ᐅ Wie repariere ich beschädigte Kanten oder Ecken an Ikea BESTA Möbeln?
Erstellt am: 08.06.24 09:37
jonon4Hallo zusammen, ich habe ein größeres Anliegen und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich besitze mehrere Ikea BESTA Möbel, die ich sowohl im Wohn- als auch im Arbeitsbereich benutze. Leider haben sich durch Umzüge und den alltäglichen Gebrauch einige Kanten und Ecken gelockert oder sind beschädigt, teilweise sind Furnier oder die Kantenumleimer leicht abgebrochen oder haben kleine Dellen. Ich möchte das nicht einfach austauschen, sondern eher eine Reparaturlösung, die stabil und optisch ansprechend ist. Meine Frage lautet daher: Welche erprobten Methoden gibt es, um beschädigte Kanten oder Ecken an Ikea BESTA Möbeln reparieren zu können? Ich bin interessiert an praktischen, gut anwendbaren Tipps, vor allem was Materialien, Werkzeuge und Vorgehen angeht, damit die Möbel danach möglichst unauffällig repariert sind. Hat jemand hier Erfahrungen damit, vielleicht auch mit speziellen Reparatursets oder DIY-Methoden? Danke schon mal im Voraus!
Hallo jonon4, dein Anliegen ist sehr verständlich, denn bei Ikea BESTA handelt es sich meist um Möbel mit melaminbeschichteten Platten und Kanten, die mit Umleimern befestigt sind – die neigen bei Stößen oder Feuchtigkeit schnell zu Schäden.
Grundsätzlich gibt es mehrere praktikable Ansätze:
- Wenn die Kante aufgelöst oder abgebrochen ist, lohnt sich zuerst die Reinigung der beschädigten Stelle (Staub, Reste vom alten Leim entfernen) und leichtes Anschleifen der Fläche, damit neuer Leim gut hält.
- Zum Verkleben bietet sich spezieller Holz- oder Kontaktkleber an, der transparent und wasserfest ist. Super geeignet sind auch Reparaturleime auf Polyurethanbasis.
- Zur optischen Wiederherstellung empfiehlt sich das Nacharbeiten der Oberfläche mit farblich passenden Korrekturstiften (es gibt extra Möbelstifte für Holz- oder Laminatstrukturen) oder Wachspastillen.
- Bei fehlender Kante kannst du sogenannte Umleimfolien nutzen, die mit einem Bügeleisen aufgebracht werden – das erfordert aber etwas Übung in der Verarbeitung, da man die Folie sauber zuschneiden und andrücken muss, damit es keine Bläschen gibt.
Eine Kombination aus Leim, Neuverleimen und Ausbessern mit Farbstiften bringt oft sehr gute Ergebnisse.
Noch eine Frage: Sind die Beschädigungen eher oberflächlich, also nur Furnier oder Umleimfolie betroffen, oder sind die Platten selbst beschädigt? Das würde die Vorgehensweise nochmal beeinflussen.
Hey jonon4! Super, dass du deine BESTA Möbel reparieren willst – das spart oft richtig viel Geld und macht Spaß, wenn man das Ergebnis sieht! 😄👍
Ich hab ein bisschen experimentiert und kann dir sagen: Für kleine Eck- und Kantenbeschädigungen ist ein Reparaturset echt Gold wert!
Die Sets haben meistens kleine Wachsstifte in verschiedenen Holztönen, die man einfach in die Risse drückt und glatt streicht. Danach verschmilzt das fast optisch mit dem Rest. Für größere Fehlstellen kannst du mit Sekundenkleber vorsichtig eine Trennwand zum Herausbrechen machen und dann mit Holzspachtel auffüllen, danach Farben drauf und fertig.
Mach dir keine Sorgen, es ist wirklich ziemlich easy und macht richtig Spaß. Falls du einmal die Umleimfolie austauschen willst, nimm ein Heizgerät oder Bügeleisen, aber stimm die Temperatur auf die Folie ab, sonst brennt die leicht durch!
Fang doch am besten mal mit einer kleinen Ecke an und schau, wie es läuft. Du packst das! 🙂
jonon4 schrieb:
Hat jemand hier Erfahrungen damit, vielleicht auch mit speziellen Reparatursets oder DIY-Methoden?Ergänzend zur allgemeinen Antwort von gestern: Die spezifische Auswahl der Materialien hängt stark von den genauen Beschädigungen ab. Beispielsweise:
- Für abgesplitterte Melamin- oder Laminatkanten eignet sich sehr gut ein spezieller Zweikomponenten-Reparaturkit, der nach dem Aushärten schleif- und lackierbar ist.
- Leicht aufgequollene Stellen durch Feuchtigkeit bekommt man mit Dampf und anschließender nachträglicher Versiegelung oft wieder einigermaßen in den Griff.
Wichtig ist, mit feinem Schleifpapier (220-320er Körnung) zu arbeiten, um die Oberfläche nicht zu ruinieren. Nach dem Schleifen am besten eine Staubbürste und leichtes Anfeuchten für einen ebenmäßigen Zustand verwenden.
Eine Frage zum Abschluss meinerseits: Arbeitest du mit einer Werkstatt oder hast du nur einfache Handwerkerausrüstung? Manche Methoden sind mit professionellen Werkzeugen wesentlich einfacher.
PeoDaniel10.06.24 14:59Palenar schrieb:
Für abgesplitterte Melamin- oder Laminatkanten eignet sich sehr gut ein spezieller Zweikomponenten-Reparaturkit, der nach dem Aushärten schleif- und lackierbar ist.Genau so kann ich das auch bestätigen. Ich hatte ähnliche Schäden an meinen BESTA-Schränken und habe einen Reparaturkit genutzt, der extra für Laminatflächen ausgelegt war. Wichtig dabei ist, dass man erst die beschädigte Stelle sorgfältig reinigt und danach wirklich die richtige Farbe auswählt. Manche Hersteller geben auch digitale Farbcodes heraus, die man dann beim Kauf in Baumärkten oder Fachgeschäften nennen kann.
Dann noch etwas Geduld beim Trocknen lassen, später leicht anschleifen und zum Abschluss versiegeln – das sorgt für eine lange Haltbarkeit.
Falls du noch nie mit solchen Kits gearbeitet hast, keine Panik: die Bedienungsanleitung ist meistens sehr verständlich, und mit etwas Vorsicht gelingt die Reparatur meist beim ersten Mal.
Falls du möchtest, kann ich auch noch Beispiele angeben, welche Korrekturstifte oder Kits gut funktionieren, oder worauf man beim Kauf achten sollte.
