ᐅ Wie lagert man BILLY Regale am besten, wenn sie nicht aufgebaut sind?
Erstellt am: 23.12.24 10:37
dennisja
dennisja
23.12.24 10:37
ich habe aktuell ein paar Billy Regale von IKEA, die ich momentan nicht aufbauen möchte, sondern für einige Zeit sicher lagern muss. Meine Frage ist daher: Wie lagert man BILLY Regale am besten, wenn sie nicht aufgebaut sind? Ich meine insbesondere die einzelnen Regalböden und Seitenwände aus Holzplatten – muss man etwas beachten, damit sie nicht verziehen oder beschädigt werden? Und gibt es beste Bedingungen bezüglich Luftfeuchtigkeit oder Lagerposition, um die Stabilität und Optik zu erhalten? Ich bin für Tipps dankbar, auch wenn ihr bereits Erfahrungen mit längerer Lagerung von BILLY oder ähnlichen Möbeln gemacht habt. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Palenar
23.12.24 11:05
Hi Dennis,
prima, dass du das Thema direkt so ausführlich angehst. Bei BILLY Regalen ist es tatsächlich nicht ganz egal, wie man die Teile lagert. Die Platten bestehen überwiegend aus Span- oder MDF-Platten mit einer furnierten Oberfläche. Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sind hier die größten Feinde.
Als Erstes solltest du die Regalböden und Seitenwände immer flach lagern, sprich auf eine durchgehende, möglichst ebene Fläche legen. Stehend gelagert verzieht sich das Material sehr leicht, weil der Druck nicht gleichmäßig verteilt ist. Dabei empfiehlt sich außerdem, die Platten voneinander durch dünne Filz- oder Schaumstoffstreifen zu trennen, damit sie sich nicht gegenseitig zerkratzen oder vereinzelt Dellen hinterlassen.
Falls deine Lagerumgebung nicht klimatisiert ist, solltest du auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen achten. Ideal wäre eine trockene, gut belüftete Lagerstätte mit Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Hohe Feuchtigkeit kann zum Quellen und Verziehen führen, während zu trockene Luft das Holz spröde macht.
Zudem kannst du die Kanten der Platten leicht mit etwas Paraffinwachs oder Möbelwachs schützen, das verhindert ein zu starkes Quellen durch Feuchtigkeitseinwirkung an der Oberfläche.
Hast du einen konkreten Lagerort vorgesehen? Das könnte noch Einfluss auf die optimale Vorgehensweise haben.
dennisja
23.12.24 12:22
Danke für die ausführliche Erklärung, das klingt schon sehr sinnvoll. Ich hatte tatsächlich überlegt, die Platten einfach an die Wand zu lehnen, weil ich nicht so viel Platz habe. Dann werde ich das lieber vermeiden.
Mein Lagerraum ist in meinem Keller, der zwar trocken ist, aber keine Heizung hat. Die Temperatur schwankt im Winter zwischen 2 und 10 Grad, die Luftfeuchtigkeit schätze ich so um die 70%. Klingt das kritisch? Ich kann leider keine Luftentfeuchter installieren.
Falls das nicht ideal ist, hast du oder jemand anders Tipps, wie ich die Feuchtigkeit wenigstens etwas minimieren kann, um Schaden zu vermeiden?
Dilen
24.12.24 08:46
ich möchte zu dem Thema noch einige Aspekte ergänzen, die dir helfen können, deine BILLY Regale bestmöglich zu lagern, insbesondere in einem Kellerraum mit den beschriebenen Bedingungen.
1. Lagerposition: Wie bereits erwähnt, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Regalelemente nicht auf der Kante, sondern flach liegend gelagert werden. Dabei sollte die Fläche eben und tragfähig sein, um punktuelle Druckstellen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, Platten auf Paletten oder zumindest auf ein dickeres Brett zu legen, um Feuchtigkeit von unten zu minimieren.
2. Feuchtigkeitsschutz: Bei einem Keller mit ca. 70% Luftfeuchtigkeit besteht durchaus ein Risiko des Aufquellens oder Schimmelbildung. Leider ist eine passive Luftentfeuchtung ziemlich schwierig ohne Geräte. Du kannst aber versuchen, den Lagerbereich mit luftdichten Planen oder speziellem Vlies abzuschirmen, um direkten Kontakt mit Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft zu mindern.
3. Zwischenlagen: Wie Palenar schrieb, sollten die Platten durch Filz, Moosgummi oder ähnliche weiche Materialien getrennt werden, um Kratzer und Unebenheiten zu verhindern. Das entlastet auch bei eventuell entstehenden Verformungen.
4. Klimaüberwachung: Du kannst kostengünstige Hygrometer verwenden, um Luftfeuchte und Temperatur zu beobachten. Sobald die Luftfeuchte über 65-70% geht, ist Vorsicht geboten.
5. Lastverteilung: Falls du Regalböden stapelst, sollten die unteren nicht zu schwer belastet werden. Das minimiert den Druck und das Risiko von Verformungen.
6. Kontrollintervall: Kontrolliere die Teile regelmäßig auf Anzeichen von Verzug oder Feuchtigkeitsschäden, um frühzeitig gegensteuern zu können.
Frage: Sind die Regalteile ungeöffnet verpackt oder bereits abgepackt, sodass sie teilweise dem Lagerklima schon ausgesetzt sind?
dennisja
24.12.24 09:15
Die Regalteile sind ausgepackt, teilweise einzeln gestapelt, also das Originalkartonmaterial habe ich entfernt. Ich wollte das auch so lagern, damit ich schneller an einzelne Teile komme, wenn ich diese dann später brauche.
Puh, also ich habe da nur einen Betonboden im Keller, der definitv kalt und vor allem etwas feucht sein könnte. Ich kann aber ein paar stabile Holzbretter aus dem Baumarkt besorgen und die darauf legen. Glaubst du, das reicht, um den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten? Oder müsste man zusätzlich Folie o.ä. benutzen?
blapau
24.12.24 10:28
basierend auf euren bisherigen Beiträgen möchte ich noch einen pragmatischen, aber effektiven Tipp geben:
Einige Nutzer haben in ähnlichen Situationen luftdurchlässige atmungsaktive Möbelhüllen oder Hussen aus Vlies eingesetzt. Diese schützen die Möbel vor Staub und reduzieren die Feuchtigkeitsaufnahme durch den Schutz vor direktem Luftaustausch, ohne dass ein feuchtigkeitsstauender Plastikbeutel entsteht, was kontraproduktiv wäre.
Zudem: Holz sollte nie direkt auf Beton gelagert werden, da dieser Feuchtigkeit ziehen kann. Deine Idee mit Holzbrettern ist gut, zusätzlich kannst du eine diffusionsoffene Dampfsperre zwischen Boden und Brettern legen, z. B. eine spezielle Baufolie, die Feuchtigkeit abweist, aber nicht komplett luftdicht abschließt.
Wenn du keine Entfeuchter einsetzen kannst, hilft regelmäßiges Lüften deines Kellers an trockenen Tagen, falls möglich, um die Feuchtigkeitsschicht in der Luft zu reduzieren.
Diese Maßnahmen sollten deine BILLY Regalteile gut schützen.
billyfeuchtigkeitsschutzplattenluftfeuchtigkeitregaleregalbödentemperaturkellerseitenwändeoberfläche
