ᐅ Wie plane ich Ikea PAX für den Einsatz in Mietwohnungen?
Erstellt am: 09.05.23 18:37
goranron6
goranron6
09.05.23 18:37
ich plane für meine neue Mietwohnung, den Ikea Pax-Schrank zu nutzen, bin mir aber unsicher, wie ich das am sinnvollsten angehen soll. Gerade in Mietwohnungen gibt es ja oft Einschränkungen wie keine Löcher in die Wände bohren zu dürfen oder begrenzten Platz, und ich möchte den Schrank möglichst flexibel, stabil und optisch ansprechend gestalten.
Meine Fragen wären:
- Welche Planungsschritte sind bei der Anpassung von PAX-Systemen für Mietwohnungen besonders wichtig?
- Gibt es Erfahrungswerte bezüglich der Befestigung ohne Wandbohrungen?
- Wie kann man die verschiedenen Module so zusammenstellen, dass sie leicht demontierbar und trotzdem belastbar sind?
Über Tipps zu Stauraumoptimierung gerade in kleinen Räumen und Hinweise, welche PAX-Elemente sich am besten eignen, würde ich mich ebenfalls freuen.
Vielen Dank im Voraus!
SONLIS
09.05.23 20:14
Hallo goranron6,
zunächst einmal finde ich es sehr gut, dass du die Rahmenbedingungen – also insbesondere das Verbot, in Mietwohnungen Löcher zu bohren – in deine Überlegungen mit einbeziehst. Das ist tatsächlich ein zentraler Punkt bei der Planung von PAX-Systemen im Mietkontext.
Einige Anregungen aus meiner Erfahrung:
- Bei der Befestigung ohne Bohrlöcher ist es empfehlenswert, stattdessen auf Gewichte und Schwerkraft zu setzen. PAX-Korpusse sind relativ stabil, wenn man sie mit passendem Innenleben füllt, aber sie sollten dennoch mit der Wand arretiert werden, um Kippgefahren zu minimieren. Hier gibt es Klemmsysteme, die zwischen Decke und Boden verkeilt werden können.
- Die Demontagefähigkeit hängt stark von der ausgewählten Innenausstattung ab. Schubladen und Kleiderstangen sind einfach auszubauen. Achte also auf modulare Komponenten, die sich leicht entfernen lassen.
- Engelmann-Verbinder sind hilfreich, da sie auch ohne sichtbare Schrauben guten Halt bieten.
Zur Stauraumoptimierung empfehle ich, die PAX in die Zimmerecken zu positionieren und den Platz bis zur Decke zu nutzen – das schafft viel Volumen.
Viele Grüße!
Jeanbar
10.05.23 08:53
Hallo goranron6,
ich möchte gerne ergänzen, da du ja nach Tipps zur richtigen Planung und den Herausforderungen in Mietwohnungen fragst:
- Zunächst solltest du den Raum genau ausmessen und die vorhanden Maße in den Ikea-PAX-Planer eingeben. Das hilft enorm, um Fehlkäufe zu vermeiden.
- Für Mietwohnungen gilt: Viele stören sich an sichtbaren Bohrungen. Deshalb bieten sich spezielle Wandbefestigungen an, die zum Beispiel mit Klemm- oder Spannvorrichtungen funktionieren.
Genau, diese Methode ist erprobt. Allerdings solltest du darauf achten, dass der Schrank trotzdem kippsicher ist. Einige kreative Lösungen sind etwa Metallprofile oder Abstandshalter, die man an die Möbelrückseite anbringt.
Außerdem nutze bei der Planung die PAX-Software ruhig bis ins Detail. Neben Breite, Höhe und Tiefe solltest du auch die Öffnungsrichtung der Türen und die Innenaufteilung berücksichtigen.
Abschließend noch ein Tipp: Eventuell machst du dir im Vorfeld eine Liste mit Dingen, die du lagern möchtest. So kannst du besser entscheiden, ob du mehr Schubladen, Kleiderstangen oder Einlegeböden brauchst.
Viel Erfolg!
kaubi
10.05.23 14:26
Hallo goranron6,
deine Frage zeigt gute Ansätze, deshalb möchte ich gerne tiefer ins Thema einsteigen, insbesondere weil PAX in Mietwohnungen einige technische Herausforderungen mit sich bringt.
Zunächst zur Befestigung: In Mietwohnungen ist das Bohrverbot meist Pflicht und oft gibt es auch Einschränkungen bei der Belastung der Böden bzw. Decken. Abgesehen von den erwähnten Klemmsystemen solltest du hochwertige Anti-Kipp-Beschläge nutzen, die entweder mit Klemmmechanismus oder auf Reibung basieren, um den Schrank gegen Kippen zu sichern. Ikea selbst liefert für PAX normalerweise Kipp-Sicherungen, die an Wand und Schrank befestigt werden; hier würde ich einen Kompromiss suchen, etwa Schmier- oder Steckverbinder, die keine sichtbaren Löcher hinterlassen.
Die Demontierbarkeit hängt von deinem Innenaufbau ab: Vollauszüge und Schubladen sind ohnehin leicht abnehmbar, bei Kleiderstangen empfehle ich Metallprofile, die man auch ohne Schrauben einhängen kann. Empfehlenswert ist außerdem die Nutzung von Variable-Komponenten, die in der Höhe verstellbar sind, um den Schrank flexibel an unterschiedliche Anforderungen anzupassen.
Wichtig ist auch, den Raum ganz genau auszumessen und dabei auf eventuell vorhandene Sockelleisten, Heizungen oder Fenster aufzupassen – da ist eine genaue Vorplanung mit PAX Planer unersetzlich. Zudem kannst du die Rückwände teilweise weglassen oder mit dünneren Materialien modifizieren, falls die Raumtiefe begrenzt ist.
Wichtig dabei: Nicht nur die Bohrlöcher, sondern auch sichtbare Kabel oder Verbindungselemente solltest du vermeiden, um die Optik zu wahren. Innenbeleuchtung bietet sich trotzdem an, wenn du über Kabelkanäle oder USB-basierte LED-Systeme nachdenkst.
Zum Schluss ein kleiner Tipp: Wenn du leichte Wände hast (Gipskarton), ist etwas mehr Vorsicht geboten. Insbesondere schwere oder breite PAX-Korpusse können da instabil wirken, wenn sie nur von oben fixiert sind. In dem Fall ist die Gewichtsbefüllung und das Einpassen in Nischen entscheidend.
Falls du magst, kannst du deine Raummaße gern noch nennen, dann kann man genauer auf deine Situation eingehen.
Viele Grüße!
ikea paxmietwohnungenschrankschubladenkleiderstangenwändebohrlöcherkorpusseschraubenplaner
