ᐅ Wie reinigt man Ikea Pax mit Hochglanzfronten?
Erstellt am: 24.08.16 19:37
chenro
chenro
24.08.16 19:37
ich habe seit einigen Monaten einen Ikea Pax Schrank mit Hochglanzfronten bei mir zu Hause stehen. Mir ist aufgefallen, dass sich die Oberfläche zwar sehr edel und modern anfühlt, jedoch die Reinigung sich als etwas schwieriger erweist, vor allem, weil man unschöne Schlieren und Staub leicht sieht.
Meine Frage ist deshalb: Wie reinigt man Ikea Pax Schränke mit Hochglanzfronten am besten, um das Material nicht zu beschädigen, keine Kratzer und Schlieren zu hinterlassen und trotzdem effektiv Staub, Fingerabdrücke und alltäglichen Schmutz zu entfernen? Dabei interessieren mich möglichst ursprüngliche und praxiserprobte Methoden oder Mittel – gern auch Empfehlungen zu speziellen Putztüchern, Reinigern oder Hausmitteln.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
I
Ianlau
24.08.16 20:11
Hallo chenro,
derselbe Punkt sorgt oft für Verunsicherung. Hochglanz-Oberflächen reagieren empfindlich – sowohl in Sachen Kratzer als auch bei Reinigungsmitteln.
Zunächst: Verwende unbedingt ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch. Staub sollte vorsichtig abgewischt werden - ohne Druck. Für die Reinigung eignet sich leicht angefeuchtetes Tuch mit klarem, lauwarmem Wasser. Wenn nötig, kann ein ganz milder, pH-neutraler Allzweckreiniger helfen.
Starke oder scheuernde Mittel vermeiden, ebenso aggressive Chemikalien wie Alkohol oder Ammoniak – die stumpfen die Oberfläche an oder sorgen für hässliche Schlieren. Nach der Reinigung empfehle ich, die Oberfläche sanft mit einem trockenen Mikrofasertuch abzupolieren, um Wasserflecken zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter. Wenn du möchtest, können wir noch genauere Tipps zum Reiniger oder zur Vorgehensweise besprechen.
Lance
25.08.16 08:43
Hallo chenro,
ich kann die Herausforderung gut nachvollziehen, da ich selber einen Pax Schrank mit Hochglanzfronten besitze und auf eine möglichst kratzfreie und streifenfreie Reinigung Wert lege. Ich gehe gern auf die Details ein:
1. Vorbereitung:
- Staub mit trockenem, weichem Mikrofasertuch entfernen. Kein Druck, um Kratzer vorzubeugen.
2. Reinigung:
- Ein Microfasertuch leicht mit warmem Wasser anfeuchten.
- Falls nötig, ein paar Tropfen sanften Spülmittels (ohne Bleich- oder Scheuerstoffe) in das Wasser geben.
- Fronten in kreisenden Bewegungen säubern.
3. Wichtig:
- Niemals Scheuermittel oder kratzige Schwämme verwenden, da Hochglanzfronten empfindlich auf Abrieb reagieren.
- Schlieren entstehen oft durch zu viel Wasser oder falsches Tuch. Deshalb nur minimal befeuchten und unbedingt hinterher mit trockenem Mikrofasertuch nachwischen.
- Für hartnäckige Fingerabdrücke kann ein Lösungsmittel auf Isopropanolbasis helfen, aber nur sparsam testweise an unauffälliger Stelle, da es die Beschichtung angreifen kann.
- Ich empfehle, nach der Reinigung Fensterleder zu verwenden – das sorgt für streifenfreien Glanz.
4. Zusatztipps:
- Staub regelmäßig und behutsam entfernen, bevor Schmutz ansetzt.
- Vermeide es, Reinigungsmittel direkt auf die Fronten zu sprühen.
Vielleicht kannst du noch sagen, ob dein Schrank sehr beansprucht wird oder hauptsächlich dekorativ steht? Das könnte beim Detailtipp helfen.
Dem stimme ich absolut zu – bei Hochglanzfronten ist das Nachpolieren das A und O.
Vielleicht hast du auch schon Reiniger ausprobiert? Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht?
chenro
25.08.16 13:29
Danke für die ausführlichen Hinweise, Lance und Ianlau.
Der Schrank wird relativ häufig genutzt, da er im Schlafzimmer steht, und ist oft auch von Kindern berührt, daher bleiben Fingerabdrücke und kleine Flecken nicht aus. Ich habe bislang zum Teil Mikrofasertücher mit Glasreiniger versucht, was aber oft schlieren hinterlässt und manchmal reagiert die Oberfläche auch etwas matt.
Das habe ich manchmal gemacht – sprühen auf die Front, dann wischen.
Scheint also schon mal nicht ideal.
Mein Hauptproblem ist wirklich die Vermeidung von unschönen Schlieren und diese leicht matte Wirkung gerade nach der Reinigung, die den Hochglanzeffekt deutlich mindert.
Gibt es bestimmte Reinigungsmittel, die sich gut bewährt haben?
Welche Hausmittel würdet ihr eventuell empfehlen, die nicht zu aggressiv sind, aber trotzdem pflegend wirken?
LEOPAU
26.08.16 09:57
Hallo chenro,
ich gebe dir gern eine strukturierte Anleitung, um dir bei deinem Problem mit den Hochglanzfronten zu helfen – diese Methode habe ich bei meinen eigenen Ikea Schränken nachvollziehbar erfolgreich eingesetzt:
- Vorbereitung: Staub immer zuerst mit trockenem, weichem Mikrofasertuch entfernen. Bitte mit wenig Druck, da Hochglanzoberflächen empfindlich sind.
- Reinigungsschritt: 1 L Wasser temperieren (nicht heiß), 1 Teelöffel mildes Spülmittel (achte auf rückfettende Formeln, ohne aggressive Zusätze)
- Tuch in diese Lösung tauchen, gut auswringen, sodass es minimal feucht ist (nicht tropfnass!).
- Damit die Fronten in schonenden, kreisenden Bewegungen sorgfältig abwischen.
- WICHTIG: Danach sofort mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch nachpolieren, um alle Wasserreste und Schlieren zu entfernen.
Als Hausmittel empfehle ich manchmal einen Spritzer Essigessenz im Wasser (10:1 Verdünnung), der gegen Kalkflecken und Schlieren hilft, falls du sehr kalkhaltiges Wasser hast – aber das solltest du immer zuerst an einer unauffälligen Stelle austesten.
Bezüglich Putztüchern:
- Hochwertige Mikrofasertücher speziell für empfindliche Flächen (z.B. aus Baumwoll-Polyester-Mix) sind empfehlenswert.
Fehler, die oft gemacht werden:
- Reinigungsmittel direkt aufs Möbel sprühen
- Mit nassen Schwämmen oder Lappen arbeiten
- Zu starken Druck ausüben
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Liste mit Produkten nennen, die ich selbst verwendet habe und die hilfreich sind, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
V
van_pe
26.08.16 11:02
Ich nehme einfach ein feuchtes Mikrofasertuch mit etwas mildem Spülmittel, wische die Fronten, danach trocken nachwischen. Keine Glasreiniger oder aggressive Mittel.
Wichtig: Nicht zu nass und keinen Schaum hinterlassen.
ikea paxhochglanzfrontenschlierenmikrofasertuchstauboberflächeschrankglasreinigerkratzerfingerabdrücke
