ᐅ Wie repariere ich beschädigte Schraubenlöcher bei Ikea Pax?
Erstellt am: 15.10.22 08:42
draju
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Pax-Schrank leider einige Schraubenlöcher beschädigt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um ausgeleierte oder ausgerissene Bohrungen in den Spanplatten, wo die Schrauben nicht mehr richtig greifen. Meine Frage an euch ist daher: Wie kann ich diese beschädigten Schraubenlöcher am besten reparieren, damit der Schrank wieder stabil steht und die Schrauben sicheren Halt bieten? Gibt es speziell bei Ikea Pax, die ja aus vergleichsweise weichem Material bestehen, bewährte Methoden oder Tricks, die ihr empfehlen könnt? Ich möchte vermeiden, gleich ganze Teile auszutauschen, daher bin ich für alle Tipps und Lösungen, die ohne großen Aufwand funktionieren, sehr dankbar.
draju
15.10.22 18:08
SauDietmar schrieb:
Wichtig ist, dass man die Schraube nicht zu fest anzieht, um ein erneutes Ausreißen zu vermeiden.
Davon gehe ich aus, aber kannst du oder wer anders kurz erläutern, wie ich das „nicht zu fest anziehen“ praktisch einschätze? Mein Gefühl sagt mir manchmal Fixiere ich die Schraube nicht richtig, dann hält es nicht, aber wenn zu fest, dann reisst es raus.
Gibt es hier eine Methode oder ein Werkzeug, um das Drehmoment kontrolliert zu halten? Das wäre bei so weichen Platten sicher hilfreich.
ju_ren
16.10.22 09:03
Ein Drehmomentschlüssel für Schrauben ist ideal, wenn man ihn hat. Alternativ: Schraube so befestigen, dass sie fest sitzt, aber ohne sicht- oder fühlbaren Widerstand, dass das Holz sich verformt. Wenn sich die Schraube zu leicht dreht, muss sie gesichert werden. Beim Ikea Pax lohnt es sich ebenfalls, Hand anzulegen und abzubrechen, wenn der Widerstand „schmelzig“ wird.
SETHBLA
16.10.22 10:27
Ich empfehle einen Akku-Schrauber mit Drehmomentvorwahl. Dort kannst du meist ein niedriges Drehmoment einstellen und testweise Schrauben, das schützt die Löcher. Einfach mit niedriger Stufe probieren, ob die Schraube trotzdem hält.
ikea paxschrauben
