Hallo zusammen, ich plane gerade die Einrichtung meines Gästezimmers und möchte dafür gern das Ikea Pax-System nutzen. Meine Frage: Wie plane ich Ikea Pax am besten für das Gästezimmer, sodass möglichst viel Stauraum entsteht, die Gestaltung aber flexibel bleibt und ich gleichzeitig auf die Größe und Nutzung des Raumes Rücksicht nehme? Es geht vor allem darum, Kleidung, Bettwäsche und kleinere Gepäckstücke ordentlich unterzubringen, ohne dass der Raum überfüllt wirkt. Hat jemand Erfahrungen mit PAX-Planungen speziell für Gästezimmer, Tipps zur besten Kombination von Breite, Höhe und Innenausstattung, oder vielleicht Hinweise, worauf man unbedingt achten sollte, damit man nicht nachträglich viel umbauen muss? Ich freue mich über konkrete Vorschläge und Empfehlungen, gern auch mit Hinweisen zu typischen Fehlern in der Planung. Danke schon mal!
Hallo Renkin, ich helfe dir gern mit einem kleinen Ablauf, der bei PAX-Planungen fürs Gästezimmer besonders sinnvoll ist:
- Schritt 1: Raum vermessen und Grundriss anfertigen, auch Fenster- und Türpositionen beachten.
- Schritt 2: Ermitteln, was genau gelagert werden soll (z.B. Bettwäsche, tägliche Kleidung, Koffer).
- Schritt 3: Korpusse und Türen auswählen – für ein Gästeraum oft sinnvoll sind helle Fronten, um den Raum freundlich zu halten.
- Schritt 4: Innenausstattung planen. Ideal sind Kombinationen aus Kleiderstangen (für Jacken oder Kleider), Böden (für gefaltete Kleidung oder Boxen) und Schubladen, die leicht zugänglich sind.
- Tipp: Die Nutzung durch Gäste ist meist kurz und sporadisch – deswegen lieber weniger komplexe Innenausstattung, die aber robust ist.
- Fehler vermeiden: Nicht zu hohe Schränke wählen, wenn die Decken eher niedrig sind, und darauf achten, dass Türen nicht von Möbeln blockiert werden.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Beispiel-Planung machen.
Nach meiner Erfahrung ist der wichtigste Punkt bei PAX-Planungen für Gästezimmer die Flexibilität. Du solltest eher modulare Innenausstattungen wählen, die man später noch anpassen kann. Auch empfehle ich, Türen mit Spiegeln zu nutzen, wenn der Raum klein ist – so wirkt er größer und gleichzeitig praktisch für Gäste. Weiterhin ist es sinnvoll, den Stauraum nicht ausschließlich für Kleidung zu planen, sondern auch Raum für Gepäck und eventuell kleine Dinge wie Hausschuhe oder Hygieneartikel vorzusehen.
Danke für die bisherigen Antworten, die helfen schon sehr. @sinhau, gerne kannst du eine Beispiel-Planung einstellen, das wäre super hilfreich. Ich frage mich gerade auch, ob ich lieber Schiebetüren oder klassische Drehtüren bei PAX nehmen soll? Der Raum im Gästezimmer ist knapp bemessen, aber Türen vor der Garderobe sollten nicht zu sehr Platz wegnehmen. Hat da jemand Erfahrungen?
Und noch eine Frage zur Innenausstattung: Gibt es bewährte Kombinationen bei den Innenelementen, z.B. eine bestimmte Aufteilung von Böden, Schubladen und Kleiderstangen, die man speziell für Gästezimmer empfehlen kann, wo ja nicht ständig jemand ein- und ausgeräumt?
[@Renkin, post: o7q3q2, member: XXX]
"Ich frage mich gerade auch, ob ich lieber Schiebetüren oder klassische Drehtüren bei PAX nehmen soll?"
Schiebetüren sind in kleinen Räumen oft die bessere Wahl, weil sie Platz sparen und du musst nicht vor dem Schrank extra Raum fürs Öffnen lassen. Allerdings kannst du nie den gesamten Innenraum auf einmal öffnen – das ist ein Nachteil gegenüber Drehtüren.
Bezüglich der Innenausstattung im Gästezimmer empfehle ich eine Mischung aus:
- Kleiderstangen für Jacken und Hosen,
- Fachböden für Bettwäsche und Taschen,
- Schubladen für kleinere Sachen wie Socken oder persönliche Dinge.
Häufig reicht eine untere Schubladenreihe kombiniert mit Fachböden, das hält die Sache übersichtlich. Falls du wenig Platz hast, plane die Stangen variiert auf verschiedenen Höhen, um Raum optimal zu nutzen.
Abschließend: Schiebetüren, wenn Raum knapp ist und keine Notwendigkeit besteht, den kompletten Schrank auf einmal zu öffnen. Drehtüren, wenn du volle Übersicht und Zugriff brauchst.
