ᐅ Wie oft sollte ich Ikea Pax Schrauben nachziehen?
Erstellt am: 06.09.22 08:37
Trevor0
Trevor0
06.09.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten einen Ikea Pax Schrank zusammengeschraubt, und mir stellt sich jetzt die Frage: Wie oft sollte man die Schrauben von so einem Pax-System nachziehen, um sowohl die Sicherheit als auch die Stabilität zu gewährleisten?
Ich habe gelesen, dass sich Holzmöbel durch Temperaturschwankungen und Belastung setzen können und deswegen Schrauben mit der Zeit lockerer werden. Da der Pax-Schrank ja auch recht groß und oft geladen ist, will ich da nicht schludern.
Gibt es also eine feste Empfehlung, in welchen Abständen man die Schrauben nachziehen sollte? Geht es nur um das erste Jahr, oder sollte man das regelmäßig, etwa einmal jährlich machen?
Freue mich auf eure Meinungen und besten Praxis-Tipps!
kulau
06.09.22 09:12
Das ist eine sehr relevante Frage, die viele unterschätzen. Grundsätzlich hängt das Nachziehen der Schrauben vom Material, der Belastung und der Umgebung ab. Pax-Schränke bestehen aus Plattenmaterialien mit Verbindungselementen, die sich unter Belastung und Temperaturschwankungen ändern können.
- Im ersten Monat nach dem Aufbau würde ich empfehlen, alle 2 Wochen die Schrauben zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen. Gerade in den ersten Wochen setzt sich das Material noch, was zu locker werdenden Verbindungen führt.
- Im weiteren Verlauf empfiehlt sich eine Kontrolle alle 3 bis 6 Monate, vor allem bei stark genutzten Modellen oder bei Schränken in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen.
- Nach dem ersten Jahr genügt es meist, die Schrauben einmal jährlich zu prüfen und ggf. anzuziehen.
Problematisch sind hier vor allem die Verbindungen mit den Exzenterdrehverbindern und den Holzschrauben, denn wenn sie zu fest angezogen werden, kann das Material brechen, und zu locker kann zu Instabilität führen.
Mich würde interessieren: Wohnst du in einer Gegend mit großen Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit? Womit wird der Schrank beladen? Denn diese Faktoren beeinflussen den Wartungsintervall stark.
FEKAU
06.09.22 10:05
Diese Empfehlung ist technisch sinnvoll, jedoch für den durchschnittlichen Nutzer oft zu aufwendig. Aus Sachstand-Sicht gibt Ikea keine expliziten Nachzieh-Intervalle vor, was darauf hindeutet, dass die Konstruktion auch ohne intensives Nachziehen hält.
Aus technischer Sicht sind folgende Intervalle praxisgerecht:
- 1x nach 1 Monat (nach der anfänglichen Setzung)
- 1x nach 6 Monaten
- Danach 1x jährlich
Für normale Wohnbedingungen ohne extreme Belastung sollte das ausreichend sein. Bei Feuchträumen oder starker Belastung (z.B. sehr schwere Türen oder befüllte Kleiderstangen) empfiehlt sich eine halbjährliche Kontrolle.
Wichtig ist, beim Nachziehen keine Überdrehung vorzunehmen, weil dadurch die Gewinde beschädigt werden können. Ein Drehmoment-Schlüssel ist zwar bei Ikea-Möbeln unüblich, aber eine vorsichtige Handhabung ist empfohlen.
kloreo
06.09.22 12:19
Nach meiner Erfahrung reicht es, die Schrauben etwa alle 6 bis 12 Monate zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.
Wichtig ist außerdem, dass der Schrank nicht überladen wird, das schont die Schrauben und Verbindungen.
Wenn du merkst, dass Türen oder Schubladen nicht richtig schließen, ist das auch ein Zeichen dafür, mal die Schrauben zu checken.
KUDAISY
07.09.22 07:44
Hier eine kleine Übersicht, wie man optimal mit dem Nachziehen der Pax-Schrauben umgeht:
1. Direkt nach dem Aufbau:
- Schrauben alle 2 Wochen kontrollieren (Material setzt sich noch)
2. In den ersten 6 Monaten:
- Kontrolle alle 3 Monate
3. Langfristig:
- Mindestens 1x pro Jahr nachziehen
Tipps:
- Nutze am besten einen Schraubendreher mit passendem Bit, um keine Schrauben zu beschädigen
- Prüfe vor allem die Verbindungen bei den Schranktüren und Fußkonstruktion
- Wenn du schwere oder viele Kleidungsstücke einhängst, kontrolliere öfter
Fehler, die ich häufig sehe: Schrauben zu fest anziehen und dadurch das Plattenmaterial beschädigen – lieber vorsichtig und kontrolliert arbeiten.
Das wichtigste: Regelmäßigkeit und Aufmerksamkeit. Wenn du das beherzigst, hast du lange Freude an deinem Schrank.
ikea paxschraubenschranktemperaturschwankungenluftfeuchtigkeittürenbeschädigen
