ᐅ Wie repariere ich beschädigte Schraubenlöcher bei Ikea Pax?
Erstellt am: 15.10.22 08:42
draju
draju
15.10.22 08:42
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Pax-Schrank leider einige Schraubenlöcher beschädigt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um ausgeleierte oder ausgerissene Bohrungen in den Spanplatten, wo die Schrauben nicht mehr richtig greifen. Meine Frage an euch ist daher: Wie kann ich diese beschädigten Schraubenlöcher am besten reparieren, damit der Schrank wieder stabil steht und die Schrauben sicheren Halt bieten? Gibt es speziell bei Ikea Pax, die ja aus vergleichsweise weichem Material bestehen, bewährte Methoden oder Tricks, die ihr empfehlen könnt? Ich möchte vermeiden, gleich ganze Teile auszutauschen, daher bin ich für alle Tipps und Lösungen, die ohne großen Aufwand funktionieren, sehr dankbar.
lajudo
15.10.22 09:07
Am einfachsten funktionieren Holzleim und Holzdübel oder kleine Holzstückchen. Löcher säubern, Leim rein, Holz rein, trocknen lassen und dann wieder schrauben. Alternativ funktionieren auch Moltofill oder Reparaturspachtel.
SauDietmar
15.10.22 10:25
Zur Reparatur der beschädigten Schraubenlöcher bei Ikea Pax empfehle ich eine strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst das beschädigte Loch gründlich reinigen, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
- Dann ein Stück Holz- oder Kunststoffdübel oder einen Zahnstocher mit Holzleim bestreichen und in das Loch einsetzen.
- Nach dem Trocknen das überstehende Material bündig abschleifen.
- Anschließend mit der passenden Schraube erneut verschrauben.
Eine Alternative ist das Einbringen von speziellen Reparaturhülsen für Möbel, diese sorgen für festen Halt, sind aber etwas aufwendiger.
Wichtig ist, dass man die Schraube nicht zu fest anzieht, um ein erneutes Ausreißen zu vermeiden. Bei Ikea-Möbeln aus Spanplatten ist das Material oft empfindlich, deswegen ist das Nacharbeiten mit Holzleim und passendem Füllmaterial meist der beste Weg.
boelnu
15.10.22 11:13
Ich kenne das Problem gut, es ist wirklich frustrierend, wenn irgendwann die Schrauben nicht mehr halten, gerade bei Möbeln, die man selbst zusammengebaut hat. Für mich war eine gute Erfahrung, die alten Schraubenlöcher vorsichtig mit Holzleim aufgefüllt zu haben und dann mit Zahnstocher-Stücken neu zu verstärken. Geduld beim Trocknen ist dabei wichtig. Danach halten die Schrauben wieder erstaunlich gut.
Falls du dir unsicher bist: Es ist völlig normal, dass solche Reparaturen nerven, aber mit wenig Aufwand kann man oft eine zweite Chance für das Möbelstück schaffen.
V
Vinlen
15.10.22 13:37
Die Konstruktion der Ikea Pax basiert auf Spanplatten und beschichteten Deckschichten, was das Material relativ empfindlich gegen ständiges Herausdrehen von Schrauben macht. Ausgerissene Schraubenlöcher lassen sich am effektivsten folgendermaßen reparieren:
- Einbohren eines größeren, sauberen Lochs,
- Einsetzen eines maßgenauen Holz-Dübels mit Holzleim,
- Nach vollständiger Trocknung den Dübel mit der Original- oder einer passenden Schraube festziehen.
Wichtig ist, hierbei ein geeignetes Holzleimprodukt mit guter Festigkeit zu verwenden.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Reparatursets, die Epoxidharz oder Füllstoffe bieten, welche sich direkt ins Loch einbringen lassen und Materialsteifigkeit simulieren.
Für Möbel mit häufigem Um- oder Auf- und Abbau ist die Dübel-/Leimmethode allerdings nachhaltiger. Dabei unbedingt das volle Trocknen des Leims abwarten, sonst greift die Reparatur nicht.
peovin
15.10.22 14:22
Habe gute Erfahrungen gemacht mit Holzleim und Zahnstochern. Einfach ein paar Zahnstocher bruchstückhaft rein, Leim dazu, trocknen lassen und wieder schrauben. Hält praktisch wie neu.
ikea paxschraubenlöcherholzleimspanplattenschrankreparierenreparaturmöbeldübel
