ᐅ Wie montiert man einen PAX Schrank bei Dachschräge?
Erstellt am: 24.09.22 08:37
Benba
Benba
24.09.22 08:37
Hallo zusammen, ich plane, einen PAX Schrank in meinem Zimmer zu montieren, allerdings habe ich dort eine Dachschräge, die leider nicht waagerecht verläuft. Meine Frage ist deshalb: Wie montiert man einen PAX Schrank bei Dachschräge so, dass er sicher steht und die verfügbare Schräge optimal ausgenutzt wird?
Ich habe mir überlegt, ob man die Schrankhöhe anpassen oder nur bestimmte Elemente verwenden sollte. Muss man dabei bestimmte Befestigungsmaterialien oder Montageschritte beachten? Gibt es Tricks, die speziell bei der Schräge helfen, um beispielsweise keine Lücken oder Instabilitäten zu bekommen?
Über Tipps, Erfahrungen oder auch Hinweise zur besten Vorgehensweise würde ich mich sehr freuen.
FELOTAU
24.09.22 09:42
Das kenne ich gut, ich habe auch eine Dachschräge und wollte erst verzweifeln. Wichtig ist vor allem, sich nicht zu sehr zu stressen. Bei mir hat es geholfen, den Stauraum so zu planen, dass ich die variablen PAX-Elemente nutze – also eher niedrigere Schrankelemente, die an die Schräge angepasst sind, statt den Schrank einfach steil aufzustellen.
Ich habe mit Abstandhalter gearbeitet, damit der Schrank nicht „schief“ steht und mit speziellen Winkeln zur Wandbefestigung für mehr Stabilität gesorgt. Es ist total okay, sich Unterstützung zu suchen oder auch mal Experimente zu machen, bis alles sitzt. Das kann manchmal frustrieren, aber der Erfolg macht dann richtig stolz. Wie sieht deine Dachschräge denn genau aus? Hast du Maße oder Winkel bestimmt?
Nofege
24.09.22 12:15
Gerne gebe ich dir eine strukturierte Vorgehensweise zur Montage eines PAX Schranks bei einer Dachschräge:
- Zuerst unbedingt die genauen Maße der Schräge an der Wand ermitteln und den Winkel ausmessen.
- Plane nicht den ganzen Schrank in voller Höhe, sondern unterteile ihn in einzelne Sektionen, die flexibel unter die Schräge passen.
- PAX bietet modulare Schranksysteme – benutze lieber niedrigere Blöcke und verbinde sie seitlich.
- Für die Befestigung verwendest du Wandwinkel und bei Bedarf Distanz- oder Unterlegplatten, um Unebenheiten auszugleichen.
- Wichtig: Schränke gut an der Wand fixieren, da sie ansonsten kippen könnten.
- Tipp: Bei sehr steilen Schrägen könnte ein maßgefertigtes Aufsatzbrett zwischen Schrankelement und Dachschräge helfen.
Meiner Erfahrung nach vermeiden solche Zwischenschritte dann auch später unschöne Lücken und erhöhen die Sicherheit.
gojan7
24.09.22 17:29
Ich würde empfehlen, die Höhe der einzelnen PAX-Schränke genau an die Dachschräge anzupassen und diese mit Wandwinkeln zu sichern. Nutze möglichst flexible Elemente, die du getrennt montierst, anstatt einen einzelnen hohen Schrank.
bupar
25.09.22 08:03
Genau das ist der effektivste Weg. Ein PAX Schrank unter einer Dachschräge sollte stets modular geplant werden. Die Montageschritte sind wie folgt:
- Winkel exakt ausmessen und in der Montageplanung berücksichtigen.
- Einzelne Elemente im unteren Bereich in der Höhe an die Schräge anpassen.
- Fülle Lücken mit Regalbrettern oder maßgefertigten Abdeckplatten.
- Nutze für die Wandbefestigung robuste Winkel oder Schwerlastanker, um Stabilität zu gewährleisten.
Vermeide es, den Schrank direkt an der schrägen Wand auszurichten, ohne entsprechende Anpassungen. Die Stabilität und Sicherheit leiden sonst.
Damit stellst du sicher, dass sowohl Optik als auch Funktionalität erhalten bleiben.
paxschrankdachschrägewandbefestigungschränke
