ᐅ Wie montiere ich Ikea PAX Schränke sicher auf Holz- oder Fliesenböden?
Erstellt am: 27.09.23 08:37
ClairHallo zusammen,
ich plane gerade, bei mir zuhause einen Ikea Pax Schrank zu montieren und möchte dabei auf Nummer sicher gehen, besonders was die Befestigung auf unterschiedlichen Bodenarten betrifft. Konkret geht es um die sichere Montage auf Holz- oder Fliesenböden.
Meine Frage ist: Welche speziellen Vorkehrungen sollte man beim Anbringen der PAX-Schrankrahmen auf Holz- bzw. Fliesenböden beachten, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten?
Gibt es zum Beispiel empfehlenswerte Dübelarten, zusätzliche Unterlagen zwischen Fuß und Boden oder spezielle Montageschritte, die sinnvoll sind, um ein Wackeln oder Beschädigungen des Bodens zu vermeiden? Ich habe auch gelesen, dass Ikea teilweise Wandbefestigungen mitliefert, aber möchte verstehen, wie man genau vorgeht, gerade wenn der Boden verschiedene Materialien aufweist.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Clair,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, da die Montagesicherheit bei Ikea PAX Schränken, gerade auf unterschiedlichen Bodenarten, oft unterschätzt wird. Ich gehe hier mal auf beide Bodenarten Schritt für Schritt ein:
- Holzboden:
Generell ist Holz ein relativ nachgiebiger und weicher Untergrund. Damit der PAX Schrank nicht verrutscht oder Druckstellen hinterlässt, lohnt sich eine Kombination aus rutschhemmenden Unterlagen und stabilen Montageelementen. Ich empfehle, unter den Füßen der Schränke Filzgleiter oder spezielle Möbelpads zu legen. Diese schützen den Boden und bieten trotzdem leichten Halt.
Die Wandbefestigung ist bei PAX sehr wichtig, um Umkippen zu verhindern – am besten mit Schrauben in die tragfähigen Wandbereiche (zum Beispiel in die Wandständer oder mit passenden Dübeln bei Beton-/Ziegelwänden). Achte unbedingt darauf, dass du Dübel und Schrauben passend zur Wand wählst.
- Fliesenboden:
Auf Fliesen ist die Gleitsicherheit geringer und die Gefahr von Kippeln oder Schäden größer. Hier würde ich zusätzlich zu Möbelpads auf gummiartige Antirutschmatten zurückgreifen, die extra für Fliesen gedacht sind. So wird das Wackeln reduziert.
Für die Wandmontage gilt dasselbe, nur bei Fliesenwänden musst du vorsichtiger bohren. Am besten einen Bohrhammer mit passenden Steinbohrern verwenden und passende Spreizdübel oder Hohlraumdübel, je nach Einsatzort.
Ein weiterer Tipp: Kontrolliere nach der Montage mit einer Wasserwaage, ob der Schrank gerade steht, und justiere gegebenenfalls die Füße der PAX-Schränke. Leicht höhenverstellbare Stellfüße sind ein Plus.
Nochmal zur Befestigung am Boden selbst: Ikea empfiehlt eigentlich keine Bodenverankerung, das Hauptaugenmerk liegt auf der Wandbefestigung. Falls du den Schrank aber in einer Ecke oder im offenen Raum ohne Wand stabilisieren möchtest, kann es sinnvoll sein, eine Bodenverankerung mit passenden Dübeln zu prüfen – jedoch bitte nur, wenn der Boden das zulässt.
Ich würde gern noch wissen, welche Wandart bei dir vorliegt und welche PAX-Modelle du montieren willst – da kann man die Montageschritte noch feiner anpassen.
Viele Grüße!
- Holzboden:
- Fliesenboden:
Viele Grüße!
Hallo Clair,
für Holz- oder Fliesenboden gilt:
- immer die mitgelieferten Wandhalterungen benutzen und sicher in der Wand befestigen.
- unter die Schrankfüße Filzgleiter oder Gummipads legen, um Bodenschäden zu vermeiden.
- bei Fliesen auf rutschfeste Unterlagen achten.
- Füße höhenverstellbar justieren, damit der Schrank sicher steht.
Das sorgt für Stabilität und Schutz des Bodens.
Dilen schrieb:
Die Wandbefestigung ist bei PAX sehr wichtig, um Umkippen zu verhindern – am besten mit Schrauben in die tragfähigen Wandbereiche (zum Beispiel in die Wandständer oder mit passenden Dübeln bei Beton-/Ziegelwänden).Das möchte ich hier unterstreichen. Auch wenn der Schrank auf einem soliden Boden steht, ist die Wandmontage das entscheidende Sicherheitsdetail, gerade bei hohen Schränken wie den PAX-Modellen.
Außerdem: Bei Fliesenböden sollte man auf hochwertige, speziell für Fliesen geeignete Dübel und Bohrer setzen, um Schäden zu vermeiden. Wenn nicht sicher ist, wie die Wand aufgebaut ist, empfiehlt sich eine Fachberatung oder Verwendung von chemischen Dübeln.
Für die Bodenschonung sind Gummipads besser als Filz, da diese rutschfester sind und die Last besser verteilen. Gerade Im Bad oder Küche sollte man bedenken, dass Feuchtigkeit die Filze mit der Zeit beschädigen kann.
Abschließend noch ein Tipp: Vor der Montage alle Ebenen mit einer Wasserwaage prüfen und bei Bedarf mit Stellfüßen korrigieren. Da die PAX oft modular aufgebaut sind, kannst du einzelne Elemente ausrichten, bevor du alles endgültig befestigst.
Ich hoffe, das hilft weiter.
