ᐅ Wie montiere ich Ikea PAX Schränke bei unebenen Fußböden?
Erstellt am: 19.12.19 17:08
O
Onhau54
O
Onhau54
19.12.19 17:08
ich plane, einen Ikea PAX Kleiderschrank in meinem Schlafzimmer zu montieren. Das Problem ist, dass der Boden dort nicht ganz eben ist – es gibt leichte Schiefstellungen und eine minimale Wölbung, die sich über die Fläche zieht. Meine Hauptfrage ist: Wie montiert man einen PAX-Schrank bei unebenen Fußböden so, dass er stabil steht und später keine Probleme wie Kippeln oder Belastungsschäden auftreten?
Ein paar Details:
- Der Boden ist ein älterer Holzdielenboden, der an manchen Stellen bis zu etwa 15 mm Unterschied in der Höhe aufweist
- Ich habe schon überlegt, ob man die Stellfüße des Schrankes nutzt oder lieber eine Art Unterlage verarbeitet
- Könnte eine Ausgleichsmasse sinnvoll sein oder gibt es spezielle Möbelanpassungen?
Ich würde mich sehr über Erfahrungswerte, Tipps zur optimalen Vorgehensweise und auch gerne über Hinweise zu passenden Materialien oder Werkzeugen freuen.
Vielen Dank im Voraus!
reni45
19.12.19 18:13
ich habe meine PAX bei einem unebenen Laminatboden montiert, indem ich die verstellbaren Füße untergestellt und genau justiert habe. Wichtig ist, jeden einzelnen Fuß so einzustellen, dass der Schrank nicht kippelt.
Falls die Unebenheit zu groß ist, helfen dünne Holzplatten oder Möbelkeile als Unterlage.
jelite
19.12.19 19:47
Hallo Onhau54,
ich möchte meinen Beitrag gerne als kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial zum Thema "Montage von Ikea PAX auf unebenem Boden" aufbauen.
1. Boden genau ausmessen: Prüfe mit einer Wasserwaage bzw. einer Digitale Wasserwaage die Unebenheiten im Raum. Markiere die höchsten und niedrigsten Stellen.
2. Stellfüße anbringen: Die PAX-Elemente haben eigentlich verstellbare Füße. Diese solltest du komplett nutzen, um den Schrank an jedem Punkt auf die richtige Höhe zu bringen.
3. Untersätzen wenn nötig: Bei Unebenheiten über ca. 10 mm kann das Justieren allein problematisch werden. Hier empfehlen sich flexible Unterlagen wie dünne Sperrholzplatten oder Möbelkeile – aber keine instabilen Materialien wie Pappe.
4. Fixierung an der Wand: Ein wichtiger Punkt gegen Kippeln ist die Wandbefestigung, die Ikea sowieso vorsieht. Nutze diese Halterungen unbedingt und montiere sie fest, um dem Schrank zusätzlichen Halt zu geben.
5. Prüfen während des Zusammenbaus: Baue die Module nicht komplett zusammen, bevor du nicht die Füße alle justiert und die Stabilität geprüft hast.
Typische Fehler sind das Vernachlässigen der Wandbefestigung und das Vermeiden der direkten Anpassung der Füße. Wenn du diese Schritte einhältst, sollte der Schrank stabil und sicher stehen.
Viel Erfolg beim Aufbau!
Laukau5
20.12.19 08:29
Bei einem Unterschied von bis zu 15 mm hast du es schon mit einer mittelgroßen Unebenheit zu tun, die mit den Stellfüßen allein nur schwer auszugleichen ist. Deshalb meine Empfehlung:
- Zunächst solltest du den Boden gründlich abmessen, da Holzdielen oft punktuelle Unebenheiten haben.
- Nutze stabile, dünne Ausgleichsplatten aus Holz oder MDF, die du an den jeweiligen Stellen unter den PAX-Füßen platzierst, um die Lücken zu schließen.
- Du kannst auch selbstklebende Filz- oder Gummistopper verwenden, die für leichten Ausgleich sorgen und gleichzeitig den Schrank vor Verrutschen schützen.
- Achte darauf, dass die Unterlagen mechanisch stabil sind, da sich der Schrank mit der Zeit setzen und sonst wackeln kann.
- Alternativ ließe sich auch eine selbstnivellierende Ausgleichsmasse mit wenig Schichtstärke verwenden, falls der Boden stabil genug ist und keine Dielenarbeit nötig wird.
Zum Schluss unbedingt die Wandbefestigung montieren, denn alleine der Fußausgleich reicht bei so großen Unebenheiten nicht aus, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Ich wäre noch an Details interessiert: Wie groß ist der Schrank (Breite und Höhe), und wie stark sind die Unebenheiten lokal verteilt? Das hilft bei der konkreten Empfehlung.
Dirkmin
20.12.19 11:02
Das ist vollkommen korrekt und wesentlich. Ergänzend empfehle ich einen Schritt, den viele übersehen: Prüfe, ob die Wand selbst senkrecht steht. Bei einer schiefen Wand musst du die Befestigung so anpassen, dass der Schrank gerade ausgerichtet wird – das kann z.B. mit Unterlegscheiben oder breiteren Dübeln geschehen.
Außerdem ist bei unebenen Böden und hohen Schränken wie PAX die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften wichtig, um das Kippen zu vermeiden. Das Anbringen der Wandhalterungen ist zudem nicht nur aus Stabilitätsgründen relevant, sondern auch aus versicherungstechnischen Gründen.
Wenn es um die Neigung des Fußbodens geht, hilft lediglich der Ausgleich mit Stellfüßen oder Unterlagen – selbstnivellierende Massen oder andere Maßnahmen sind eher für Fußbodenarbeiten als für Möbelmontage gedacht.
Kurz zusammengefasst:
- Boden prüfen und entsprechend Stellfüße anpassen
- Stabile Unterlagen verwenden
- Wandbefestigung immer zwingend verwenden und auf Wandgeradheit achten
Diese drei Punkte sorgen für sicheren Stand und dauerhaft stabile Konstruktion.
ikea paxschrankwandbefestigungunterlageausgleichsmasseunebenheit
