ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Pax Schranksystem mit lackierten Holzoberflächen zugelegt. Nun stehe ich vor der Herausforderung, diese Oberfläche richtig und schonend zu reinigen, da ich Verfärbungen und Schmutzstellen vermeiden möchte. Meine Frage lautet daher: Wie reinige ich Ikea Pax aus Holz mit lackierten Oberflächen am besten, ohne die Lackierung oder die Holzstruktur zu beschädigen?
Ich habe bereits milde Reinigungsmittel ausprobiert, bin mir aber unsicher, ob diese geeignet sind. Auch interessieren mich Tipps zur Vorbeugung von Kratzern und wie man hartnäckigen Schmutz (wie z.B. fettige Fingerabdrücke oder Staub, der sich festsetzt) entfernt.
Vielen Dank im Voraus für eure erfahrenen Tipps und Empfehlungen!
Ich würde dir empfehlen, einen weichen, fusselfreien Lappen zu verwenden, am besten etwas angefeuchtet mit lauwarmem Wasser. Reinigungsmittel solltest du nur sehr sparsam verwenden, möglichst milde Seifenlauge ohne aggressive Stoffe. Auf Scheuermittel oder Alkohol auf jeden Fall verzichten, die zerstören die Lackschicht.
barle schrieb:
Ich würde dir empfehlen, einen weichen, fusselfreien Lappen zu verwenden, am besten etwas angefeuchtet mit lauwarmem Wasser.Das ist ein guter Anfang, aber ich würde noch etwas ausführlicher darauf eingehen.
Lackierte Holzoberflächen, wie sie bei Ikea Pax verwendet werden, sind zwar recht robust, reagieren aber empfindlich auf zu viel Feuchtigkeit und falsche Reinigungsmittel. Du solltest also:
- Keine aggressiven Reiniger (kein Alkohol, keine Scheuermittel, keine Lösungsmittel) benutzen.
- Einen weichen Microfasertuch oder Baumwolltuch verwenden, das nur leicht feucht ist.
- Verschmutzungen am besten sofort abwischen, damit sie nicht eintrocknen.
- Für fettige Fingerabdrücke empfehle ich ein mildes Spülmittel in Wasser, sparsam dosiert.
- Danach immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Staunässe zu vermeiden.
Hartnäckigen Schmutz kannst du vorsichtig mit einem handelsüblichen Möbelreiniger für lackierte Oberflächen behandeln, aber vorher immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Zur Vorbeugung: Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und stelle sicher, dass keine scharfen Gegenstände an die Oberfläche kommen, dann hält der Lack lange schön.
klo61 schrieb:
Verschmutzungen am besten sofort abwischen, damit sie nicht eintrocknen.Da schließe ich mich gern an – nichts bringt den Glanz von lackiertem Holz schneller um als eingetrocknete Flecken!
Ein paar kleine Tipps noch von mir mit einem Augenzwinkern:
- Benutze für den Alltag am besten ein feuchtes, weiches Tuch. Staub schadet nicht viel, aber zu trockenes Wischen kann zu kleinen Kratzern führen.
- Für die gelegentliche Extra-Pflege kannst du ein spezielles Lackpflegemittel nehmen, das gibt dem Lack einen kleinen Schutzfilm und sorgt für den gewissen "Wow-Effekt" beim Vintage-Pax.
- Und ganz wichtig: Finger weg von aggressiven Allzweckreinigern – die mögen unsere Schrankschönheiten gar nicht.
Wenn du das beherzigst, sieht dein Pax nicht nur sauber, sondern richtig gepflegt aus – fast so, als hätte er ein eigenes Spa bekommen.
