ᐅ Wie plane ich eine Montage von Pax bei Dachschrägen?
Erstellt am: 04.02.24 19:23
Folke5
Folke5
04.02.24 19:23
ich plane gerade die Montage eines PAX Schranksystems in einem Raum mit Dachschräge und stoße dabei auf einige Unsicherheiten, wie ich am besten vorgehen soll. Meine eigentliche Frage lautet: Wie plane ich eine Montage von Pax bei Dachschrägen so, dass ich sowohl die Raumausnutzung optimiere als auch die Stabilität und Funktionalität des Schranks gewährleiste?
Dabei interessieren mich insbesondere Tipps zur Auswahl der passenden Elemente, Anpassungen an die Schräge, die Montage der Schränke und wie man eventuell vorhandene Vorbereitungen der Wand beachten muss. Gibt es bewährte Vorgehensweisen oder bekannte Stolpersteine, die ich berücksichtigen sollte?
Evtl. hat hier schon jemand Erfahrung mit PAX in Dachzimmern und kann wertvolle Hinweise zur Planung und Umsetzung geben. Vielen Dank im Voraus!
Kinbu
04.02.24 19:57
Hallo Folke5,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du schon einiges bedacht hast. Bei der Montage von Pax-Schränken unter Dachschrägen gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten:
- Plane zunächst sehr genau die Maße der Dachschräge ein. Nimm alle Maße an den verschiedenen Höhenpunkten, um die Schrankhöhe optimal anzupassen.
- Es gibt spezielle Schranksysteme oder Elemente für Dachschrägen, z.B. schräge Seitenwände oder spezielle Regaleinsätze, die man nutzen kann.
- Viele Nutzer empfehlen, die Schränke möglichst an der höchsten Stelle zu beginnen und die Schräge mit passgenauen Aufsatz-Regalen oder Schrankschrägen aus Holz zu verkleiden.
- Achte unbedingt auf eine stabile Wandbefestigung, da Schränke unter Dachschrägen oft nicht in voller Höhe an die Wand gebracht werden können.
- plane Stauraum, der die Schräge optimal nutzt, etwa mit Hängeregale oder Schubladen am unteren Drittel.
- Ein Tipp: Zeichne vor der Montage eine Skizze oder nutze Planungstools, um zu sehen, wie unterschiedlich die Schräge wirkt und welche Einbauten möglich sind.
Hoffe, das hilft dir schon einmal weiter! Bei weiteren Fragen gern melden.
tra_nina
05.02.24 08:15
Darauf möchte ich noch einmal konkret eingehen, weil gerade die Stabilität bei Pax in Dachschrägen oft unterschätzt wird. Für eine sichere Montage gilt:
- Verwende eine geeignete Dübel- und Schraubengröße entsprechend des Wandmaterials (z.B. massive Betonwand oder Gipskarton)
- Wenn nur eine geringe Auflagefläche an der schräge Wand hergestellt werden kann, plane zur Verstärkung zusätzliche Befestigungen an senkrechten Wandteilen oder an der Decke ein.
- Ziehe bei schweren Schrankelementen in Erwägung, eine Zwischenstütze oder Wandanker zu verwenden, vor allem wenn der Schrank in der Schräge über mehrere Module verbunden ist.
Des Weiteren empfehle ich, die Elemente vorab sorgfältig gemäß der Schräge zuzuschneiden oder anzupassen, um unnötige Spannungen und Verkantungen zu vermeiden. Maßhaltigkeit ist hier entscheidend, sonst gibt es Ärger bei Türen und Schubladen.
Zusammengefasst: Die Montageplanung sollte die Tragfähigkeit der Wand sowie die exakte Anpassung an die Schräge immer priorisieren.
neoren
05.02.24 09:42
Kurz und knapp:
- Messe deine Schräge genau aus
- Plane die höchsten Elemente zuerst
- Nutze schräge Seitenwände oder passgenaue Aufsatzteile
- Achte auf solide Befestigung im Wandmaterial
- Für enge Stellen Sondermaße überlegen
Das ist der beste Startpunkt.
warrenka57
06.02.24 11:08
Ich kann mich gut daran erinnern, wie unübersichtlich das Thema für mich war, bevor ich selbst Pax unter Dachschrägen aufgebaut habe. Es ist wirklich wichtig, nicht nur auf die Maße zu schauen, sondern auch darauf, wie man praktisch ran kommt.
Wenn man etwa bei der Türöffnung und der Bedienung von Schubladen oder Kleiderstangen schon beim Planen die Höhe und Reichweite bedenkt, spart man später viel Frust. Ich hatte anfangs eher am unteren, schrägen Bereich falsch geplant und konnte dort wenig nutzen, weil ich nicht gut an alles herankam.
Probiere ggf. vor der endgültigen Montage mit Kartons oder Barrieren, die Maße der Schräge zu simulieren. So bekommst du eine bessere Vorstellung davon, was wirklich sinnvoll ist und was nicht.
Außerdem: Falls du statisch unsicher bist, zieh dir am besten einen Helfer oder einen Tischler dazu, das macht die Sache viel entspannter.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
paxdachschrägenschränkeschubladenseitenwände
