ᐅ Wie repariere ich Kratzer und kleine Schäden an meinen Ikea Besta Möbeln?
Erstellt am: 06.03.24 09:17
MOFUDU
MOFUDU
06.03.24 09:17
ich habe in den letzten Wochen immer wieder kleinere Kratzer und kleine Schäden an meinen Ikea Besta Möbeln festgestellt. Besonders bei den weißen Lack-Fronten fallen sie leider recht stark auf. Nun suche ich gezielt nach erprobten Methoden, um diese Kratzer entweder unsichtbar zu machen oder zumindest deutlich zu kaschieren. Dabei interessieren mich besonders praktische Tipps zur Anwendung und welche Materialien und Produkte sich dabei bewährt haben.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, wie man je nach Art des Schadens unterschiedlich vorgehen sollte – also zum Beispiel bei oberflächlichen Kratzern im Lack versus kleinen Dellen oder Abschürfungen an den Kanten.
Bin dankbar für jegliche Erfahrung oder Empfehlungen, die helfen, die Möbel wieder ansehnlich zu bekommen, ohne sie sofort komplett austauschen zu müssen.
Danke schon mal im Voraus!
draleo
06.03.24 11:34
Zur Reparatur von Kratzern und kleinen Schäden an Ikea Besta Möbeln gibt es verschiedene Ansätze, die sich bewährt haben.
- Für oberflächliche Kratzer auf lackierten Flächen empfehlen sich spezielle Möbel-Farbstifte oder Lackreparatursets, die farblich an die Besta-Oberflächen angepasst sind. Diese füllen den Kratzer auf und lassen ihn weniger sichtbar erscheinen.
- Bei etwas tieferen Schäden, besonders an den Kanten, ist der Einsatz von farblich passenden Wachs- oder Reparaturpaletten sinnvoll. Diese können mit einem Spachtel oder einem weichen Tuch in die beschädigte Stelle eingearbeitet werden.
- Für matte Oberflächen kann außerdem ein feines Schleifpapier (Körnung 1000+) und anschließendes Polieren mit einem Spezialpoliturmittel helfen, kleinere Unregelmäßigkeiten zu glätten.
- Es ist wichtig, vor Beginn die Oberfläche zu reinigen und gut trocknen zu lassen, damit die Reparaturmaterialien optimal haften.
- Vermeiden sollte man aggressivere chemische Reinigungsmittel, da diese die Lackierung weiter angreifen können.
Diese Methoden erlauben in der Regel eine saubere und langlebige Reparatur ohne großen Aufwand oder Auswechseln der Möbelteile.
warrenka57
06.03.24 13:01
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn die schönen Besta Möbel plötzlich Kratzer bekommen. Mir ist das auch schon passiert, und ich hatte zunächst gar keine Ahnung, wie ich das am besten in den Griff kriege.
Das kann ich nur bestätigen, ich habe so einen Reparaturstift benutzt und war wirklich überrascht, wie gut das die Kratzer kaschieren kann. Wichtig ist aber Geduld – am besten mehrere dünne Schichten auftragen und dazwischen gut trocknen lassen.
Hier hatte ich anfangs Bedenken, ob es gut aussieht, weil man die Wachsfüllung etwas sehen kann. Aber wenn man die Stelle danach vorsichtig poliert, sieht das Ergebnis recht natürlich aus.
Falls jemand unsicher ist: bei mir hat es geholfen, erst an einer unauffälligen Stelle zu testen. Das mindert auch die Angst vor dem „Verpatzen“. Jeder Schaden lässt sich zwar nicht perfekt beheben, aber immerhin deutlich verbessern.
Lasst euch nicht entmutigen – es lohnt sich, solche kleinen Reparaturen selbst zu versuchen!
benon
07.03.24 08:42
Hallo allerseits,
ich möchte noch ein paar ergänzende Hinweise geben, basierend auf meinen Erfahrungen mit Besta Möbeln und vergleichbaren Produkten:
- Bei den weißen Oberflächen ist es besonders wichtig, einen Reparaturstift oder Wachs in der richtigen Nuance zu verwenden. Wenn man unsicher ist, kann man auch mal im IKEA-Einrichtungshaus oder im Fachhandel nach passgenauen Reparatursets fragen.
- Kleinere Dellen oder Abschürfungen kann man nach der Wachs-/Farbstift-Behandlung mit einem sehr feinen Schleifpad (Körnung 2000 oder höher) vorsichtig anpassen, um eine möglichst glatte Oberfläche zu erhalten.
- Zum Schluss empfehle ich immer, die bearbeitete Stelle mit einem weichen, sauberen Tuch leicht mit Möbelpolitur (bestenfalls ohne Silikon) abzureiben. Das bringt den Glanz zurück und schützt die reparierte Fläche.
- Bei ganz gravierenden Schäden wie abgeplatzten Kanten oder aufgedellten Folien kann ein Austausch der betroffenen Frontteile manchmal die bessere Wahl sein. Denn selbst bei sorgfältiger Reparatur kann die Optik beeinträchtigt bleiben.
- Wichtig ist generell, keine scharfen oder scheuernden Mittel auf die Möbel aufzubringen – das verschlimmert die Beschädigungen meist nur.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Kleine Kratzer und Schäden sind durchaus gut zu behandeln, wenn man die richtige Methode und das passende Material verwendet. So bleiben die Ikea Besta Möbel länger schön und man spart sich größere Ausgaben für Ersatzteile.
ikea bestakratzerschädenmöbeloberflächenreparaturwachslackkörnung
