ᐅ Wie montiert man Ikea PAX Schränke am besten in Wohnungen mit Schrägen?
Erstellt am: 28.10.19 10:23
TonauIch stehe vor der Herausforderung, mehrere Ikea PAX Schränke in meiner Wohnung mit schrägen Wänden zu montieren. Meine Fragen dazu sind: Wie passt man die IKEA PAX Möbel am besten an unterschiedliche Schrägen an, ohne dabei den Stauraum unnötig zu verlieren? Welche Befestigungsmöglichkeiten und Montagevarianten empfehlen sich speziell für schräge Wände, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten? Gibt es praktische Tipps oder Zubehör, um trotz der Schrägen einen möglichst geraden und belastbaren Aufbau hinzubekommen? Ich freue mich auf Rückmeldungen und Erfahrungsberichte, damit ich nicht nur improvisieren muss, sondern die Montage sauber und nachhaltig machen kann.
Super Thema, Tonau! Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen PAX Schränken unter der Dachschräge. 😊 Am besten messt du die Schräge sehr genau an mehreren Stellen aus, denn kleine Unterschiede können die ganze Montage beeinflussen! Ich habe dann mit Zuschnitten aus MDF-Platten gearbeitet, um die Lücken zwischen Schrank und Wand auszugleichen. Dazu kannst du Winkelschienen oder Metallwinkel verwenden, um die Schränke sicher an der Schräge zu befestigen. Achtung: Niemals nur auf die Rückwand schrauben, die hält das Gewicht nicht aus! Wenn du die Schränke an die Decke oder eine gerade Wand daneben schraubst, wird alles richtig stabil. Viel Erfolg, du packst das!!
Hallo Tonau, gerne gebe ich dir eine ausführliche Antwort. Wichtig ist zunächst, dass die Schränke immer sicher an tragfähigen Wänden befestigt werden. In Wohnungen mit Schräge bedeutet das meist, dass man entweder an einer geraden angrenzenden Wand befestigt oder entsprechende Abstützungen konstruiert. Empfehlenswert ist es, den Schrank so nah wie möglich an der Schräge anzupassen, das heißt, individuell zu schneiden oder auf seitliche Füllstücke zurückzugreifen. Um Stauraumverluste zu minimieren, können die Innenböden passend zugeschnitten oder Schranktüren auf Maß bestellt werden. Für die Montage empfiehlt sich, die Schränke nach der Wandbefestigung untereinander zu verbinden, so entsteht eine stabile Einheit und die Last verteilt sich besser. Ich würde auch empfehlen, das Fundament des Schranks (den Boden) zu nivellieren, falls der Boden schief ist. Zubehör von IKEA selbst oder professionelle Holzzuschnitte erleichtern die Anpassung erheblich. Frag gern, falls du konkrete Maße hast, dann kann ich gezielter helfen.
Sinan-meo28.10.19 15:18Ich möchte folgendes ergänzen: Die Schräge erfordert nicht nur präzises Messen, sondern auch eine längere Planung der Befestigungspunkte. Falls die Schräge aus einer Gipskartonplatte besteht, solltest du auf jeden Fall prüfen, ob dahinter eine tragfähige Konstruktion vorhanden ist (z.B. eine Holzunterkonstruktion oder Metallprofile). Einfach in die Gipskartonplatte zu schrauben, ist nicht ausreichend für die Stabilität. Außerdem empfehle ich, spezielle Winkel oder Distanzleisten oben an der Schräge zu verwenden, damit der Schrank einen festen Stand bekommt und nicht nach vorne kippen kann. Bei PAX ist die Modularität ein Vorteil: Mit Erweiterungssets und Regalen kann man durch clevere Planung die Schräge kompensieren, ohne viel Stauraum zu verlieren.
edisondan29.10.19 09:07Zur strukturierten Vorgehensweise: Zunächst exakte Winkel- und Höhenmessungen an mehreren Punkten der Schräge vornehmen. Danach eine Skizze erstellen, die alle relevanten Maße beinhaltet. Es ist wichtig, den Schrank maßgerecht zuzuschneiden oder entsprechend Füllplatten zu verwenden. Für die Wandbefestigung eignen sich Schwerlastdübel in tragfähigem Mauerwerk oder eine direkte Verschraubung in eine Unterkonstruktion. Vertikale und horizontale Verbindung der einzelnen Schrankmodule erhöht die Stabilität und verhindert Verwindungen. Die Verwendung von selbstklebenden Dichtungsbändern an Kontaktflächen kann Unebenheiten ausgleichen. Es ist zu beachten, dass bei der Montage an Schrägen oft spezielle Beschläge oder zusätzliche Verstärkungen notwendig sind, um die Last richtig zu verteilen. Die reine Befestigung an der Schräge ist unüblich und riskant ohne adäquate Unterkonstruktion.
