ᐅ Wie montiere ich eine begehbare Ikea PAX Kleiderschranklösung?
Erstellt am: 19.08.17 19:07
rory56
rory56
19.08.17 19:07
ich plane derzeit den Aufbau einer begehbaren Kleiderschranklösung mit mehreren Ikea PAX Schränken in meinem Schlafzimmer. Dabei möchte ich die klassische PAX Serie so montieren, dass ein begehbarer Schrank entsteht, also mehrere Schränke nebeneinander, eventuell mit einer Ecke - quasi als Walk-in-Closet Variante.
Konkret interessiert mich:
- Wie sollte man vorgehen, um die Module stabil miteinander zu verbinden?
- Gibt es spezielle Verbindungen oder Hilfsmittel von Ikea oder Drittanbietern, um eine solche Variante sinnvoll zusammenzubauen?
- Auf was muss ich beim Aufstellen achten, vor allem hinsichtlich Ausrichtung, Verankerung an der Wand und das Handling der Türen, damit hinterher alles flüssig funktioniert?
Ich habe die PAX Korpussets bereits besorgt (je 100 x 60 x 236 cm) und zusammen mit ein paar Regalelementen und Schubläden. Erfahrung im Möbelaufbau ist vorhanden, aber eine speziell begehbare Variante hab ich bisher nicht gebaut.
Für eure Tipps oder sogar detaillierte Anleitungen wäre ich sehr dankbar!
Je_nau58
19.08.17 20:33
Grundsätzlich empfehle ich, die PAX Schränke mit den original Ikea Verbindungselementen zu verbinden, die im Lieferumfang enthalten sind. Da bei einer begehbaren Lösung mehrere Schränke aneinanderstoßen, ist es wichtig, mindestens immer zwei Verbindungselemente pro benachbartem Schrankpaar zu verwenden, um Stabilität zu gewährleisten.
Zusätzlich sollte die Konstruktion an der Wand verankert werden, um ein Kippen zu verhindern. Nutze hierfür die mitgelieferten Wandhalterungen und achte darauf, dass der Untergrund fest ist (z.B. Massivwand).
Wichtig:
- Prüfe die Ebenheit des Bodens vor Montage.
- Verwende Wasserwaage und Winkel bei der Ausrichtung.
- Achte darauf, dass Türen nach dem Zusammenbau nicht schleifen.
Zu Drittanbieter-Hilfsmitteln habe ich keine Erfahrungen, Ikea selbst bietet aber die passenden Beschläge an.
Lyndon55
20.08.17 08:14
Hallo rory56,
ich möchte gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten, um deine begehbare PAX Lösung möglichst reibungslos aufzubauen:
1. Vorbereitung:
- Messe den Raum und lege fest, wie viele PAX Korpusse notwendig sind, inkl. Ecken oder Übergänge.
- Bestelle eventuell Eckverbinder, wenn du 90°-Winkel brauchst (normalerweise bei PAX nicht im Standard enthalten).
2. Erste Montage:
- Montiere jeden Korpus zunächst einzeln, aber schraube noch keine Rückwände komplett fest.
3. Verbindung:
- Stell die Korpusse nebeneinander auf und verbinde sie mit den mitgelieferten Verbindern.
- Nutze bei Ecken spezielle Korpuswinkel, damit die Konstruktion stabil bleibt.
4. Wandbefestigung:
- Befestige die Gesamteinheit mit den Korpuswinkeln und Wandhalterungen sicher an der Wand.
5. Türen und Innenausstattung:
- Hänge die Türen ein und justiere die Scharniere nach.
- Montiere Innenausstattung (Regale, Kleiderstangen, Schubladen) erst zum Schluss.
Typische Fehler:
- Ungenauer Boden oder fehlende Wandbefestigung führt zu Instabilität.
- Türen können klemmen durch falsche Ausrichtung der Korpusse.
Ich hoffe, das gibt dir einen guten Überblick!
lechen
20.08.17 09:21
Schau, dass du die Schränke mindestens doppelt miteinander verbindest, sonst wackelt das. Die Wandbefestigung ist Pflicht, sonst besteht Umkipprisiko. Für Ecken brauchst du Winkelverbinder, die Ikea nicht direkt liefert, oft musst du also im Baumarkt ergänzen.
BERONAR
20.08.17 11:06
Interessante Aussage, aber ist das nicht auch eine der Schwächen des PAX-Systems? Die Backend-Struktur und Ecke-Lösungen wirken durchdachter bei anderen Herstellern.
Die passenden Beschläge gibt es nur für einfache nebeneinander stehende Schränke, aber nicht für komplexere begehbare Varianten mit Ecken, abgesehen von improvisierten Lösungen.
Man sollte vielleicht überlegen, ob man das Ganze mit etwas eigenem handwerklichen Geschick nicht stabiler gestalten kann als nach Anleitung, z.B. mit zusätzlichen Holzleisten oder Schraubverbindungen.
Das ist zwar keine Apple-like Plug-and-play Lösung, aber für die Stabilität unerlässlich, wenn man die PAX Reihe als begehbaren Schrank nutzt.
Josan
20.08.17 14:57
Hallo rory56,
dein Vorhaben ist spannend, möchte aber anmerken, dass gerade bei begehbaren PAX Kleiderschranklösungen eine sorgfältige Planung immens wichtig ist.
Auf folgendes solltest du achten:
- Bodenbeschaffenheit prüfen (level und Tragfähigkeit)
- Wandbeschaffenheit vor Ort (Beton oder Gipskarton) für geeignete Dübel
- Zwischenräume kontrollieren, damit Türen reibungslos öffnen
- Stabilitätsmaßnahmen: Durch versteckte Verbinder, zusätzliche Winkel und Bodenleisten kannst du die Konstruktion absichern
- Bei Ecken: Zusätzliche Verstärkungen durch Adapterplatten oder individuell angefertigte Anschlüsse sind hilfreich, da PAX für Eckaufbauten keinen speziellen Standard anbietet
Einen Tipp generell: Arbeite in kleineren Segmenten und verbinde dann die Module. Das erleichtert die Justierung.
ikea paxtürenschränkekonstruktionkorpussewandbefestigungschrankwandhalterungenbeschlägeinnenausstattung
