ᐅ Wie montiere ich einen Pax Schrank im Zimmer mit beengten Platzverhältnissen?
Erstellt am: 30.10.23 18:07
Je_jeromeJ
Je_jerome30.10.23 18:07Hallo zusammen,
ich habe vor, einen Pax Schrank von Ikea in meinem Zimmer zu montieren, allerdings ist der Raum ziemlich eng und die Platzverhältnisse sind sehr beengt. Die Tür lässt sich nur nach innen öffnen, und der Durchgang zum Fenster ist ebenfalls relativ schmal. Meine Frage ist daher: Wie montiere ich den Pax Schrank möglichst platzsparend in einem solchen Zimmer mit schlechten Platzverhältnissen, ohne am Ende keine Bewegungsfreiheit mehr zu haben oder die Tür nicht mehr aufgehen zu lassen?
Ich habe schon überlegt, die Module zuerst separat außerhalb aufzubauen und dann vorsichtig ins Zimmer zu schleppen, oder ob man besser direkt vor Ort in kleinen Schritten zusammenbauen sollte, um die Montage flexibler zu gestalten.
Wer hat Erfahrung mit dem Aufbau von Pax in engen Räumen? Gibt es vielleicht Tipps, wie man die Montage praktisch gestalten kann, beispielsweise beim Umgang mit den großen Elementen oder den Schiebetüren?
Danke schon mal im Voraus für jeden sinnvollen Tipp oder jede Erfahrung.
Cecilera6630.10.23 18:15Montiere die Module, die das Gerüst bilden, möglichst außerhalb des Zimmers.
Nutz dann kleine, flexible Helfer, um die Teile einzeln hereinzutragen.
Schiebetüren montiere zuletzt direkt an der Stelle, um Platz zu sparen.
[@Je_jerome] Deine Situation erfordert definitiv eine methodische Herangehensweise, gerade bei beengten Platzverhältnissen. Grundsätzlich empfehle ich, zuerst den genauen Montageort zu vermessen und mit der Schrankgröße abzugleichen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.
Der Pax Schrank wird als modulare Einheit geliefert, was sich grundsätzlich positiv auswirkt, weil du einzelne Module separat aufbauen kannst. Aber: Je nach Zimmergröße kann das Aufbauen der großen Rahmenteile außerhalb des Raumes schwierig sein, wenn sie dann nicht durch Tür oder Flur passen.
Daher mein Vorschlag:
- Prüfe, ob die Rahmenteile einzeln durch die engen Türen passen (messen!).
- Montiere die Seitenteile und Rückwände im Zimmer in der Reihenfolge der Aufbauanleitung, aber ohne die Türen.
- Die Schiebetüren bringst du zwingend ganz zum Schluss an, um so den nötigen Freiraum zu erhalten.
- Achte auf die Ausrichtung: Soll der Schrank direkt an der Wand stehen, dann vorher Flucht und Böden kontrollieren.
Eine technische Feinheit noch: Wenn dein Zimmer Schiefböden oder unebene Stellen hat, lohnt es sich, die Füße des Pax exakt an die Unebenheiten anzupassen, das vermeidet später ärgerliches Kippeln, gerade wenn alles eng steht. Wie breit ist eigentlich der Durchgang zum Zimmer? Vielleicht kannst du mit Millimeterarbeit die Möbelteile wie eine Art Puzzle hineinbringen.
Wie groß ist denn der Schrank genau geplant? Hast du die Schiebetüren oder Flügeltüren ausgewählt? Das kann den Aufbau und die Montage deutlich beeinflussen.
Je_jerome31.10.23 07:53Palenar schrieb:
Wie breit ist eigentlich der Durchgang zum Zimmer? Vielleicht kannst du mit Millimeterarbeit die Möbelteile wie eine Art Puzzle hineinbringen.Der Durchgang ist nur etwa 70 cm breit, was schon knapp ist. Der Schrank selbst soll ungefähr 150 cm breit und 236 cm hoch werden, also ein relativ großes Modell mit zwei Schiebetüren.
Das mit den Füßen anpassen klingt logisch, da mein Boden wirklich nicht 100 % eben ist.
Cecilera66 schrieb:
Schiebetüren montiere zuletzt direkt an der Stelle, um Platz zu sparen.Das werde ich so versuchen.
Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die besonders beim Handling der schweren Rahmenteile und Schiebetüren in engen Räumen helfen? Gerade Schiebetüren wirken filigran und schwer aufzuhängen, oder täusche ich mich da?
Um die Montage des Pax Schranks im beengten Raum erfolgreich durchzuführen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
- Teile vorab ausmessen und sicherstellen, dass Rahmenteile durch die Türen passen.
- Verwenden Sie Teleskopzwingen und leichte Hebehilfen, um die schweren Rahmen- und Türteile präzise zu positionieren.
- Montieren Sie zunächst die Grundstruktur (Boden, Seiten- und Rückwände) ohne Türen, das spart Platz und erleichtert Korrekturen.
- Schiebetüren sollten zuletzt montiert werden, sie benötigen beim Einhängen genaues Ausrichten, was in einer engen Umgebung sonst erschwert wird.
- Für den Zusammenbau empfiehlt sich ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, um Schrauben nicht zu überdrehen und die Bauteile nicht zu beschädigen.
- Den Boden vorher nivellieren oder Unterlegplättchen feinjustieren, um Kippeln zu verhindern.
Zudem empfehle ich, mindestens zwei Personen beim Aufbau zu haben, die auch schnell kommunizieren, um Fehler zu vermeiden. Bei sehr engen Räumen sind ruhige und sorgfältige Bewegungen wichtiger als Eile.
Abschließend: Die Montageanleitung von Ikea ist hier ein gutes Hilfsmittel, aber die Erfahrung bestätigt, dass eine durchdachte Planung des Ablaufs viel Zeit und Frust spart.
