ᐅ Wie lässt sich Ikea Pax am besten in kleine Schlafzimmer integrieren?
Erstellt am: 08.03.23 13:07
GESEMAN
GESEMAN
08.03.23 13:07
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, meinen Ikea Pax Schrank bestmöglich in ein vergleichsweise kleines Schlafzimmer zu integrieren. Da der Pax aufgrund seiner modularen Bauweise und großzügigen Stauraummöglichkeiten eigentlich optimal erscheint, frage ich mich, wie andere hier mit den räumlichen Begrenzungen umgehen. Konkret interessieren mich Tipps und Erfahrungen zur passenden Schranktiefe, besten Positionierung im Zimmer, Gestaltung von Schranktüren (z. B. Schiebetüren vs. Drehtüren) und wie man trotz der Größe des Pax möglichst viel Bewegungsfreiheit und Luftigkeit im Raum bewahrt. Gibt es bestimmte Planungsansätze oder Zubehör, die sich in kleinen Schlafzimmern besonders bewährt haben, um den Raum funktional und optisch nicht zu überladen? Danke für alle Tipps und Hinweise!
teyosef
08.03.23 14:36
Hallo GESEMAN, dein Anliegen ist sehr praxisrelevant und ich versuche mal, einen strukturierten Überblick zu geben:
- Schranktiefe: Für kleine Schlafzimmer empfehle ich die 35 cm tiefen Varianten, da sie deutlich weniger Raum einnehmen als die Standardtiefe von 58 cm, dabei aber trotzdem ausreichend Stauraum bieten – ideal für Kleidung oder Schuhe.
- Türen: Schiebetüren sind in engen Räumen meistens besser als Drehtüren, da diese keinen Schwenkbereich beanspruchen.
- Positionierung: Wenn möglich, sollte der Pax an einer Wand ohne Fenster stehen, um Tageslicht nicht zu blockieren und um den Raum besser zu gliedern.
Ein weiterer Tipp: Nutze Innenorganisationselemente, um in schmalen Schränken die Fläche effizient zu nutzen – z.B. Kleiderstangen in verschiedenen Höhen, Schubladen oder Regale für kleinere Kleidungsstücke.
Zusammenfassend: Setze auf kompakte Tiefe, Schiebetüren und clevere Innenausstattung. Auch der Einsatz von Spiegeln an den Türen kann den Raum optisch großzügiger wirken lassen. Hoffe, das hilft dir weiter!
JORDON
08.03.23 15:49
Das unterschreibe ich sofort! Gerade wenn der Platz knapp ist, sind Schiebetüren wie ein Glücksgriff. Außerdem lässt sich mit hellen Farben und vielleicht etwas kleinem Deko-Zauber drumherum ein gemütlicher, luftiger Eindruck schaffen.
Mein Tipp: Denke auch mal über Ecklösungen mit Pax nach – schafft oft mehr Stauraum und passt doch ganz prima in kleine Räume, wenn man es clever plant. 😏
Und keine Sorge, die Montage ist gar nicht so wild, wenn man sich die Anleitung vornimmt – da habe ich schon viel Mut und Platz für Theorie getankt.
KARJU
08.03.23 17:12
Praxiserfahrung und zahlreiche Tests zeigen:
- Die 35 cm Tiefe bietet in kleinen Schlafzimmern den besten Kompromiss zwischen Stauraum und Raumsparnis.
- Schiebetüren vermeiden freibleibenden Platzbedarf zum Öffnen. Jedoch sollte man berücksichtigen, dass interne Raumausnutzung durch Innenauszüge oder Einlegeböden angepasst werden muss, da die Rückseite ggf. schwerer zugänglich wird.
- Positionierung: Idealerweise an einer Wand entlang, die nicht den natürlichen Lichtfluss behindert und genügend Bewegungsfreiraum (mindestens 60-70 cm vor dem Schrank) lässt.
Zu empfehlen ist außerdem die Integration von Spiegel-Fronten. Diese erhöhen nachweislich die Raumwirkung und ersetzen einen separaten Standspiegel, der sonst Platz wegnehmen würde.
Fazit: Wer diese Punkte berücksichtigt, bindet Pax-Schrankmodule effektiv in kleine Schlafzimmer ein, ohne sie optisch und funktional zu überfrachten.
gojan7
08.03.23 20:03
Ich würde deswegen immer die schmale Variante mit 35 cm Tiefe nehmen, zusätzlich Schiebetüren.
Stell den Schrank an die längste Wand, falls möglich. So bleibt mehr Bewegungsfreiheit.
GESEMAN
09.03.23 09:21
Danke für den Hinweis zur Spiegel-Front. Meint ihr, die integrierten Spiegel sind stabil genug im Alltag? Oder sollte man bei kleinen Räumen eher auch noch mit Wandspiegeln ergänzen für bessere Lichtverteilung? Und wie sind die Erfahrungen mit der Pflege bzw. möglichen Kratzern auf den Spiegeln bei Pax-Türen? Gibt es spezielle Tipps für den Erhalt der Oberfläche?
ikea paxschiebetürenschranktiefedrehtürenschlafzimmerpositionierungstauraumspiegel
