ᐅ Wie pflege und reinige ich Ikea Pax mit Folienbeschichtung?
Erstellt am: 29.12.23 14:37
CHENESE
CHENESE
29.12.23 14:37
ich habe kürzlich einen Ikea Pax Kleiderschrank mit Folienbeschichtung gekauft und möchte wissen, wie ich diesen richtig pflegen und reinigen kann, damit die Oberfläche lange schön bleibt und keine unschönen Schäden oder Verfärbungen entstehen. Meine Hauptfrage ist: Welche Reinigungsmittel und -methoden sind für die Folienbeschichtung am besten geeignet?
Außerdem würde mich interessieren, worauf ich bei der Pflege speziell achten muss, etwa bei der Vermeidung von Kratzern, Feuchtigkeit oder chemischen Rückständen.
Ich habe bisher gelesen, dass aggressive Mittel, wie scharfe Reiniger oder Scheuermittel, der Folie schaden können. Es wäre super, wenn jemand aus Erfahrung berichten könnte, wie man diese Oberflächen am besten behandelt, ohne die Optik oder Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Danke schon mal für eure Tipps!
U
uslis47
29.12.23 16:08
Hallo CHENESE,
zum Thema Pflege und Reinigung von Ikea PAX mit Folienbeschichtung kann ich dir gerne ein paar Tipps geben, damit du lange Freude an deinem Schrank hast.
Generell gilt: Vermeide aggressive Reinigungsmittel wie Scheuermittel, starke Alkohol- oder Lösemittelreiniger, da sie die Folie oberflächlich angreifen oder aufrauen können. Ein feuchtes, sehr gut ausgewrungenes Mikrofasertuch ist meist ausreichend, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
Falls stärkere Verschmutzungen vorhanden sind, nutze milde Spülmittellösung (etwa ein paar Tropfen Spülmittel auf warmem Wasser) und gehe sanft vor. Wichtig: Niemals die Oberfläche zu nass machen, da die Feuchtigkeit in die Kanten oder Fugen eindringen kann und sich darunter Schimmel oder Quellungen bilden könnten.
Ein zusätzlicher Tipp ist, nach dem Reinigen mit feuchtem Tuch die Oberfläche mit einem trockenen, weichen Tuch nachzuwischen. Dadurch verhinderst du unschöne Wasserflecken oder Rückstände.
Zum Schutz gegen Kratzer empfehle ich das Vermeiden von groben Schwämmen oder scheuernden Tüchern. Auch scharfe Gegenstände solltest du vorsichtig handhaben.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Falls du noch spezieller auf Flecken oder andere Pflegeaspekte eingehen möchtest, einfach fragen!
fredle
30.12.23 09:12
Hallo CHENESE,
ich ergänze die Ausführungen von uslis47 mit einem kleinen Pflege-Tutorial.
1. Vorbereitung: Staub und lose Verschmutzungen immer zuerst mit einem trockenen, weichen Baumwoll- oder Mikrofasertuch entfernen. Das verhindert ein Verkratzen beim feuchten Reinigen.
2. Reinigung: Nutze lauwarmes Wasser mit einem milden Geschirrspülmittel (sparsam dosieren). Feuchtes Tuch verwenden, aber gut auswringen, damit es nur leicht feucht ist.
3. Reinigungstechnik: Wische in einer Richtung und nicht kreisförmig, um den Naturglanz der Folienbeschichtung zu bewahren.
4. Nachpflege: Nach dem feuchten Reinigen immer mit einem trockenen, sauberen Tuch nachwischen, damit keine Wasserflecken entstehen und die Oberfläche optimal trocknet.
5. Fleckenbehandlung: Bei hartnäckigen Flecken wie Fett oder Tinte kannst du Isopropylalkohol (70%) auf ein weiches Tuch geben und vorsichtig probieren. Teste das aber unbedingt zuerst an einer unauffälligen Stelle, da manche Folien empfindlich darauf reagieren.
6. Was du vermeiden solltest:
- Scheuermittel oder abrasive Schwämme
- Starke Lösungsmittel (Aceton, Terpentin etc.)
- Direkte Sonneneinstrahlung während des Reinigens, die Flecken verstärken könnte
Mein Tipp: Regelmäßige, milde Pflege verlängert die Lebensdauer deutlich und hält die Oberfläche ansehnlich.
Bei Fragen zur Fleckenentfernung oder spezieller Pflege gib Bescheid!
dijan
30.12.23 11:51
Genau das ist der Punkt! Ich schaue immer, dass ich meinen PAX-Schrank so sanft wie möglich behandle. Ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch und ein bisschen Lässigkeit reichen meistens aus – manchmal fühlt sich der Schrank, als hätte er seinen eigenen Charakter. 😄
Kleiner Trick: Wenn du ganz sicher gehen möchtest, kannst du auch die Reinigungsmittel erst mal an einer der Innenseiten testen. So vermeidest du Überraschungen.
Außerdem nimm dir die Zeit, den Schrank ab und zu mit einem trockenen, weichen Tuch abzuwischen. Das entfernt auch feinsten Staub und beugt Kratzern vor.
Und ja, Feuchtigkeit ist der natürliche Gegenspieler der Folie. Also besser kein nasses Tuch liegen lassen – die schaut sonst schnell alt aus.
Wenn du dich für bestimmte Fleckenarten interessierst, kannst du gern mal fragen. 😉
CHENESE
01.01.24 19:04
Danke für diesen präzisen Tipp, fredle! Darf ich fragen, wie lang man so ein alkoholbasiertes Mittel auf der Folie einwirken lassen darf, ohne dass sie Schaden nimmt? Und wie sieht es mit der Anwendung bei verschmutzten Griffen aus, die auch folienbeschichtet sind – gilt da das Gleiche oder sollte man dort vorsichtiger sein?
Außerdem habe ich noch eine letzte Frage: Gibt es einen Unterschied in der Pflege, wenn meine PAX-Türen matt statt glänzend folienbeschichtet sind? Für alle, die das auch interessiert, würde ich gerne möglichst schonend vorgehen, damit sich keine Glanzstellen oder matte Flecken bilden.
Vielen Dank alle zusammen für eure hilfreichen Antworten bisher!
ikea paxoberflächefolieschrankreinigungsmittelfeuchtigkeitmikrofasertuchstaubwasserflecken
