ᐅ Wie reinigt man Glastüren im Ikea Pax besonders schonend?
Erstellt am: 05.03.23 08:43
Nilasar
Nilasar
05.03.23 08:43
ich habe mir vor einiger Zeit einen Ikea Pax-Schrank mit Glastüren angeschafft und bin sehr zufrieden mit dem eleganten Aussehen. Allerdings gehe ich bei der Reinigung der Glastüren bisher eher vorsichtig vor, weil ich vermeiden möchte, sie zu zerkratzen oder die Oberflächenbeschichtung zu beschädigen.
Meine Frage lautet daher: Wie reinigt man Glastüren beim Ikea Pax besonders schonend, sodass die Glasflächen streifenfrei bleiben und die Rahmen oder eventuell vorhandene Kunststoff- oder Metallverkleidungen keinen Schaden nehmen? Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Methoden, die empfehlenswert sind oder welche man besser vermeiden sollte?
Über Tipps zu geeigneten Reinigungsutensilien (z.B. Mikrofaser, Schwamm) und zur Vorgehensweise bei hartnäckigen Verschmutzungen würde ich mich auch freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Ankeli
05.03.23 09:22
Ich reinige meine Pax-Glastüren immer mit einem weichen Mikrofasertuch und etwas lauwarmem Wasser. Bei hartnäckigen Flecken hilft ein Spritzer Spülmittel. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden, das kann das Glas und die Rahmen beschädigen.
Palenar
05.03.23 11:37
Die Frage ist sehr berechtigt, da die Glastüren beim Ikea Pax aufgrund der verschiedenen Rahmenmaterialien und der Oberflächenbeschichtung tatsächlich besondere Aufmerksamkeit benötigen.
Zum Reinigungsprozess empfehle ich wie folgt vorzugehen:
- Zunächst mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch Staub und lose Partikel entfernen, um Kratzer zu vermeiden.
- Für die eigentliche Reinigung eignet sich eine milde Reinigungslösung, z.B. ein Gemisch aus lauwarmem Wasser mit wenigen Tropfen pH-neutralem Spülmittel.
- Ein weiches Mikrofasertuch oder ein feinporiger Schwamm verwenden, niemals scheuernde Schwämme.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann verdünnter weißer Essig (ca. 1:1 mit Wasser) helfen, ist aber vorsichtig zu dosieren, um keine Oberflächenränder oder Dichtungen anzugreifen.
- Nach der Reinigung die Glasflächen mit einem trockenen Mikrofasertuch streifenfrei trocknen.
- Wichtig: Nie Reinigungsmittel mit Alkohol oder Ammoniak (z.B. viele handelsübliche Glasreiniger) verwenden, da diese zum Ausbleichen der Rahmen oder zum Beschädigen von Kunststoffdichtungen führen können.
Mich interessiert: Wie sind die Rahmen bei dir aufgebaut, Nilasar? Sind es Kunststoffprofile oder Aluminium? Das würde die Produktempfehlung noch weiter präzisieren.
Nilasar
06.03.23 07:59
Danke für die Nachfrage! Die Rahmen sind bei meinem Modell tatsächlich Aluminium, sehr schlank und eloxiert. Die Türfläche selbst ist ein Glas mit einer dünnen Schutzschicht, so vermute ich es zumindest, da es sich recht hochwertig anfühlt. Kunststoffdichtungen gibt es entlang der Innenkanten, vermutlich für den Schließmechanismus.
Mir geht es besonders darum, keine mikroskopischen Kratzer zu verursachen oder die Farbgebung der Eloxierung anzugreifen. Außerdem soll natürlich keine Feuchtigkeit in den Rahmen eindringen.
Ich freue mich, wenn man die Tipps auf Aluminiumrahmen spezifizieren kann.
cassandra
06.03.23 12:16
Das ist ein wichtiger Punkt.
Für die Reinigung von Glasflächen mit Aluminiumrahmen empfehle ich ein spezielles Verfahren, das Schäden vermeidet und effektiv reinigt:
- Verzicht auf aggressive Chemikalien. Stattdessen milde Seifenlösungen verwenden.
- Ein pH-neutraler Reiniger ist ideal.
- Anschließend mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu vermeiden.
- Mikrofasertücher sind das beste Werkzeug, da sie kein Abrieb verursachen.
- Um Aluminiumoptik zu erhalten, kann man die Rahmen zusätzlich mit einem feuchten Tuch säubern, aber ohne chemische Mittel.
Zusammengefasst: Für Glastüren des Ikea Pax mit Aluminiumrahmen milde Reiniger, auf Alkohol und Ammoniak verzichten, keine Scheuermittel und ausschließlich weiche Tücher verwenden.
noken
07.03.23 10:04
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, wenn man sich sorgt, die schönen Glastüren zu beschädigen. Mir geht es ähnlich mit meinen Möbeln – ich habe eine regelrechte Angst vor kleinen Kratzern.
Es hilft mir immer, mir klarzumachen, dass schonende Reinigung oft eher Geduld als Kraft erfordert. Wenn man bei jeder Verschmutzung sofort mit aggressiven Mitteln rangeht, riskiert man mehr Schaden als gute Ergebnisse.
Daher mein Tipp an alle, die sich hier einbringen: Nehmt euch für die Reinigung Zeit, verwendet möglichst lauwarmes Wasser mit einem leichten Reiniger, und trocknet anschließend sorgfältig mit einem sauberen Mikrofasertuch.
Und wenn ihr mal unsicher seid, lieber den Reinigungsprozess nochmal rückgängig machen und einen Schritt zurück gehen – dann wird alles gut.
Nilasar, ich hoffe, du findest die passenden Methoden für deine Pax-Türen, und keine Sorge, mit Geduld und den richtigen Mitteln bleiben sie top!
ikea paxglastürenglasflächenmikrofasertuchbeschädigenreinigungsmittelaluminiumrahmenreinigeroberflächenbeschichtungstreifenfrei
