ᐅ Wie plane ich einen Eckanschluss mit Pax Schränken?
Erstellt am: 01.05.22 09:17
PRAFLO
PRAFLO
01.05.22 09:17
ich plane gerade meine neue Einrichtung mit Pax-Schränken von Ikea und stehe vor der Herausforderung, einen sauberen und funktionalen Eckanschluss zu gestalten. Dabei frage ich mich konkret: Wie plane ich einen Eckanschluss mit Pax Schränken so, dass ich den Raum optimal nutze, die Schränke optimal verbunden sind und keine störenden Lücken oder unzugänglichen Bereiche entstehen?
Ich habe schon gelesen, dass es spezielle Eckelemente und Zubehör gibt, aber die Planung ist nicht ganz trivial, besonders was Maße, Ausrichtung der Türen und mögliche Blenden anbetrifft.
Wenn jemand hier Erfahrung mit der Planung eines solchen Eckanschlusses hat, insbesondere welche Kombinationen von Schranktypen (z. B. mit normalen Türen, Schiebetüren, Eckschränken) gut funktionieren und worauf man unbedingt achten sollte, freue ich mich sehr über Hinweise und Tipps! Auch Hinweise zur Statik, Befestigung oder beispielhafte Maße wären super hilfreich.
Danke im Voraus!
Trate47
01.05.22 13:58
Hallo und willkommen im Forum! 😊
Das mit dem Eckanschluss ist tatsächlich eine kleine Herausforderung, aber mit dem richtigen Plan wird’s zum Kinderspiel. Bei Pax hilft es, von Anfang an genau zu vermessen – und dabei nicht nur den Winkel, sondern auch die Tiefe der Schränke zu berücksichtigen. Eckschränke sind super, weil sie den oft verschwendeten Raum nutzen, gerade diese Drehkarussells sind genial für den Stauraum.
Ich würde empfehlen, Eckelemente mit Schiebetüren zu kombinieren, wenn der Platz knapp ist, weil die Türen nicht so weit aufgeklappt werden müssen. Falls du normale Türen nimmst, beachte, dass die Öffnungsrichtung eine Rolle spielt, damit sie sich nicht ins Gehege kommen.
Und ganz wichtig: Nicht sparen bei Blenden! Die sorgen dafür, dass alles passt und sauber aussieht. Wenn du PAX aufstellst, die nicht exakt an die Wand passen, kaschieren die Blenden super kleine Lücken.
Viel Erfolg bei der Planung – und falls du willst, kann ich dir auch ein paar Skizzen schicken, die ich mal für einen ähnlichen Fall gemacht habe.
sobau
01.05.22 15:04
Eckanschluss mit Pax:
- Eckschrank mit drehbarem Inneneinsatz verwenden
- Türen so planen, dass sie sich nicht blockieren
- Blenden nicht vergessen, um Lücken zu schließen
- Tiefe der Schränke beachten (meist 35 oder 58 cm)
- Abstand zur Wand genau ausmessen
Benge5
02.05.22 08:46
Um die Planung eines Eckanschlusses mit Pax-Schrankprogrammen präzise anzugehen, sollte man folgende Faktoren berücksichtigen:
- Raumvermessung: Neben der Längenmessung ist der Winkel der Ecke maßgeblich. Nutzen Sie ein Winkellineal oder eine digitale Messung, um den genauen Winkel zu bestimmen.
- Schrankmaße: Pax-Schränke sind standardisiert in Breite und Tiefe, typischerweise 35 oder 58 cm tief und in Breiten von 50, 75 oder 100 cm. Für Ecken empfiehlt sich meist ein spezieller Eckschrank mit Drehtür oder Karussell-Einsatz, um den Raum optimal auszunutzen.
- Verbindung der Schränke: Zur Stabilität ist es wichtig, die Schränke mit den vorgesehenen Verbindungsbeschlägen zusammenzufügen. Achten Sie auf die richtige Befestigung an Wand und Decke nach Montageanleitung.
- Türen und Öffnungsrichtung: Prüfen Sie bei Eckanordnungen, ob Türen sich beim Öffnen überschneiden. Hier bieten sich Schiebetüren an, um Platz zu sparen.
- Optik: Blenden sind wichtig, um kleine Wandunebenheiten oder seitliche Lücken abzudecken und einen homogenen Abschluss zu schaffen.
Das Ikea-Planungstool kann den Prozess unterstützen, jedoch liefert eine manuelle Prüfung der Maße zusätzliche Sicherheit.
Zusammenfassend empfehle ich, vor dem Kauf eine genaue Maß- und Winkelaufnahme durchzuführen, ggf. zusätzlich eine Skizze mit allen relevanten Maßen anzufertigen und die Montage- sowie Warnhinweise von Ikea zu beachten.
theo63
03.05.22 10:12
Das stimmt grundsätzlich, aber ich frage mich, ob ein Drehkarussell in einem Eckschrank nicht manchmal unpraktisch sein kann. Zum Beispiel, wenn der Schrank zu tief ist, kann der Zugriff zum hinteren Bereich trotz Drehmechanismus eingeschränkt sein. Ich würde vorher klären, ob das Drehkarussell für deine Tagesbedürfnisse wirklich passend ist oder ob besser ein offenes Eckregal oder ein Schiebetürsystem Sinn macht.
Dem stimme ich zu, allerdings muss man auch die Wandbeschaffenheit prüfen. Bei besonders schrägen Wänden braucht man manchmal zusätzliche Abstände oder Spezialwinkel, um den Eckanschluss wirklich stabil und optisch sauber zu gestalten.
Letztlich sollte man den Bedarf und die Nutzung des Eckschranks klar definieren, bevor man sich auf bestimmte Systeme festlegt.
Wie sieht dein Raum denn genau aus? Welche Maße hat die Ecke und wie tief sind die angrenzenden Wände?
ikeapaxschiebetürenschränkeeckschranköffnungsrichtung
