ich ergänze das gern mit einer kleinen Anleitung, wie man die Ikea Pax Scharniere optimal wartet:
- Zunächst die Tür öffnen und die sichtbaren Schrauben am Scharnier lösen, damit man es ausbauen kann (Achtung: Schrauben nicht komplett herausdrehen, nur soweit, dass das Scharnier sich lösen lässt).
- Das Scharnier vorsichtig herausnehmen und mit einem fusselfreien Tuch reinigen. Wenn Schmutz oder alter Schmierfilm vorhanden ist, kannst du es mit etwas verdünntem Spülmittel abwischen und gut trocknen lassen.
- Danach ein geeignetes Schmiermittel verwenden. Dafür empfehle ich ein nicht klebendes, dünnflüssiges Öl (z.B. Nähmaschinenöl oder spezialisierte Türscharnieröle). Fett ist ungünstig, da es schnell Staub anzieht.
- Das Öl auf alle beweglichen Teile des Scharniers auftragen, besonders auf die Achse und die Federmechanik.
- Scharnier wieder einbauen, dabei die Schrauben festziehen, aber nicht zu straff, um die Beweglichkeit zu erhalten.
- Die Tür mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Öl verteilen kann.
Besonderheit bei Ikea Pax: Da die Scharniere oft eine sogenannte Dämpfungsfunktion haben, darauf achten, dass das Schmiermittel nicht das Dämpfungselement beeinträchtigt. Einfach sparsam verwenden.
Falls du angeben kannst, welches Modell genau (mit Foto oder genauer Beschreibung) du hast, kann ich die Tipps noch genauer zuschneiden.
Zusammenfassung:
- Scharnier ausbauen
- Reinigen
- Dünnflüssiges Öl
- Nicht zu viel und nicht fetthaltig
- Tür testen
Das spart nicht nur Nerven sondern verlängert meist auch die Lebensdauer der Scharniere.
FELOTAU
30.12.21 16:22
Guter Hinweis! Ich hatte das Problem auch und war erst unsicher, ob ich die Scharniere komplett ausbauen sollte. Die Reinigung ist wirklich der erste Schritt – bei mir war das Quietschen nach dem Reinigen und dem gezielten Auftragen von dünnflüssigem Öl dann deutlich besser.
Ebenfalls möchte ich noch hinzufügen, dass die richtige Geduld beim Einwirken wichtig ist: Nachdem du das Öl aufgetragen hast, unbedingt Zeit geben und die Türen häufig bewegen.
Ich weiß, es ist lästig, aber schnell zu viel oder falsches Schmiermittel aufzutragen, kann neue Probleme erzeugen, gerade bei Möbelbeschlägen aus dem Baumarkt oder von Ikea, die ja oft genau auf das Material angepasst sind.
Falls du dich unsicher fühlst, reagier ruhig wieder – hier helfen wir dir sicher weiter! Ich habe mich selbst gefühlt, als würde ich an einem alten Uhrwerk basteln, war am Ende aber total froh, dass der Schrank wieder ohne nerviges Geräusch funktioniert.
ikea paxscharnieretürenschmiermittelschrankschraubenstaub
