ᐅ Wie reinige ich Ikea Pax aus Melamin oder laminierter Oberfläche korrekt?
Erstellt am: 19.02.23 10:13
menarHallo zusammen,
ich habe einige Pax-Schränke von Ikea mit Melamin- und laminierter Oberfläche und frage mich, wie ich diese Möbelstücke am besten reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Mir geht es insbesondere um folgende Punkte:
- Welches Reinigungsmittel ist geeignet und welche sollte man besser vermeiden?
- Darf man aggressive Allzweckreiniger oder Scheuermittel verwenden?
- Wie gehe ich bei hartnäckigen Flecken vor, ohne dass die Oberfläche stumpf oder unansehnlich wird?
- Gibt es spezielle Reinigungstechniken oder Hausmittel, die sich bewährt haben?
Ich möchte möglichst schonend vorgehen, aber die Schränke sollen natürlich auch ordentlich sauber werden.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
barEsperan19.02.23 10:59Für Pax mit Melamin oder laminierter Oberfläche empfehle ich:
- Ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel benutzen.
- Keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger verwenden.
- Bei hartnäckigen Flecken eignet sich eine Mischung aus Wasser und Essig (1:1), aber nur vorsichtig testen.
- Die Oberfläche danach gut mit klarem Wasser abwischen.
Damit machst du nichts kaputt.
Hey menar,
ich reinige meine Ikea Pax aus Melamin eigentlich immer so:
- Erst mal mit einem feuchten Mikrofasertuch die Oberflächen abwischen. Das reicht oft schon, um den Staub oder leichte Verschmutzungen wegzukriegen.
- Falls es mal etwas rabiater werden muss, nehme ich ein paar Tropfen mildes Spülmittel ins Wasser. Wichtig: Nicht zu nass wischen, damit kein Wasser an die Kanten kommt.
- Für die richtig fiesen Flecken hilft bei mir manchmal ein leichter Schluck Essigessenz im Wasser, aber Vorsicht: Vorher immer an einer unauffälligen Stelle probieren, das kann sonst die Lackschicht angreifen.
Das kann ich nur bestätigen, Essig ist kein Wundermittel für alles, aber oft sehr hilfreich.
Und ein Tipp zum Schluss: Immer trocken nachwischen, damit keine Wasserflecken bleiben. Das sorgt auch für die Langlebigkeit deiner schönen Pax-Möbel! 😉
Hey Leute!
Ich finde, Melamin und Laminat sind wie die coolen, aber etwas empfindlichen Kollegen unter den Möbeloberflächen. Man will sie nicht mit aggressiven Chemikalien überfallen, sondern eher mit sanfter Pflege verwöhnen. 🧼✨
Mein Favorit:
- Ein Mikrofasertuch, das sanft zu deiner Pelle ist – äh, den Möbeln.
- Warmes Wasser mit einem Spritzer mildem Spülmittel, das reicht meist locker für den normalen Alltag.
- Für hartnäckige Flecken hilft manchmal ein bisschen Isopropylalkohol auf einem Tuch, aber schnell abwischen und nicht einweichen lassen!
Genau das! Feuchtigkeit kann der Laminat- oder Melaminfolie ziemlich schnell die Laune verderben. Also nicht zu nass arbeiten und danach die Möbel lieb abtrocknen. 😊
Falls du mal Lust auf ein kleines DIY hast: eine Paste aus Backpulver und Wasser kann sanft helfen, Flecken zu entfernen – aber bitte nicht rubbeln wie beim Fensterputzen, die Oberfläche bleibt sonst nicht mehr so glatt.
Hoffe, das bringt dich weiter! Viel Erfolg beim Schränke Pflegen!
Mein Favorit:
