Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Ikea Pax Schranksystem mit Glasfronten zugelegt und möchte diese natürlich sorgfältig reinigen und langfristig gut pflegen. Deshalb stellt sich mir die Frage: Wie reinige und pflege ich Ikea Pax Glasfronten ordentlich, sodass die Oberfläche nicht beschädigt wird, keine unschönen Schlieren oder Rückstände entstehen und sich der Glanz lange hält? Gibt es spezielle Reinigungsmittel, Verfahrensweisen oder Pflegetipps, die man unbedingt beachten sollte? Besonders interessiert mich, ob man herkömmliche Glasreiniger nutzen kann oder ob das Glas eventuell empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe reagiert. Zudem wüsste ich gern, wie man Fingerabdrücke am besten entfernt und ob es empfehlenswert ist, die Rahmen oder Dichtungen separat zu pflegen. Danke schon mal für eure hilfreichen Tipps!
Hallo di-par, deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dir wirklich Gedanken über die richtige Reinigung und Pflege der Glasfronten machst. Grundsätzlich solltest du bei Ikea Pax Glasfronten Folgendes beachten:
- Verwende keine aggressiven oder scheuernden Reiniger, da diese die Glasoberfläche oder den Rahmen beschädigen können. Das betrifft insbesondere Reinigungspasten, Scheuerschwämme oder solche Mittel mit Ammoniak, die auf manchen Glasoberflächen Flecken hinterlassen können.
- Ein feuchtes Mikrofasertuch ist meist schon ausreichend, um Fingerabdrücke und Staub ohne Rückstände zu entfernen. Zur Entfernung von hartnäckigeren Verschmutzungen eignet sich ein herkömmlicher Glasreiniger auf Alkoholbasis, jedoch sparsam und nicht zu oft verwenden.
- Achte darauf, dass das Tuch sauber und fusselfrei ist, denn gerade Mikrofasertücher sorgen oft für Schlieren, wenn sie dreckig sind.
- Wenn deine Glasfronten von Rahmen oder Dichtungen umgeben sind, sollten diese separat gereinigt werden – meist genügt hier ein leicht feuchtes Tuch. Bei Kunststoffdichtungen hilft gelegentliches Abwischen mit mildem Spülmittel.
- Vermeide es, Wasser direkt auf die Glasfront zu sprühen; besser aufs Tuch aufsprühen und dann wischen.
Wie oft gereinigt wird, hängt von der Nutzung ab. Für dauerhafte Pflege empfehle ich, direkt nach sichtbaren Fingerabdrücken oder Flecken zu reinigen, um ein Festsetzen zu verhindern.
Mich würde zudem interessieren, ob du bei dir eine spezielle Glasversiegelung hast oder ob das Glas einfach Standard ist? Das würde die Wahl der Pflegeprodukte beeinflussen.
kulau schrieb:
Verwende keine aggressiven oder scheuernden Reiniger, da diese die Glasoberfläche oder den Rahmen beschädigen können.Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen, dass insbesondere Reinigungsmittel mit Ammoniak und scharfe Alkoholkonzentrationen das Glas und vor allem die Beschichtung der Glasfronten angreifen können.Empfohlen wird eine Reinigung mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel, wie z.B. ein handelsüblicher Glasreiniger mit geringem Alkoholanteil oder ausschließlich mikrofasertuchbefeuchtetes Wasser.
Fingerabdrücke entfernt man am besten, indem man mit dem Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen arbeitet und nicht zu viel Druck ausübt.
Für die Pflege der Rahmen empfehle ich, diese regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch abzuwischen. Je nachdem aus welchem Material die Rahmen und Dichtungen bestehen, kann auch ein spezielles Pflegemittel nötig sein, hier ist Vorsicht geboten, um keine Rückstände auf dem Glas zu hinterlassen.
Zusammenfassend:
- Mikrofasertuch + mildes Reinigungsmittel
- Keine Scheuermittel oder aggressive Chemikalien
- Rahmen gesondert reinigen und pflegen
- Nicht direkt auf Glas sprühen
Falls du empfindliche Oberflächen hast, teste Reinigungsmittel vorher an einer unauffälligen Stelle.
warrenka5723.03.23 14:33Ich kann gut nachvollziehen, dass dir die richtige Pflege deiner Ikea Pax Glasfronten wichtig ist, da ich auch längere Zeit unzufrieden mit Schlieren und Rückständen war.
Ich habe tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich folgende Routine einhalte:
- Ein weiches, sauberes Mikrofasertuch verwenden. Es darf nicht zu alt oder zu verschmutzt sein.
- Nur ein wenig Glasreiniger auf das Tuch geben, nie aufs Glas sprühen.
- Nach dem Reinigen mit einem trockenen Mikrofasertuch nachpolieren – dadurch werden Schlieren vermieden.
Falls du empfindlich auf Reinigungsmittel reagierst oder Kinder im Haushalt hast, empfehle ich dir, Glasreiniger mit natürlichen Inhaltsstoffen zu verwenden.
Zu den Dichtungen: Diese reinige ich regelmäßig mit einem feuchten Tuch und trockne sie gut ab, da sich sonst Staub und Schimmel ansammeln könnten.
Ich weiß auch, wie frustrierend es sein kann, wenn trotz aller Mühe Flecken oder Streifen bleiben – probiere es ruhig aus, vielleicht findest du so auch deinen perfekten Weg.
warrenka57 schrieb:
Ein weiches, sauberes Mikrofasertuch verwenden.Das ist der wichtigste Tipp. Die Glasfronten mit einem Spritzer Glasreiniger auf einem weichen Tuch reinigen, anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen. Niemals Scheuermittel benutzen.
Fingerabdrücke gehen so schnell weg und das Glas bleibt glänzend. Alles andere ist übertrieben.
