ᐅ Wie optimiere ich Ikea Pax für die Nutzung als Ankleideschrank?
Erstellt am: 14.10.19 18:37
LINCOLNKE
LINCOLNKE
14.10.19 18:37
ich stehe aktuell vor der Aufgabe, meinen Ikea Pax Schrank optimal als Ankleideschrank zu nutzen. Dabei möchte ich nicht nur die Standard-Aufteilung übernehmen, sondern gezielt eigene Lösungen integrieren, die für verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires geeignet sind. Mich interessiert besonders, wie ich die Innenausstattung am besten an meine Bedürfnisse anpassen kann – sprich: Welche Einsätze, Zubehörteile oder Umbauten bringen den meisten Nutzen, um Ordnung und Übersicht zu schaffen, aber gleichzeitig flexibel genug zu bleiben für sich ändernde Garderoben?
Zusätzlich wäre es hilfreich zu wissen, wie man Stauraum für unterschiedliche Kleidungsarten wie Hosen, Hemden, Schuhe und auch kleinere Dinge wie Gürtel oder Schmuck sinnvoll und platzsparend organisiert.
Welche praktischen Erfahrungen habt ihr gemacht, was hat sich bewährt, was lohnt sich eher nicht? Gibt es Materialien oder Marken, die man mit dem Ikea-System gut kombinieren kann?
Bin gespannt auf eure Tipps und Anregungen – danke im Voraus!
NoValentin
14.10.19 19:02
Grundlegend solltest du Kleiderstangen in verschiedenen Höhen verwenden: niedrig für Hosen, höher für Hemden und Jacken.
Zusätzlich empfehle ich Schubladen für Accessoires und mehrere Einlegeböden, die man flexibel verschieben kann.
Nutze Schuhablagen oder speziell dafür gearbeitete Einsätze von Ikea.
tolokau
15.10.19 07:46
um den Ikea Pax als Ankleideschrank optimal zu nutzen, empfehle ich folgenden Aufbau in drei Schritten:
- Zuerst die Innenausstattung planen: Entscheide, wie viele Kleiderstangen du benötigst und in welcher Höhe. 90 cm sind gut für Hosen, 150 cm für Hemden oder Jacken.
- Nutze Schubladen, um kleinere Accessoires wie Gürtel, Schmuck oder Unterwäsche ordentlich zu verstauen. Hier bewähren sich Schubladen mit Unterteilungen.
- Ergänze das Ganze mit Regaleinsätzen und Ausziehböden für Schuhe. Besonders praktisch sind die ausziehbaren Einlagen, die du leicht herausziehen kannst, um den Überblick zu behalten.
Ein häufiger Fehler ist, zu viele feste Einbauten zu wählen. Ikea bietet flexible Systeme an, die man nach Bedarf anpassen kann. Ich empfehle daher, zuerst mit einem Grundgerüst zu starten und ggf. später die Ausstattung zu ergänzen.
Für Materialien: Die Ikea-eigenen Einsätze sind meist ausreichend stabil. Für spezielle Anforderungen kann ein zusätzlicher Einlegeboden aus Holz sinnvoll sein.
Ich hoffe, diese strukturierte Übersicht hilft dir weiter.
karus66
16.10.19 21:13
Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Allerdings empfehle ich, kritisch zu hinterfragen, ob die Ikea-Schubladen selbst für hochwertige Schmuckaufbewahrung geeignet sind. Oft fehlen Polsterungen oder spezielle Fächer, die ein Verkratzen verhindern. Hier lohnt sich der Einsatz von separaten Einsätzen oder Systemen, die in die Schubladen gelegt werden.
Bei Schuhablagen rate ich dazu, die Tiefe des PAX-Schrankes genau zu beachten. Häufig werden normale Ablagen leicht zu tief bestellt, sodass die Tür nicht mehr richtig schließt oder der Stauraum nicht optimal genutzt wird. Maß nehmen lohnt sich hier immer, besonders wenn man maßgeschneiderte Alternativen in Betracht zieht.
Zum Thema Flexibilität: Der PAX-Schrank ist grundsätzlich sehr anpassbar, jedoch ist der Spielraum für spätere Umbauten geringer, wenn man sich sehr fest mit Einbauten entscheidet. Ich würde daher raten, ein möglichst universelles Innenleben zu bevorzugen.
Was meint ihr zu Kombis von Ikea mit individuellen Maßanfertigungen, etwa eigene Holzeinlegeböden oder speziell angefertigte Schmuckkästen? Lohnt sich der Mehraufwand?
ikea paxschubladenankleideschrankinnenausstattungumbautenstauraumkleiderstangeneinbauten
